Hallo wie ist eure Einschätzung über den Wert einer Spezial Bj. 83, mit Typenschein , so gut wie alle Teile vorhanden, Motor  ist nur eingehängt, dreht, wurde schon einmal lackiert zumindest teilweise.
Bearbeitet von maxsi
...naja da sieht man ja nicht so viel auf dem Bild...
Wie sieht sie von unten/oben aus? Ist halt eine mit vier Blinkern, nicht allzu beliebt, aber bei der aktuellen Preisentwicklung bei Vespas ahne ich fürchterliches...
Also: Modell mit 4 Blinkern, kein O-Lack, nicht fahrbereit...kann man glaube ich echt nicht sagen, weil man nicht weiss was da noch an Arbeit/Geld reingesteckt werden muss...
Wieso hat sie eigentlich ein Fach in der Backe?
Am ‎12‎.‎09‎.‎2018 um 23:48 schrieb gattinator:
....weil das die Modelle ab ~80 so hatten
Alle mit vier Blinkern die haben 12v, im Seitenfach sind Spannungsregler und Blinkrelais untergebracht.
vor 20 Stunden schrieb geri0712:
ich seh die eher bei 1500,  (nicht fahrbereit, Modell mit Blinker,...)
Da glaube ich ja niemals dran. Den Käufer zu dem Preis muss man erstmal finden - egal, wo.
jeden Tag stehen ein paar Dumme auf....
die muß er nur finden...
ich hab grad eine in der Werkstatt... die ist wahrscheinlich deutlich schlechter
Spachtelbomber aus Italien.... Motor mit ausbrüchen.... Ölablßschraubengewinde tot...
also Loch zugespachtelt....
fast alles überall falsch zusammengebaut...
kein Tacho keine Papiere kein schlüssel.....
gekauft für 1.700.-
Rita
Wird Zeit dass man hier grundsätzlich mehrere Preiseinschätzungen , am besten in Tabellenform angibt.
1. Der zu erwartende, dem Zustand und Modell des Fahrzeugs entsprechende Marktpreis, vorhandene
     regionale Unterschiede sind zu berücksichtigen.
2. Der Preis unter Freunden, sogenannten Freunden, Verwandten, Clubkameraden usw.
3. Der Preis für den Dummen, der jeden Tag irgendwo....
4. Der Preis für Liebhaber, die genau den Roller jetzt unbedingt haben müssen. So einer bin ich manchmal. :rotwerd:
5. Der Preis, den der Antwortende selbst raus tun würde und gern mal mit Nr. 1 verwechselt.
Bearbeitet von Arthur
Wenn ich das hier so lese was die Anderen schätzen würde ich sagen verkaufe sie unbedingt in Deutschland. Hab doch sehr viel mit dem Zeug zu tun und sehe da allerhöchstens ! € 800,- bis 1000,- für einen Endkunden in Österreich  ;-)
Bearbeitet von max7000
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
