Hallo in die Runde!
meine 200er fing in dieser Saison an stark zu vibrieren. Richtig schlimm ist es im 4.Gang bei etwa 80km/h. Im 3. kommt das bei etwa 60km/h. Es ist also Drehzahlabhängig...
Bevor ich jetzt anfange den kompletten Motor neu aufzubauen, wollte ich mal fragen, ob jemand das Problem schon mal hatte und ich mir so evtl. ne Menge Suchen sparen kann.
Setup ist original bis auf nen Road (erste Serie)
Letzte Revision ist sicherlich 10-15 tkm her
Besten Dank vorab!
Quellen für Vibrationen gibt es viele.
Ich würde mal die Reifen überprüfen, ob die noch rund sind.
Was fährst du da für welche?
schau das mal an:
Sonst vielleicht den Auspuff testweise wieder auf original wechseln.
Klingt komisch, könnte aber das Problem sein.
weitere mögl. Quellen:
Unwucht Felge
defekte Schwinge
schlecht eingestellter Vergaser
Unwucht Kurbelwelle
Unwucht Lüfterrad
oder Simmerring defekt -> Falschluft -> vibrationen?
vor 46 Minuten schrieb hacki:
... aber nicht ´plötzlich´... oder ?
plötzlich .. als ich sie eingebaut hatte :-)
naja könnte ein Vorschaden am Korb sein
Reifen sind neu und gut.
Edith sagt Heidenau K38
Ich tippe auch auf eine der Motorkomponenten, weil es ja drehzahlabhängig ist.
Wie könnte das von einem schlecht eingestellten Vergaser kommen? Was ist daran dann falsch?
Bearbeitet von ape61
vor 11 Minuten schrieb ape61:
das kannst du sicher am besten sagen (auch am Stand?)
es dreht sich das Lüfterrad (warum sollte das plötzlich verändern, ausser Keil schert ab)
die Kurbelwelle, bei Original sehr unwahrscheinlich und es müsste massives Ereignis vorausgehen
die Kupplung (Korb reist, inneres verschiebt sich)
Kolben
Bei mir war es das Lager der Nebenwelle...waren aber eher pulsierende Vibrationen im immer gleichen Drehzahlbereich.
viel Erfolg bei der Suche!
bei mir ist es regelmässig der auspuff. wenn der (sip road) durch ist, schüttelt es sich wie sau. neuer auspuff drauf und alles wieder ruhig.
vor 59 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
stimmt, war bei mir auch so und eigentlich relativ schnell (SIp road) - runterbauen - schütteln - scheppert es laut und kräftig...
vor 20 Stunden schrieb tc:
In die Richtung habe ich auch schon was vermutet
vor 12 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Der ist wirklich gut, wahrscheinlich weil es noch einer der ersten ist. Da ist nix lose.
