bei meiner PX lädt die Batterie nicht.
Wenn ich sie extern lade funktionieren die Blinker und die Hupe bis die Batterie wieder leer ist.
Kann doch eigentlich nur an der Lichtmaschine liegen oder?
Gleichrichter hatte ich bereits getauscht.
Hat jemand ne Idee?
A
Am ‎22‎.‎09‎.‎2018 um 02:13 schrieb mrfreeze:
Prüf mal ob von der ZGP Strom kommt. Wenn ja, dann den Regler prüfen ob der Ladestrom rauskommt.
Grüße & Küsse mrfreeze
Wenn Du "Regler" sagtst meinst Du den Grauen Kasten hinter der Batterie, gell?
Im Fall "mit Batterie" ist's sogar ein Laderegler mit mehr als 3 Anschlüssen. ;-)
Evtl. ist auch nir die Batterie platt.
Wie lange leuchtet eine dicke Lampe (> 35W) hell, nachdem die Batterie extern "angeblich voll" aufgeaden wurde?
Wie hoch ist die Batteriespannung unbelastet und wie tief sinkt die Spannung bei Anschluß der dicken Lampe?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
werde ich prüfen aber Batterie ist neu.
