ich bin gerade dabei meine Vespa zu tunen und suche eine übersetzung die spass macht und auch den 4ten gang gut zieht.
Mein Setup ist
Pk 125 S
Kupplung mit Verstärkter Feder von Polini
Polini 130 Guss mit Evolution Kopf
Polini CP21 Vergaser
Mazzucchelli Rennwelle - Super competizione AMT188
Lüfterrad 1.6Kg
Bgm Rote Zündbox
übersetzung 61/24 (2.54) original PK
Motorblock nicht überarbeitet
Schaltkreuz verstärkt von DRT
Auspuff Polini banane, Sito banane überarbeite oder Mdm Payper k2
Ich wollte nun fragen welche übersetzung empfiehlt ihr mir das der Motor auch sauber den 4ten zieht und auch mit einem grésseren Vergaser klar kommt.
Ich habe an eine 27/69 gedacht . würde sich das denn lohen oder hat der Motor genug kraft auch die Original übersetzung hochdrehen zulassen.
Welches Primärzahnrad müsste ich denn für eine 27/69 nehmen?
Bearbeitet von retronix
Und ohne höhersetzen gibt es keine möglichkeit?
Ich frage mich wenn der originalzylinder die 2.54 übersetzung bewegt und gut dreht sollte der Polini das doch auch schaffen vorallem mit anderer Kurbelwelle und Auspuff. Oder sehe ich das falsch?
So ein Quatsch hier...
Den MDM Auspuff kenne ich nicht, mit den beiden anderen kannst du das genau so fahren, wie du es geschrieben hast. Mut der originalübersetzung.
Das fährt seit dreißig Jahren ganz Italien so.
Zusammenbauen und los fahren.
Zitat
mmmh eine reso anlage wollte ich nicht unbedingt verbauen, di Mdm zieht untenrum gut fällt aber sehr auf.
Welche Anlage wèrdest du mir denn empfehlen?
Dann reicht das doch auch fèr eine 2-54 oder nicht?
Für eine 2.56 kaufe ich nicht eine komplett neue übersetzung. Muss die QK angepasst werden? oder wäre es vom vorteil den Motorblock etwas anzupassen. Also die kanäle etwas öffen für den Zylinder.?
vor 2 Minuten schrieb enix:
und zündun auf 16 crad vor OT
Würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen wollen. Da liegt dann evtl. der Hunde begraben, wieso der vierte nicht gezogen wird – oder nicht so wie er könnte.
Ein kurzer Vierter macht aber bei fast allen Motorvarianten Sinn. Geht zum Teil auch ohne, aber hier geht's ja darum, was mehr Spaß macht.
  • Thanks 2
Zündung steht auf 16 grad vor OT.
Es oll halt ein Touren motor werden der aber auch kann wenn man will .
Also gehe ich davon aus das eine 2.54 reicht .
Ich wollte nicht unbedingt alles ändern im Motor. Die kanäle wollte ich auch ungerne anpassen, würde aber dem Motor etwas auf die sprünge helfen.
Erstmal: das meiste was der enix da schreibt ist Mist.
Zündung würde ich definitiv mehr Vorzündung fahren. Würde auf ca. 18° gehen.
Vespatronic hat nur eine Verstellkurve nicht mehrere. Für das oben genannte Setup würde ich aber bei der PK-Zündung bleiben.
Übersetzung sollte der Polini mit den oben genannten Auspuffen die 2,54er ziehen.
Wenn der Motor noch ein bisschen mehr Kraft haben soll, würde ich den Drehschiebereinlass bearbeiten.
Bearbeitet von jolle
ich hab längere Zeit einen Polini gesteckt in einer V50 bewegt.
Zunächst mit Banane und 19.19, dann damit:
PHBL 24
mittlerer DS
Racing Kopf
nix angepasst
2,54 schräg
PK Zündung
orig. Kupplung
mit Polini Banane ist das schön zu fahren , und zieht den 4. bei 100kg Beladung tadellos.
Im Vergleich zur Banane drehte der Motor gefühlt auch weiter aus.
Mit einem VSP Inox machte dasselbe Setup weniger Spaß.
Untenrum weniger Leistung, dann etwas "Aha", und trotzdem nicht richtig ausgedreht.
Wenn man aber "dem besten Zylinder der Welt" (Zitat wheelspin) etwas Zuwendung zukommen lässt, braucht er sich noch immer nicht hinter dem aktuellen Material zu verstecken.
Meine Meinung:
Entweder gesteckt aus der Schachtel, oder dann gleich richtig mit Höhersetzen, QK, DS und Steuerzeiten anpassen, Resoauspuff und kurzem 4.
Bearbeitet von deedee
:muah::muah::muah: Lies du bitte selber mal richtig. Bist hier seit einer Stunde angemeldet und schreibst wie ein großer.
Die Vespatronic hat eine Verstellkurve (drehzahlabhängige, variable Zündzeitpunktverstellung) drauf!
Ok also werde ich bei der 2.54 bleiben , eine Banane oder banane überarbeitet  nehmen.
Wahrscheinlich werde ich die ÜberstrÖmer anpassen und gucken was sich mit dem drehschieber machen lässt.
Das sind aufjedenfall die Antworten die ich hören wollte ;).
Zündung ist Pk standart mit BGM ROT Zündeinheit.
Lüfterrad 1.6Kg original Piaggio.
Sehr geil schon wieder.
Häuft sich aber in letzter Zeit, dass hier Leute voll bekloppte "Tipps" geben, die scheinbar selbst nicht den Hauch einer Ahnung haben.
@retronix
Lass alles wie es ist, steck den Polini drauf und konzentrier' dich auf Zündung und Vergaser...es sei denn, du willst den Motor spalten. Dann kannst du natürlich und sinnvollerweise den Dremel schwingen.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Motor möchte ich spalten da ich gerne die Lager überarbeiten möchte und auf der Lüfterradseite ein Zylinderrollenlager einbauen möchte.
Dabei dachte ich gleich die Überströmer anzupassen.
Als Banane habe ich daran gedacht.
kommt aus Italien und verspricht eigentlich viel . Falls ihn jemand mal begutachten möchte.
http://www.et3px.it/topic/siluro-modificato-50-125-pk-aggiunto-link-video/
Ist das keine gute idee mit dem Zylinderrollenlager und Anpassung der Überströmer am Motorblock? also anpassen an die Zylinderfussdichtung.
vor 51 Minuten schrieb retronix:
ok ist aber ein schwieriges thema oder?
Wenn man sich ein bisschen ins Thema einliest ist das nicht schwer. Solltest halt mit nem Fräser umgehen und Steuerzeiten messen können.
Verändert man denn durch das anpassen der Überströmer des Motorblocks die Steuerzeiten? das ist mir irgendwie nicht ganz klar.
Ich lege die Dichtung auf zeichne das überschüssige material an und trage es ab , aber es ist nicht klar ob damit die Steuerzeiten geändert werden...
Sry für die dumme frage
vor 4 Minuten schrieb retronix:
Lies erst mal ein wenig.....
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Steuerzeit_Zylinder
vor 6 Minuten schrieb retronix:
Nein.
Bearbeitet von nasobem
ok da werde ich mich einlesen . Bin echt interessiert.
Darf ich schnell noch fragen wie die Polini Banane auf einem 130 läuft?
Würdet ihr eine polini banane vorziehen oder doch eine sito banane überarbeitet?
vor 2 Minuten schrieb retronix:
Polini Banane/Schnecke.
Danke, dass das hier nochmal eine gute Wendung genommen hat!
Gängig ist wie schon geschrieben ein gesteckter Polini, ein 24er Ass und vergaser und eine Banane ( polini, et3, ets,...).
Mit einer Rennwelle ( längere Einlasszeit) ,bearbeitetem Drehschieber und angepassten Überströmern sollte sowas unauffällige 90 auf der Ebene laufen. Die meisten schaffen 95 oder 100km/h.
Wenig Verbrauch, wenig Verschleiß, toll zum touren.
Bearbeitet von vespaschieber1
Leserlichkeit erhöhen
Polini Banane hab' ich Anfang des Jahres bei einer XL2 verbaut, im Grunde Einheitsklassen-Setup. War mir persönlich viel zu laut, aber der Besitzer wollte nur bei sich auf dem Dorf und umzu fahren, ihm war's egal.
Da PK, würde ich immer eine ETS Banane nehmen. Löcher der Föte aufbohren und gut ist.
Ist die polini schnecke denn so laut?
Denm einzigen Auspuff den ich gehört habe ich ein Sito Plus nach über 2200 km und 2 Jahren, der ist schon ziemlich laut geworden. Ist die Polini schnecke lauter als ein Sito Plus der sich innen auflöst ? ahahah
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
    • Hab alles da um sowas aufzubauen.  Teen kann ich das auch.  Aber wie Udo sagt.  1500,- alleine der Schein.  Bei Interesse PN
    • Kaufe im fabbri shop und sende ihn den wunsch des wuchtfaktors
    • Hallo zusammen, ich hol das nochmal hoch!    Habe folgendes Problem mit einem SIP Tacho 2.0 der über eine Batterie versorgt wird, Batterie ist neu und 12,5 V  hab noch eine 2te organisiert um Fehler bei der Batterie auszuschließen.   Jedenfalls ist dem Tacho die Spannung zu wenig er flackert kurz auf danach wieder finster, ich habe den Tacho ausgebaut und an eine andere Batterie gehängt inkl. Blackbox natürlich, das Ergebnis war das gleiche.   Danach Ausgang an der Blackbox gemessen Schwarz-Blau  5V  /  Schwarz -Rot 5V  eine 2te Blackbox die ich geordert habe hat das gleiche und lt. SIP Beschreibung sollte das auch passen.   Kennt das Problem wer ?  Verstehe nicht ganz warum 12,5 V zu wenig sind wenn er sowieso nur die 5 Volt nach der Black Box braucht bzw. damit funktionieren sollte.   Oder ist der Tacho selbst einfach kaputt ?      Danke im Voraus und SG
