vor 42 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Dazu brauche ich jetzt echt mal eine technische Erklärung:gsf_tumbleweed:
Ein defekter Auspuff verursacht einen Ölsauger....äh ich meine, Blowback?
Na klar, weiß doch jeder das DEFEKTE AUSPÜFFE Blowback verursachen :-D. Das ist der Innenliegende Rost im Krümmer der von der Resowelle bis in´s Kurbelgehäuse zurück geschoben wird und dann den Drehschieber ruiniert !
Herrlich. Immer wenn man denkt es gibt keine Steigerung mehr legt er noch einen drauf :-D
Aber irgendwo auch logisch. So kann er zuerst mal einen Auspuff verkaufen wo er schön mit verdient. Dann ne Zündung........und wenn es das dann immer noch nicht war muss der Motor leider doch auf weil es halt wieder mal der böse Ölsauger ist ! Ist der dann "natürlich" nicht zu beheben ist es die neue Sip Welle oder das schief geplante Gehäuse.
Bearbeitet von schoeni230
  • Haha 2
vor 47 Minuten schrieb fuffbuff:
Ich werde morgen die neue Welle in einen Smallblock verbauen.
Werde dann auch über „Blowback“ berichten oder auch nicht...
Bitte hier keine Fakten verbreiten.
Danke
vor 12 Minuten schrieb dirchsen:
es sei denn, sie seien alternativ ...
nonaned
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Danke schoeni, du hast mein Weltbild gerettet. Ich dachte schon fmp schreibt irgendein Blödsinn, aber deine technische Ausführung erklärt alles......:-D
nonaned
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Am 17.10.2018 um 08:48 schrieb freakmoped:
ad drehschieber passgenauigkeit der sip welle ergänzt:
1) die alte mceuro/tameni war bei unter 0,1mm = motor gesund
2) die sip war in dem block leider über 0,1mm = ds neu machen beim wellentausch ansonsten BLOWBACK probleme besonders mit si gaser
https://youtu.be/VzNvGzD-fOE?t=210
3) die neue mazzuchelli die dieses projekt nun kriegt ist gleichfalls unter 0,1mm = alles bene
blowback or not:
auch mit der schüchternen originalen einlasszeit von nur 50-55° (die niemand braucht auf 60mm hub)
hat so eine welle in einem motorblock - falls nicht 0,05mm anliegt zwischen wange und ds des blocks - BLOWBACK
nicht "zulange" einlasszeit ist die ursache von blowback, das ist humbug
sondern (nachbau)wellen die nicht  auf 0,05mm genau zum motorblock passen verursachen blowback ;-)
(auch zündung, ölsauger  und  defekter auspuff können blowback verursachen)
Also ich habe nun die Welle verbaut und habe < 0,05mm Spalt zum Drehschieber
  • 2 Monate später...
hatte sie mit lagern probegesteckt und sie ließ sich frei bewegen. ob man für das pleuel platz schaffen muss habe ich nicht geschaut, aus mangel am zylinder. die limaseite muss bei dem mir vorliegenden gehäuse (cosa) nicht bearbeitet werden.
ich bin am montag wieder in der nähe des gehäuses, da kann ich bilder machen.
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
immer wieder interessant, wenn man dinge ganz banal nebeneinander legt:
1895788121_mceuro123_b_mitALL_ssssssssrichtigrumfrgsf.thumb.jpg.98a8891405a6c2096598d11e11bf73ac.jpg
Und was zum Teufel willst du uns damit schon wieder sagen...?
Doch nicht etwa, das ein "dickeres" Pleuel besser ist als ein etwas schmäleres...?
Weißt du die jeweiligen Materialien, die bei den Pleuels verwendet wurden?
Hast du ein Bruchtest gemacht? Kannst du mit irgendetwas deine wilden Theorien belegen?
  • Thanks 2
  • Haha 1
Wäre ne 200er Welle für mein Smallblock DS Projekt[emoji848] Spindeln eh klar.
Hab mir in den Kopf gesetzt nen breiteren DS fahren zu wollen.... Oder gibts noch ne Alternative, quasi 200er/15mm Zombi?
  • 1 Jahr später...
Am 7.2.2019 um 13:35 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
hast du dir das auch zusammengebaut?
habe selbes vor..
die gibt es mittlerweile auch mit bessere zeiten
  • Steuerzeit: 125°/-5° nach OT
    • Typisches Beispiel dafür wie die Pornoindustrie eine ungesunden und unrealistischen Erwartung bei jungen Leuten erzeugt dahingehend wie schnell ein Handwerker zu einem nach Hause kommt.
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
