Am 6.12.2023 um 11:39 schrieb weissbierjojo:
Meint ihr echt, dass SIP selbst die gelieferten Wellen nochmal bearbeitet? Oder ein externer Dienstleister? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke die werden bei Primatist abgestimmt oder?
@powerracer hast du Vergleiche? Bislang hieß es ja immer, dass die SIP Wellen noch zu den besseren gehören, was diese Geschichte betrifft. Sind BGM besser? Oder sind alle dieser Wellen "von der Stange" eigentlich gleichermaßen ungenau gewuchtet/gearbeitet?
Der Trend bei den SIP Wellen, den kann man genau verfolgen kann, das die Drehschieber- Wellen ganz nah am idealen Wuchtfaktor (WF) liegen, wenn ich "nah" meine, nehm ich eine T5 Kuwe mit ca. 40% WF als Referenz.
Eine einzige DS Welle riss mit 52,43% nach oben aus, das lag aber an dem extrem schweren Kolben mit 311g!
Ihr müsst Euch nun die jeweiligen Daten, z.B. Kolbengewicht, Pleueloberteil, anhand dessen Gewicht sieht man in etwa die Länge des Pleuels, zuordnen.
In dieser Reihenfolge kommen die Daten,
Kolbengewicht / Pleueloberteil / Anhängegewicht / WF / Wellentyp (jeweils in g, bzw. %)
296,24 / 65,7 / 92 / 43% / DS
353,5 / 52,7 / 86,7 / 34,3% / Lamy
207 / 46 / 93,7 / 55,2%  / Glocke
207 / 46 / 94,7 / 55,6% / Glocke
307 / 40,6 / 86,6 / 40,6% / DS
208,4 / 47,6 / 102,7 / 57,3 / Glocke
305,4 / 64,3 / 90 / 41,7% / Glocke
291 / 64,4 / 94,3 / 43,4% / Glocke
307 / 64,8 / 88,2 / 41,2% / DS
267,4 / 48,8 / 86,7 / 42,9% / Lamy
307,4 / 54,4 / nicht bekannt/ 40,8% / Glocke-O-Tom (nach Apfelbeck)
210,1 / 47,7 / 89,6 / 53,3% / Glocke
50,3 / 91,3 / 45,53% / O-Tom- Glocke
249 / 53 / 60,8 / 37,7% / VWW
266 / 50,5 / 88 / 43,8% / Lamy
266,5 / 51,8 / 92 / 45,2% / Lamy
285,2 / 51,5 / 92 / 43% / Lamy
306 / 65 / 89,1 / 39% / DS
301 / 65,6 / 93,1 / 43,27% / DS
311 / 48,9 / 98,2 / 52,43% / DS
Bearbeitet von powerracer
  • Thanks 2
  • 5 Monate später...
Mal ne Frage an alle, die öfter mal SIP Wellen verbauen. Würdet ihr eine neue Welle immer auf Rundlauf vermessen? Da fehlt mir die Möglichkeit, müsste ich halt irgendwo organisieren. Da ich jetzt zweimal wellentechnisch Kacke am Schuh kleben hatte (1x frühe SIP Welle, die an der Verdichterplatte gerieben hat, 1x BGM, die wohl schon im Neuzustand nen Schlag hatte), würde ich gerne auf Nummer sicher gehen.
Die sip wellen sind schon sehr gut, würde mir die Koste dafür sparen. Was wichtig ist ist Drehschieber Spalt messen. Da wirds gerne mal eng bei den Sip Wellen. Dazu braucht es nur eine Fühlerlehre, die sollte man schon in der Werkstatt haben.
Bearbeitet von timo123
Wenn du +20PS hast, würde ich dir raten die Welle Verlasern zu lassen.
Sonst ergeht es dir wie mir. Da hat sich nach ca. 300 Km das Mistding verdreht.
Übers Lasern liest man leider auch sehr unterschiedliche Aussagen, auch von erfahrenen Motorenbauern. Aktuell bin ich auf dem Trip, sie so zu lassen. Motor wird mit Malossi MHR 221 (unten 1mm abgedreht & Ausgleich am Kopf) und Box auf jeden Fall 20+ haben.
Ich habe einmal eine Welle verschweißen lassen, da hat sich dann das untere Pleullager verabschiedet nach 2500km. Dann die Sip welle und jetzt Ruhe, waren aber eh 20ps, keine 20ps plus.
Ich schicke mittlerweile jeden Zylinder und jede Welle vor dem verbau zu @powerracer zum vermessen bzw für evtl Folgemassnahmen. Die paar Tage/Kröten ist mir die Sicherheit wert, das korrekte, masshaltige Teile in den jeweiligen Motor wandern...
Und sei es"nur", um den korrekten Wuchtfaktor zu bestimmen. Bei meinem Lammy GT Motor hat er z. B. in die zum Zylinder gehörigen Welle noch Wolfram eingesetzt, da der Kolben viel zu leicht war, um vibrations"frei" zu laufen. Hat sich gelohnt, die Lammy vibriert nicht mehr als ne orig T5!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 8 Stunden schrieb Dr. Easy:
Bau ein und ab dafür.
da gibts andere Wellen wo ich eher mal nachgucken würde
Bearbeitet von weissbierjojo
Hat jemand von 60mm auf 62mm gewechselt?
Drehschieber-Welle mit 127mm Pleuel
bei Annahme gleicher QK müsste man  +1,0mm spacern.
ist in meinem Fall aber weniger…-> 0,5mm
leider sind die Wellen schon verbaut daher kann ich den effektiven Hub nicht mehr messen (61mm???)…
***kann man natürlich schon messen.
Welle Passt, 62mm Hub***
kann das jemand (fürs Gewissen) bestätigen?
SIP-Art.-Nr.: 45021730
Bearbeitet von Vespasito
vor 42 Minuten schrieb Humma Kavula:
Messschieber durchs ZK Loch?
klar!
gerade gemessen - passt, 62mm Hub!
Für's Protokoll: SIP hat den Steuerwangen-Durchmesser ihrer Wellen geändert.
Ich habe aus der neuen Fertigungscharge der SIP Wellen 3 vermessen (200/57, 200/60, 200/60 mit Einsatz):
Alle drei hatten einen Steuerwangendurchmesser von 97.88mm, gemessen mit einem kalibrierten digitalen Mitutoyo ohne Druck.
Referenz: Ich habe zwei PIAGGIO 200er Wellen hier, die haben 97.89 (PXalt) und 97.88 (Cosa). In einem guten alten PX200 Gehäuse messe ich ca. 0.07mm Dichtspalt.
Die neuen SIP Wellen passen jetzt also perfekt in eine originales Gehäuse mit unbeschädigter Drehschieberdichtfläche. Fein ist ausserdem der maximale Rundlauffehler von unter 0.01mm:inlove:
Früher hatten die SIP Wellen 97.93-97.94mm was praktisch war, wenn man einen lädierten Drehschieber hatte: Diesen mit einem Spezialwerkzeug minimal runtergeschliffen, lag der Dichtspalt dann wieder bei 0.05mm (man munkelt, das sei Piaggio Soll). Jetzt kann man nur noch auf Tameni mit 97.91 zurückgreifen.
Btw: Polini und Mazzu liegen da etwas unterm Soll und BGM bildet das traurige Schlusslicht mit 97.81mm. Das ergibt einen Dichtspalt jenseits der 0.10mm!
Weitere Messwerte sind hier zu finden:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten#Typ_Sprint
  • Thanks 4
Am 27.7.2024 um 00:31 schrieb Pholgix:
Bei  57 und den 60/110er, oder auch bei 60/127?
Weis jemand wie es bei der 62er aussieht?
DS Spalt bei einem original 200er Block (wie schon dir in nem anderen Topic geschrieben) mit der BGM Touring: fast 0.2....mit der 0,15er Fühlerlehre bin ich noch gut dazwischen gekommen, die 0,2 ging fast auch noch rein. In meinen Augen ein Treppenwitz von BGM. Das war defintiv die letzte BGM Welle, die ich gekauft habe. Sip hat hier mit dem Lieferanten Primatist einfach die bessere Auswahl getroffen.
vor 19 Stunden schrieb Devils wingman:
Das Problem wird doch sicher sein, dass sich die Wellen unterschiedlich abverkaufen und somit verschiedene Chargen im Umlauf sind.
Daher kommt man fast um das messen nicht herum.
Rundlauf meiner 60er SiP Welle (Art. 45021710) war nahezu perfekt.
Nachgebessert werden musste allerdings die Drehschieberfläche am V-One da in Kombi mit vorgenannter Welle der Spalt >0.09mm ausging.
Weiterhin wollte auch die BGM Superstrong nicht auf Anhieb auf die Welle. Beide Bauteile wohl an ihren Toleranzgrenzen (wahrscheinlich Zufallskombi) was dann auch bearbeitet werden musste.
vor 12 Stunden schrieb steven77er:
Die meisten der SIP Wellen waren zuletzt ausverkauft und bei der neuen Charge ist man wegen Reklamationen laut SIP-Treseninfo mit dem Maß runtergegangen.
Aber ja, messen sollte man immer, und das am Besten mit einem präzisen Messschieber. Sonst kann man es nämlich auch gleich bleiben lassen.
Am einfachsten und trotzdem recht genau ist es, den Spalt mit der Blattlehre zu prüfen. Dabei muss man aber das Lagerspiel berücksichtigen.
vor 2 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Sicher, dass es nicht an einer Aufwerfung an den Kanten der Nut lag? Bricht man die etwas ist das Problem meist gegessen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
Ja. Die Spinne musste leicht gehont werden (hat @Han.F dann gemacht).
