Langhubwelle SIP PERFORMANCE
mrfreeze
vor 1 Minute hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
hat ja dann weniger Vorverdichtung wie Glocke:-D
Das war eben das Ziel- die vorberdichtung aufgrund des Gewichts vergleichen :-D
Aber kann das jetzt sein? Versteh ich grad nicht.
Die originale Quattrini Welle hat 1970g. Wo sollen hier die zusätzlichen 200g sein?
vor 45 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
ja kann,hab die Welle daheim! In der Vollwange sind innen riesige Ausbrüche! Wuchtung zu liebe!
Am 6.11.2020 um 16:33 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein Bild der 200er Performance.....haben die das Pleul geändert?
Beidseitig des unteren Pleullagers gleich viel Fleisch.
Die schaut schon sehr geil aus.
Ist die mit der längeren Zeit.
darf ich dich was bitte, könntest du mir Durchmesser und Breite von der Steuerwange sagen
  • 10 Monate später...
vor 28 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wie breit ist die Drehschieberwange? Möchte die neue 62er Welle im Pinasco Gehäuse fahren.und da hat der Einlass 16,6mm. Ich brauch also eine mit 18mm Breite.
würde sagen ist für 16,60mm Drehschieber zu schmal mit 17,0mm Wangenbreite.
Das ist die 62Hub Sip Welle, die Variante mit ursprünglich 110mm Pleuel und ohne die Verzahnung für die Kupplung…
Jetzt mit 127mm Pleuel für den Quattrini…:-D
vor 5 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Die Pinasco und Quattriniwellen haben 18mm. Dann wird es wohl doch das Malossi VOne und nicht das Pinasco Master!
Danke fürs messen. :cheers:
Die Quattriniwelle hat bei mir 17,8mm… würde wohl gehen…
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@PK125XL_AT kannst Du mal checken, wie die lichte Weite nach innen rüber ist bitte ?
die Quattriniwelle hat knappe 13mm
Danke !
Hier der Vergleich Quattrini zu Sip Welle… ich glaube da ist nicht wirklich was um… hab sie nicht gesteckt um zu vergleichen… aber der Bund von meiner Quattrini Welle ist graziler als von der Sip Welle…
Quattrini Welle ist allerdings die Version für den 232.
Da es die Drehschieberwelle mit 62 Hub und 127 Pleuel nur vom SIP gibt, kann ich keine andere nehmen. Und extra umpressen steht bicht dafür. Bei den Pinascogehäusen kann man keine Standardwellen fahren, da eben der Einlass schon 16,6mm hat und die meisten Wellen 17mm haben.
Der Motor soll ein Quattrini M232 mit 62 Hub und Drehschieber werden. Bei den Malossi Gehäusen muss ich wieder Distanzscheiben anfertigen und die Limaseite spindeln. Das wollt ich mir ersparen und zum Pinasco greifen.
Bearbeitet von mrfreeze
Ich meinte die Distanzscheiben für die Silentgummis!
Und ja, das bessere ist es auf jeden Fall. Macht aber auch etwas mehr Arbeit mit den Silentgummis und mit dem Lagerstitz wenn man das alte NU205 verwenden will.
1 hour ago, mrfreeze said:
Wie gesagt, wenn die SIP nicht in das Pinasco passt, wird wohl oder übel das Malossi gekauft.
War da nicht was, dass die SIP Wellen im Durchmesser der DS-Wange eher am oberen Ende sind und bei manchen - gerade den Malossi-Gehäusen - NICHT passen, bzw. zu eng an der DS-Dichtfläche waren.....:whistling:
