vor 42 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Dazu brauche ich jetzt echt mal eine technische Erklärung:gsf_tumbleweed:
Ein defekter Auspuff verursacht einen Ölsauger....äh ich meine, Blowback?
Na klar, weiß doch jeder das DEFEKTE AUSPÜFFE Blowback verursachen :-D. Das ist der Innenliegende Rost im Krümmer der von der Resowelle bis in´s Kurbelgehäuse zurück geschoben wird und dann den Drehschieber ruiniert !
Herrlich. Immer wenn man denkt es gibt keine Steigerung mehr legt er noch einen drauf :-D
Aber irgendwo auch logisch. So kann er zuerst mal einen Auspuff verkaufen wo er schön mit verdient. Dann ne Zündung........und wenn es das dann immer noch nicht war muss der Motor leider doch auf weil es halt wieder mal der böse Ölsauger ist ! Ist der dann "natürlich" nicht zu beheben ist es die neue Sip Welle oder das schief geplante Gehäuse.
Bearbeitet von schoeni230
  • Haha 2
vor 47 Minuten schrieb fuffbuff:
Ich werde morgen die neue Welle in einen Smallblock verbauen.
Werde dann auch über „Blowback“ berichten oder auch nicht...
Bitte hier keine Fakten verbreiten.
vor 12 Minuten schrieb dirchsen:
es sei denn, sie seien alternativ ...
nonaned
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Danke schoeni, du hast mein Weltbild gerettet. Ich dachte schon fmp schreibt irgendein Blödsinn, aber deine technische Ausführung erklärt alles......:-D
nonaned
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Am 17.10.2018 um 08:48 schrieb freakmoped:
ad drehschieber passgenauigkeit der sip welle ergänzt:
1) die alte mceuro/tameni war bei unter 0,1mm = motor gesund
2) die sip war in dem block leider über 0,1mm = ds neu machen beim wellentausch ansonsten BLOWBACK probleme besonders mit si gaser
https://youtu.be/VzNvGzD-fOE?t=210
3) die neue mazzuchelli die dieses projekt nun kriegt ist gleichfalls unter 0,1mm = alles bene
blowback or not:
auch mit der schüchternen originalen einlasszeit von nur 50-55° (die niemand braucht auf 60mm hub)
hat so eine welle in einem motorblock - falls nicht 0,05mm anliegt zwischen wange und ds des blocks - BLOWBACK
nicht "zulange" einlasszeit ist die ursache von blowback, das ist humbug
sondern (nachbau)wellen die nicht  auf 0,05mm genau zum motorblock passen verursachen blowback ;-)
(auch zündung, ölsauger  und  defekter auspuff können blowback verursachen)
Also ich habe nun die Welle verbaut und habe < 0,05mm Spalt zum Drehschieber
hatte sie mit lagern probegesteckt und sie ließ sich frei bewegen. ob man für das pleuel platz schaffen muss habe ich nicht geschaut, aus mangel am zylinder. die limaseite muss bei dem mir vorliegenden gehäuse (cosa) nicht bearbeitet werden.
ich bin am montag wieder in der nähe des gehäuses, da kann ich bilder machen.
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
immer wieder interessant, wenn man dinge ganz banal nebeneinander legt:
1895788121_mceuro123_b_mitALL_ssssssssrichtigrumfrgsf.thumb.jpg.98a8891405a6c2096598d11e11bf73ac.jpg
Und was zum Teufel willst du uns damit schon wieder sagen...?
Doch nicht etwa, das ein "dickeres" Pleuel besser ist als ein etwas schmäleres...?
Weißt du die jeweiligen Materialien, die bei den Pleuels verwendet wurden?
Hast du ein Bruchtest gemacht? Kannst du mit irgendetwas deine wilden Theorien belegen?
  • Thanks 2
Wäre ne 200er Welle für mein Smallblock DS Projekt[emoji848] Spindeln eh klar.
Hab mir in den Kopf gesetzt nen breiteren DS fahren zu wollen.... Oder gibts noch ne Alternative, quasi 200er/15mm Zombi?
  • 1 Jahr später...
Am 7.2.2019 um 13:35 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
hast du dir das auch zusammengebaut?
habe selbes vor..
die gibt es mittlerweile auch mit bessere zeiten
  • Steuerzeit: 125°/-5° nach OT
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
    • Der hier: 5,75 LED Scheinwerfer f. Harley-Davidson   Mit 3mm Moosgummi in schwarz und einer Befestigungsschelle kostet alles zusammen 72,--. E-Prüfzeichen hat er sogar auch.
    • Mega... den Schlauch dann bis zum Gaser legen und an die 1m langen Überlaufschläuche bimmeln, die sich um den Gaser winden....sieht wichtig aus, erfüllt den Zweck und bei Haube ab hört man von Umstehenden wohlwollendes "hui, krasses Gefährt"
