Habe Abstimmungsprobleme mit meinem Polini Evo 130.
erst mal zum Setup.
130 Polini Evo Steuerzeit "noch" original
Lippenwelle worb5
24er Vergaser delorto phbl
Membranansaugstuzen
Kurbelwelleneinlass gefräst
Zündung Malossi
18° vor OT
Hier das Problem.
springt super an und im Stand läuft sie schön und von unten raus auch gut. Aber im Oberen Drehzahlbereich dreht sie nicht komplett aus.
kennt jemand das Problem? Ist 18 Grad für Malossi Zündung Ok oder eher 23°?
Hallo zusammen, habe jetzt 25° geblitzt, hört sich gut an schon mal.
was würdet ihr da eigentlich empfehlen?
Habe aktuell 24 er Vergaser, denke aber das 28er sinnvoll wäre.
Auspuff hab ich keine Erfahrung, aber der SIP Auspuff hätt schönes Drehzahl Band gehabt beim alten Polini.
wäre nett wenn ihr mir vielleicht ein paar Erfahrungen mit dem Evo mitteilen könntet für Setup usw.
Lies doch mal das Evo Topic. Da gibts Setups en masse.
Ich fahre z.B. einen Evo mit 53/105 DRT Welle, MRP Membran, 30er Gaser, LTH Road. Hat um die 18-20 PS und schiebt wegen den niedrigen SZ schön von unten an.
Hallo zusammen, habe noch immer Abstimmungsproblem.
wenn ich Vergaser voll auf mache fängt er ab ca mittlerer Stellung extrem zum Stottern an, bei leicht geöffnetem Zug läuft er super bis in obere Drehzahlen. Vergaserdüse schon von 125 - 140 durch probiert, Nadelstellung ebenfalls alle 4 durch probiert.
könnt ihr mir da helfen?
Am 11.9.2018 um 21:01 schrieb base136:
Membranansaugstuzen
Mit dem Vergaser ist auf dem Setup ist
vor 14 Stunden schrieb base136:
Schon amtlich. Also amtlich groß.
Mit der komischen Banane passiert eh nicht viel. Von daher würde ich da mal sowas um die 105 bis 110 versuchen.
Generell mal beim Vergaser daran denken, das die Nadel so zu 70% das macht, was der Vergaser so tut...
Also Hauptdüsen-roulette allein wird das nicht zwingend rocken.
So richtig Sattelfest scheinst Du ja bei dem Thema noch nicht zu sein. Von daher würde ich dir den Tipp hier
vor 14 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Du könntest dir durch lesen ziemlich gut selbst helfen...oder die Karre von jemandem einstellen lassen, der das auch kann. Möglicherweise gegen Naturalien, Handelswaren oder Geld.
Irgendwie nahe legen...
Danke Jungs für eure Hilfe. Vergaser passt jetzt mit 110er Düse und andere Nadelstellung.
werde mir jetzt noch an Franz Auspuff und an 28 Vergaser besorgen und dies auch mal testen. Denke da ist noch mehr drinn
