Hätte da mal ne Frage bezüglich Übersetzung will auf Malossi Sport umbauen, fährt das jemand und kann mir nen tip geben wegen der Übersetzung? Vbb mit 8zoll und px 200 Motor
Ist drin da ja px 200 Motor und das 24er Kupplungsritzel auch da ich ja 8zoll fahre. Die Frage ist ob es der 210er nicht noch länger braucht?
Ich fahre bis dato Malossi 24/63 mit nem Polini 210. Ist mir persönlich zu kurz übersetzt. Im Winter kommt jetzt ein malossi 221 Sport drauf und eine 25/62 von BGM. Laut Getrieberechner sollte das der originalen PX200 übersetzung gleichkommen.
Dann brauch ich wohl nix ändern hab ja 200er Getriebe mit 24er Ritzel vielleicht noch nen langen 4ten wenn er zu hoch drehen sollte.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
