hab hier eine chetak für kleines service
ehemaliges fahrhschulfahzeug - really!
913km drauf :-D
zu vorderbremse
ist das normal:
bremse beisst ziemlich schnell zu und gabel knickt ein ?!
is ja sehr böse und nicht grad frauenfreundlich...
gleiche dämpfer/feder schonmal auf vna/vnb gesehen
Bearbeitet von joerg
ich hab auch ne chetak classic 150 (die sprint kopie da)
meine kiste hat keine 3000 km und die bremse ist genau wie von dir beschrieben.
ziehen ziehen geht nix weiter weiter ZACK und dann sinkt das ding ein wie sau
Gruss Basti
laaangsam, laangsam
bitte
ned alle auf einmal  :-D
interessant: konische vorderachse mit keil
Wie Sprint / späte GL, oder? So ein?
Ist aus diesem Thread.
Dat harte Nicken ist da nix ungewöhnliches. Die Bremsbacken keilen sich da förmlich in die Trommel ... das hat mich etwas GT-Originallack gekostet ... :-(
Abhilfen:
- harte Feder (zu hart haut dir aber den Lenker aus der Hand ...)
- Bremsbacken an der auflaufenden Seite anfasen
- Bremsseil nicht zu kurz legen (das wickelt sich sonst förmlich ein)
ja genau so eine vorderachse!
jungs, bei dem scheisskübel ist der kulu siri vermutlich im arsch
steht seit jahren und hat nur 917km drauf
2x vergaser reinigen hats nicht gebracht, immer noch kein standgas
vor allem hat das lüra ein anderes gewinde - spezial abzieher...
welchen siri verbaut ihr denn bei so einem fahrzeug ?
2 aussenliegende simmeringe, 2 große lager die auf der welle draufbleiben
beim spalten - dementsprechend schwer geht das...
es passt nur der rally 180 dichtsatz...
paßt eine vespa gabel in die chetak - 1:1 ohne sonstige modifkationen
das fahrzeug hat leider eine geknickte gabel
wenn auch immer soviel blöde blumentöpfe herumstehn :-D
wieder mal die chetak
neue gabel eingebaut - problem
die bremstrommel schleift innen am staubschutzschild
nicht am rand - wenns mal verbogen ist sondern innen direkt neben den bremsbelägen...
:plemplem:
hab ich da irgendwas übersehen, falschgemacht oder ist das die
indien toleranz...
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
