Hat schon jemand Erfahrungen mit den Kurbelwellen der Firma Gladio ?
Eigentlich wollte ich eine Mazzucchelli Rennwelle super competizione nehmen mit 20er konus, dies wird aber von Mazzucchelli aus dem Katalog genommen und als alternative gibt es die Gladio Esse Esse Rennwelle 20er Konus.
Nun wollte ich fragen ob jemand schon erfahrungen mit den hat .
Alternativ habe ich nach einer Mazzucchelli Rennwelle Super competizione mit 25er konus geguckt aber irgendwie nicht die richtigen lager gefunden (von den massen her) also habe ich es sein gelassen  und dachte mir der 20er konus wird aufjedenfall auch reichen.
Danke für die Antworten
Und auf der Seite der kupplung? Welches Lager kommt darein?
Wenn der Konus 24/25 ist?
Das heisst doxh Das beide beiden ein 6005 Lager brauchen oder liege ich da falsch?
Ich habe mal ne frage und zwar habe ich ein Problem mit dem Gemisch. Ich habe schon verschiedene Hd ausprobiert.
Mein Setup für den Vergaser ist
HD 100
ND 48
Schieber 40
Dell orto PHBL 24 alles standart .
Ansaugstutzen ist ein Polini stutzen drauf.
Das Problem ist wenn ich aus dem Stand den Gashahn voll aufreisse verschluckt sich der Motor kommt dann aber also geht nicht aus und dreht auch ohne Probleme voll aus
Hätte jemand eine Idee wo dran das liegen könnte?
vor 21 Stunden schrieb retronix:
HD 100
ND 48
Schieber 40
hört sich eher nach "zu mager" an.....versuch mal eine größere ND
vor 23 Stunden schrieb retronix:
HD 100
ND 48
Schieber 40
Der 24er hat original ne 52er Nebendüse.  Ich würde die mal wieder verbauen anstatt der 48er. Dann sollte dein Problem behoben sein.
55er Nebendüse ist normal schon zu fett für die meisten schwächeren Setup's !
Ah eine 52 Nd ist vom Haus Dell'orto aus drin?
Am Anfang war eine 50er drin, dann habe ich eine 48er probiert sie lief auch sehr gut nur untenrum spinnt sie jetzt , werde dann eine 52 verbauen und testen , dann für die Info ;)
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß wo ich einen 30mm Krümmer für eine ets Banane herbekommen kann.
Finde nur 30mm Krümmer für die et3 Banane.
Wäre echt nett
vor 12 Stunden schrieb retronix:
Es gibt keine. @FOX Racing hatte einst eine Kleinauflage produziert, aber leider nicht fortgeführt.
Ich habe heute meine neue kurbelwelle bekommen. Nun brauche die die passenden Lager und simmerringe für die Welle.
Es handelt sich um eine mazzucchelli Amt 178 super competizione mit ets Stumpf.
Das Lager auf der Lima Seite ist ein 25x38x15.
Allerdings finde ich für die kulu Seite kein Lager, der Stumpf misst 22.7mm.
Hat jemand eine Idee welches Lager verbaut werden muss und natürlich auch der passende simmerringe?
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Was du da misst ist die Wedi Fläche.
Da kommt ganz normal ein 6303 rein. Vorzugsweise ein C3
super danke für die schnelle antwort ;)
Dann wird ein C3 lager verbaut mit Simmerring .
so macht das Schrauben spass
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Malossi Nadellager für den ETS stumpf? oder gibt es andere Empfehlungen Zum beispiel das von Pinasco
Ich habe mal eine technische Frage.
Ich bin kurz davor meine rennwelle mazzucchelli Amt 178 super competizione einzubauen.
Nun wollte ich fragen ob ich den drehschieber bearbeiten muss.
Ich hatte vor den drehschieber zu öffnen damit das Benzin Luft Gemisch ordentlich angesaugt werden kann.
nö musst du nicht.
aber vieleicht mal bisschen lesen? dann kannst du dir so einige fragen auch selbst beantworten.
Bearbeitet von heizer
vor 5 Stunden schrieb retronix:
vor 14 Stunden schrieb wheelspin:
Also sollte er doch bearbeitet werden und so sollte der Drehschieber aussehen wenn er fertig ist?
Gibt es im fall auch masse dazu?
Ja: Ausdrucken, aufkleben, nachfräsen. :sigh:
Alternativ würde ich mir Gedanken machen, welchen Einlasssteuerwinkel du für welche Charakteristik bzw. Auspuff brauchst. Dann mal die Welle in‘s Gehäuse und messen. Was kommt dabei raus? Dann Einlasskanal, Drehschieberdichtfläche und Drehschieberwange bearbeiten, nachdem du o.a. Strang durchgekaut hast.
vor einer Stunde schrieb sähkö:
Verstehe ich nicht.
Wir reden hier über den Drehschieber?
Was hat das mit dem Auspuff zu tun?
Ich verstehe das so, dass der TE nicht weiß, wie er seine Drehschieberdichtfläche bearbeiten soll. Das impliziert, dass er weder eine Zielvorstellung hat, welcher Einlasswinkel für seine Kombi Zylinder und Auspuff anzustreben wäre, noch welchen Durchlass er für seinen Vergaser im Ø XY,Z mm da wirklich braucht, im Sinne von, letztlich ganz grob gesagt, Banane oder Resopuff. Dass er für eine Banane keine 205 Grad braucht, weißt du, aber er offensichtlich nicht. Es gibt da ein paar dir bekannte Faktoren, was das Fräsen von Einlass, Drehschieberdichtfläche und Drehschieberwange angeht, die er aber nicht kennt. Ohne, dass ich jetzt en detail alle bisherigen 6 Seiten durchgelesen habe und in Kenntnis seines Setups bin, daher auch eine abwägend-allgemein gehaltene Antwort meinerseits, auf deren Antwort man gemeinsam weiterdenken könnte. Wenn du das alles im Kopf hast, dann sprech' einfach paar konkrete Empfehlungen aus oder befrage dein persönliches Orakel für weiterführende Antworten. Oder trage irgendwas anderes, dem TE sachdienliches, bei. Beantwortet das deine Fragen?
Gruß (ftwk)
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
