Ciao Vespisti,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass meine PX kein Gas mehr annimmt - ist somit unfahrbar.
Aber von Anfang an...
Die Vespa lief nach Mototrüberholung dieses Jahr wieder super. Es ist alles, soweit ich das einschätzen kann, Original. Also kein Tuning oder Umbauten.
Wie gesagt, vor ein paar Wochen dann früh plötzlich das Problem, dass die PX kein Gas mehr annahm. Der Motor geht nicht aus, hat aber keine Leistung und dreht nicht mehr hoch. Mit Choke geht es zumindest so, dass ich mich mit 30 km/h nach Hause schleppen konnte... war ja erst einen Kilometer gefahren. Dachte erst, es liegt an der morgendlichen Kälte.
Vegaserdüsen waren diesen Sommer neu, ebenso das Schwimmerventil und der Schwimmer selbst. Benzinhahn und Benzinschlauch sind neu. Tank wurde entrostet vorher... Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze waren auch neu bei Motorrevision. Restliche Zündungsteile sind nicht getauscht worden.
Was habe ich bisher schon gemacht:
Zweimal  Vergaser gereinigt - war tatsächlich feiner Griesel drin.
Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt.
Geprüft, ob aus dem Benzinschlauch genug Kraftstoff kommt - das läuft ordentlich.
Geprüft, ob mit montierten Schwimmergehäuse, also über Schwimmerventil mit frei hängendem Schwimmer, genug Kraftstoff kommt - läuft ordentlich. Ich denke, damit sollte die Spritversorgung funktionieren...
Vergaserseitig weiß ich jetzt nicht mehr weiter, außer Neuteil.
Die Vespa springt gut an und läuft gut im Standgas. Ohne Choke dreht sie hoch, wenn ich nur ganz wenig Gas gebe. Wenn ich den Gashahn aufreiße, bleibt die Drehzahl im Keller und es klingt ‚böööööhhh‘. Motor geht aber nicht aus.
Bin für weitere Tipps dankbar, da ich eigentlich den unendlich langen Sommer noch weiter nutzen wollte...
vielen Dank schon mal im Voraus.
Onke
VSX1T EZ 06/1984
Getrenntschmierung
vor 14 Stunden schrieb Onke:
Alt oder Lusso? In der richtigen Länge verbaut und nicht gequetscht?
Belüftung zum Tank ist frei, kein Lappen, Jacke oder sonstwas darüber gelegt?
Moin,
PX Alt. Genug Benzin fließt nach, auch über längere Zeit. Habe ich geprüft. Ich habe auch keinerlei Lappen o.ä. unter der Sitzbank.
Ich werde nochmal reinigen und wenn das nix bringt, mit einem neuen Vergaser querchecken, wie empfohlen.
Danke und Gruß
Onke
Nebendüse verstopft? War bei mir mal das Problem bei ähnlichen Symptomen. Bin schier wahnsinnig geworden.
Pickup - Spule der Zündung im Rahmen der Motorrevision auch erneuert worden?
Ich werde alles nochmal im Ultraschallbad reinigen und vorsichtig mit Druckluft ausblasen.
Zündbox und Grundplatte sind nicht erneuert worden. Mit Choke läuft sie besser... also nimmt Gas an und dreht hoch...
Das Thema Zündung gehe ich an, wenn auch ein Tauschversager nichts bringt.
Die Düsen habe ich aus meinem vorherigen Vergaser übernommen, da die im neuen Vergaser verbauten, nicht die richtigen Werte hatten.
vor 7 Stunden schrieb Onke:
So, habe den alten Vergaser nicht sauber bekommen. Habe jetzt einen Neuen (Supportlink) bestellt und eingebaut.
Läuft!
:cheers:
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
