Und noch nicht mal das Limalager würde ich tauschen. Wenn der Lagerhersteller der gleiche ist nur den innenring auf die neue Welle kloppen.
Aber mach mal Fotos von der Welle mit 110er pleuel und 15er kolbenbolzen.
Bearbeitet von kneitinger
vor 8 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Den Innenring sollte man mit reduzierter Wärme und nem ordentlichen Abzieher schon von der Welle runter bekommen so dass er noch brauchbar ist. Außer ner neuen Motordichtung sollte man eigentlich nix benötigen. Und ich gehe mal davon aus, dass Sip so kulant ist und die kostenlos mit sendet.
Aber warum sollte ich in diesem Fall das Risiko von möglicherweise angeschlagenen Lagern eingehen? Bei mir kommen die neu, zumal SIP einem Austausch ohne Diskussion zugestimmt hat.
Bearbeitet von dontsink
Bilder eingefügt
Hmm, habe zuerst gedacht du hältst den Messschieber da furchtbar schief rein, aber die Strinflächen vom oberen Pleuelauge scheinen alles andere als parallel zu sein. Auch wenn die Bohrung evtl dennoch im rechten Winkel zum Pleuel steht. Da hatte der Mann an der Maschine wohl am Vorabend Knatsch mit seiner Holden oder dergleichen. Wäre für die Funktion aber eh egal da das Pleuellager eh breiter ist
Bearbeitet von SaltNPepper
vor einer Stunde hat dontsink folgendes von sich gegeben:
würde ich auch nicht machen - warum denkst Du dass deine Lager angeschlagen sein sollen?
Denke dabei auch mal an die Lagersitze wie prickelnd die das finden.
Ich würde den Limaring abziehen (ordentlicher Abzieher vorausgesetzt) und auf die neue Welle aufziehen.
Das Aufziehen mache ich immer mit Hilfe der Lima-Mutter und entsprechender Distanzen, geht schonend und echt supi.
Bearbeitet von polinist
  • 3 Monate später...
Hatte neulich eine im Block getestet.
Ich hab zwar nicht die Wangen gemessen, aber der Spalt zum Drehschieber war genauso groß wie bei der originalen Welle, die vorher drin war.
  • 1 Jahr später...
Nicht Performance, aber Premium..
Hat die SIP Premium Welle hinter dem Link wirklich ein kleines Wuchtgewicht oder ist das eine falsche Produktabbildung?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021510?usrc=kurbelwelle px
Edit: Habe mal bei SIP angerufen. Die Wellen werden wohl einzeln geprüft und bekommen dann ja nach dem ein kleines Gewicht.:wacko:
Bearbeitet von robertundsophie
vor 20 Stunden schrieb robertundsophie:
...das würde ja wohl heissen dass die vom Hersteller mit größeren Toleranzen daherkommen :blink::laugh:
vor einer Stunde schrieb robertundsophie:
Mehr und Genaueres konnte mir zu dem Vorgang nicht gesagt werden.:-D Wirklich Sinn macht das ja nicht und schlauer bin ich jetzt auch nicht so richtig.
Hatte jetzt bestimmt schon ein Dutzend SIP Wellen auf der Werkbank,
sei es um längere Pleuel zu verbauen, bzw. den Wuchtfaktor anzupassen.
Bisher war keine einzige Welle dabei wo der Wuchtfaktor passte, dieser war zwar nicht riesig weit vom Idealfall entfernt, aber passte halt nicht.
Zu 99% sind Schwermetallstopfen verpresst.
Falls SIP hier Hand anlegen würde, wäre es unabdingbar das Kolbengewicht vom Kunden zu erfragen,;-)
was ich aus Kundenkontakten nie bestätigt bekam,
vor 6 Minuten schrieb powerracer:
Die zwei Wellen die ich hatte für den M244  hatten beide einen Höhenversatz den Augen was nicht gerade super ist :satisfied:
Bei einer der beiden ist auch nach wenigen km das unter Pleuellager schon gestorben
vor 22 Minuten schrieb powerracer:
Das war auch mein Gedanke. Aber eben erst nach dem Telefonat.:lookaround:
vor 14 Minuten schrieb Patricks:
Ich dachte die SIP Wellen habe eine zuverlässige Qualität!?:???: Habe gestern die Performance Welle mit dem Primatist-Pleuel bestellt. Aber soll in unserem Fall auch nur in einem Malossi Sport arbeiten...
Meint ihr echt, dass SIP selbst die gelieferten Wellen nochmal bearbeitet? Oder ein externer Dienstleister? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke die werden bei Primatist abgestimmt oder?
@powerracer hast du Vergleiche? Bislang hieß es ja immer, dass die SIP Wellen noch zu den besseren gehören, was diese Geschichte betrifft. Sind BGM besser? Oder sind alle dieser Wellen "von der Stange" eigentlich gleichermaßen ungenau gewuchtet/gearbeitet?
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ich stell da mal einige Daten, wie Kolbengwichte und Wuchtfaktore ein,
kann aber Abend werden.
Ich schrieb ja, sind nicht sooo weit weg vom Idealwert, liegen mehr so zwischen LF und SF Werten.
Ich denke die gehen da zwischen rein, wobei nach unten schon Aussreißer dabei waren,:-(
vor 24 Minuten schrieb robertundsophie:
wer sagt das?
unsere Wellen variieren nicht vom Wuchtfaktor (innerhalb einer Serie). Auch werden nicht unterschiedliche Gewichte eingefügt und sie werden schon gar nicht von uns im Haus überarbeitet.
Bei der Konstruktion wird von uns ein Wuchtfaktor und ein Kolbengewicht vorgegeben. Das wird dann von Hersteller umgesetzt. Es gibt Wellen, die benötigen ein kleines Gewicht, andere nicht.
vor 47 Minuten schrieb Jesco_SIP:
Hallo Jesco,
die Wuchtfaktoren die ich zu den jeweiligen Kolbengewichten veröffentliche werden vermutlich zu 99% von den Kolbengewichten die von Euch vorgegeben werden abweichen.:-)
Da ja der Kunde Eure Wellen mit den tollsten Kolben und teils in der Länge  extrem abweichenden Pleuel bestücken möchte.
Schlussendlich kann ich keine genaue Aussage über das ursprünglich gedachte Kolbengewicht und den sich daraus resultierenden Wuchtfaktor machen.
Es hat aber auch schon Zufälle gegeben, da passte die Kombi aus anderem Kolben und Pleuelgewicht und der Faktor hat gepasst, kommt aber sehr, sehr selten vor,
Bearbeitet von powerracer
vor 48 Minuten schrieb Jesco_SIP:
Stimmt, so wurde es mir auch von eurem Kollegen gesagt.
Dass ihr mit dem Wuchtfaktor einen Kompromiss eingehen müsst, ist ja vollkommen logisch. Ich, als relativer Anfänger in Sachen Wuchtfaktor, verstehe dieses kleine Gewicht aber nicht so richtig. Macht ihr das, um den Wuchtfaktor von Serie zu Serie anzupassen?
vor 4 Minuten schrieb robertundsophie:
Robert,
wenn z.B. die Welle absolut die gleiche Aussenkontur hat, bzw. auch noch die gleichen Wangenbreiten,
dann kann durch verschiedene Umstände, unterschiedlicher Hub, andere Kolbengewichte,
andere Pleuelgewichte wegen anderer Länge ein Ausgleich mittels Schwermetall gegenüber dem HZ nötig machen.
Oft kann auch mit hohlem, bzw. HZ aus Vollmaterial schon bisschen gegen gesteuert werden.
Bei DS Wellen sitzt das Schwermetall mehr aussermittig im leichterem Bereich der DS- Wange.
vor 26 Minuten schrieb powerracer:
Robert,
Das weiß ich doch schon.:-)
Meine Frage an SIP/Jesco ging nur in die Richtung, ob das kleine Wuchtgewicht ausschließlich gesetzt wird, um den Wuchtfaktor von Serie zu Serie zu verändern?
Der Wuchtfaktor unserer Wellen wurde natürlich auch auf die Pleuellänge angepasst. Wenn sich der gewünschte Wuchtfaktor nicht durch Modifikationen von Form bzw. Wandstärken erreichen lässt, dann wird ein kleines Gewicht gesetzt.
Verstanden.:thumbsup:
Für uns Kunden wär es vielleicht schön zu wissen, welchen Wuchtfaktor ihr anstrebt und von welchem Kolbengewicht ihr dabei ausgeht. Ihr habt das anscheinend genau auf dem Schirm. Oder hättet ihr durch die Veröffentlichung einen Nachteil? Keine Ahnung.:lookaround:
Den Großteil der Kundschaft wird das nicht interessieren. Aber ein paar, die sich damit genauer beschäftigen, vielleicht schon.
Ein paar Dinge zu den SIP-Wellen würden mich auch interessieren:
- Wangendurchmesser noch immer größer als original?
- bei welcher Einlasssteuerzeit landet man ca mit 125/-5 Grad bei unbearbeitetem Originaleinlass (PX 200)
- welchen Wuchtfaktor haben die Rennwellen (57 Hub/110er Pleuel) oder auf welches Kolbengewicht wurden die ausgelegt? Gibt es da Unterschiede zwischen "performance" und "premium"?
MFG
