stecke aus technischen gründen mit der vespa gerade auf einen Bergpass bei Nizza fest.
direkt nach dem gipfel des berges ging die kupplung sehr schwergäng und blieb daraufhin sofort stehen.
Nun kann ich den kickstarter ohne wiederstand durchtreten und anrollen funktioniert auch nicht.
was könnte das sein? reparieren in der nächsten werkstatt oda besser nachhause transport organisieren und in ruhe richten?
falls jemand einen kontakt von einer lokalen werkstatt oda vespaschrauber hat wäre toll.
danke grüße
für schnelldiagnose würde ich den Kupplungsdeckel runternehmen -Roller hinlegen, Hinterrad (müsste eine 24er nuss sein) und die 3 schrauben vom Kupplungsdeckel (10er?) dann hast in 5 Minuten Gewissheit.
vor 2 Minuten schrieb standgasfahrer:
die große nuss habe ich leider nicht dabei..
davon ging ich aus, aber hat jeder Schrauber, Tankstelle, Werkstatt... viel Glück..
vor 48 Minuten schrieb hannesp:
vor 41 Minuten schrieb standgasfahrer:
Bremstrommel drauf lassen und Rad abschrauben, 13er Nuss wirst Du wohl haben, oder?
Hört sich für mich an, als wenn der Kupplungsmechanismuß, als Welle im Deckel, Druckpilz, irgendwo verklemmt oder gefressen hat. Erst schwergängig, dann gar nicht mehr, also ging's jetzt nicht mehr zurück, so das die Kupplung unter Spannung steht und deswegen halt auch dauerhaft trennt.
Als allererstes, bevor Du irgednwas auseinanderbaust würde ich daher mal am Kupplungsarm unten schauen, ob der sich bewegen lässt, wenn ja, in welchem Bereich oder wenn nicht, wie er steht.
danke erstmal für die schnelle hilfe!!!
habe nun den deckel runter, die unterste metallscheibe der kupplung und den großen sicherungsring hat es mir zerbröselt. Somit war unter dem deckel nur mehr ein teilehaufen.
danke fûr die kontakte!
ich werde vespa-nice ansteuern
grüße manuel
Wenn "zerbröselt" denn tatsächlich heißt, dass Teile des Sicherungsrings oder die Stahlscheibe ins Gehäuse verschwunden sind, dann ja. Ansonsten (was ich eher glaube) nein.
vor 3 Minuten schrieb standgasfahrer:
ja ein kleiner teil vom ring fehlt..
Das ist eher nicht so gut. Wenn der blöd zwischen die Getriebezahräder kommt, kann dies einen größeren Schaden zur Folge haben.
