Hi!
Also hab günstig einen gebrauchten Pinasco erstanden.
Leider ist der Zylinderfuß am dritten Überströmer gebrochen, also da wo das Fenster ist.
Kann ich den noch fahren oder oder ist der völlig unbrauchbar?
Habe am Kolben schon das Fenster nach unten hin geöffnet sodass über die gebrochene Stelle im Zylinder kein Stück Kolben mehr fährt.
eigentlich wird da auch nix belastet.
Was meint ihr?
Johannes
Ja da täuschst du dich.
Da war vorher schon ein Fenster was ich nur nach unten gezogen hab.
Der Kolben ist sowieso ein Panzer. So schnell kriegt man den glaube ich nciht kaput. aber der Zylinderfuß ist schon ziemlich dünn.
Vielleicht Tesafilm drumwickeln :-D
Gru
Johannes
Sorry aber ich seh weder die Tischplatte durch, noch hat der Kolben da ein Fenster.
Aber es geht hier um den Fuß! Ich will das dingen eigentlich gleich einbauen. Also los :-D
Johannes
Also ein 177er mit gebrochenen Fuß lief auch noch wunderbar, warum sollte der nich laufen, solange der Kolben nich über die Stelle läuft??
würd sagen -> versuch macht kluch :-D
...und der Kolben kommt mir trotzdem spanisch vor.
bau ein. Wenn du Bock hast kannst du den Zylinderfuß gleich auch noch ausschneiden dort wo der Kolben nicht berührt. Aber wenn der Riss ganz durchgeht, und so siehts aus , kannst dir das eigentlich auch sparen. Ich pers würds noch kurz ausschneiden am Fuß um sicherzugehen dass die Beschichtung (is doch der Alu, oder?) nicht Achterbahn fährt wenn sie sich seitlich vom Riss ablöst. Was zwar eher unwahrscheinlich ist, aber schon passieren kann
Bearbeitet von Gerhard
Hi!
Läuft wunderbar. Hab ihn zwar nicht gleich Vollgasgeprügelt aber macht keine Probleme. Hört sich gesund an. Endlich ist das klappern weg.
Johannes
Könntest den Riss auch schweißen lassen....
Aber ich würde auch - analog zum Kolbenfenster - einfach den Fuß ausschneiden.
Dann kann er auch nicht mehr den Boostport verdecken :-D
Gruss,
Alex.
Gruss,
Alex.
ne also schweißen lass ich an dem Teil nichts, hat mach ja nur 20? gekostet.
Er läuft ja so erstmal ganz gut und ich werd den erstmal so lassen.
Ist eh nur eine Übergangslösung.
Johannes
denke auch, daß du den Zyl. problemlos fahren wirst können!
Schweißen würde ich da gar nix, nur darauf achten, daß der Kolben mit der Kante des Auschnitts nicht unbedingt in der Nähe des Risses überläuft, da sind sicher Haarrisse in der Beschichtung...., die sonst - wie Gerhard schon anmerkte - den Chrom eventuell absplittern würden.
Viel interessanter fände ich, da nachzuforschen, warum der Zyl. unten gebrochen ist? Ist der vielleicht mal "runtergefallen"? Die Ursache des Risses herauszufinden ist wahrsch. zu deiner Beruhigung/Sicherheit wichtiger....
Hi!
Also wie das passiert kann ich nciht sagen. Ich hab den Zylinder so gekauft.
Allerdings hatte der auch schon einen Klemmer.
Der Riss sieht aber so aus als wenn der schon länger war, auch im eingebauten Zustand.
Anderes Thema:
Der Pinasco fährt sich von der Charakteristik ähnlich wie der Polini.
Nur in allen Drehzahlbereichen etwas weniger bumms.
Ich hab die Überströme im Zylinderfuß schon etwas aufgefräst. Was kann ich Steuerzeitenmäßig machen damit das Ding ein bisschen williger rennt?
Johannes
Kolben anpassen, außerdem Zylinder etwas hochsetzen und die Quetschspalte in jedem Fall optimieren (mußt du drehen, wegen Steg am Kopf!), ...!
Ob sich der Aufwand bei dem Zylinder (wenn er schon mal gerieben hat...) noch lohnt, steht auf einem anderen Blatt...
Zusehr drehen solltest du den Pinasco eh nicht, weil die Ringe nicht gar so drehzahlfest sind!
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
