Bgm Stoßdämpfer hinten usw
leimisprint177ccm
verkaufe ein paar Sachen, gehören alle mir, liegen in Landeck und werden nur hier angeboten!
Versand kommt noch hinzu
- Trittleisten Li 125 Serie 1/2 gebraucht mit Gummis EUR 40,00
- kaum gefahrener bgm R12 v2 black hinten, EUR 170,00
- Habe noch diverse originale Luftfilterkästen und Tanks
lg
vor einer Stunde schrieb Yukka Palme:
Weißt du welche Feder im R1 Dämpfer verbaut ist? Meine mich zu erinnern, dass es da zwei Varianten gab beim Customizer in UK
Puh nein, weiss nur das es eine standard r1 feder ist, aber obs da unterschiede gibt weiss ich nicht, hab 4 stk verbaut und die sind alle gleich
Üblich sind 225lbs und 180lbs. KLICK
genau - danke Rainer :thumbsup:
mW waren die R1 Standard recht pogostickig und je nach Fahr Herr gewicht die mit 180lbs Lammy federn ganz gut fahrbar; fahre ich auch selbst bei ca. 71 kg Kampfmasse.
Dennoch interessant dein Angebot!
Könnte man bei Lambrettaupgrates dann apgraiden lassen - hab dein Angebot mal nem Kumpel geschickt
