Komme nicht auf die Lösung...
Ich habe mir eine 3,72er Primär verbaut.
Das Setup vorher war ein Pinasco Ritzel.
Verbaut ist ein DR 75 3ÜS, Rennwelle, 19.19E Vergaser und ein Polini links.
Nach dem spalten habe ich neben neuer Kupplungsbelege und Feder, das neue 3,72er Primär verbaut.
Soweit alles wieder zusammen gebaut, Zündung abgeblitzt und nun komm ich nicht schneller wie mit dem Pinasco Ritzel und der Motor zieht Träger wie vorher!
Oder ist das evtl normal mit dem 3,72er?
Mit dem Pinasco reagierte der Motor aggressiver!
Habt ihr ne Idee woran es liegen kann, dass ich zumindest im 4.Gang nicht mehr auf volle Umdrehung komme?
Bearbeitet von PK50SLusso
Ist das der normale DR75? wenn ja ist das eigentlich normal ... mit einem 75 Polini oder 75 DR Formula geht das schon deutlich besser...
kannst dir ja einfach ausrechnen um wieviel % du die übersetzung verlängert hast... Pinasco Ritzel mit 68 Primär kombiniert?
ja kann ich :)
zu wenig leistung.
zieht er den vierten gar nicht mehr?
wie läuft 1-2-3 und der 4te?
fährst du mit luftfilter?
edit schmeisst noch was hinterher:
man kann den DR 75 mit dremel u co ein bisschen mehr leistung einhauchen.
so kann er lt. wiki (seite find ich jetzt gerade nicht)
so dass er gerade über den bearbeiteten auslass u kolbenbearbeitung mehr drehzahl erhält.
das drehmoment aber bestehen bleibt, ich denke wenn man auch mit den steuerzeiten bisschen spielt u mit nem 19er gaser, viel luft (ohne luffi?) u ner guten HD geht das schon mehr.
ist halt basteln, macht aber spass. mal sehen evtl. finde ich den link...
HAB ihn:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/DR_75
Bearbeitet von leckmaul
gashirn
vor 41 Minuten schrieb vnb1t:
Normale DR 75 und original Primär mit Pinasco Ritzel..
vor 3 Minuten schrieb PK50SLusso:
69/16 ist dann deine alte Übersetzung gewesen .. Sprich 4,31
Deine aktuelle primär ist 3,72
ergibt grob überschlagen eine ca.15%  längere übersetzung
vor 55 Minuten schrieb leckmaul:
ja kann ich :)
zu wenig leistung.
HAB ihn:
Im 4.Gang zieht er wohl noch, aber nicht so wie zuvor mit dem Pinasco Ritzel. Also Drehzahltechnisch! Endgeschwindigkeit hat sich nicht verbessert....  Viele haben auf das Pinasco Ritzel geschimpft, und da ich nach 10 Jahren den Motor spalten musste, nicht nur wegen der Kupplungsbelege, dachte ich mir, dann verbaue ich mal den 3,72er.
Vielleicht liegt es auch an etwas anderem....
Muss aber schreiben, dass der Motor sich mit dem 3,72er ruhiger fahren lässt!
Gerade eben schrieb vnb1t:
Genau.
Empfehlung gab es damals selbst beim DR 75, mit 3,72er zu fahren.
OK. Also evtl anderen Zylinder!
Was für einen schlägst vor?
Möchte jetzt nicht alles ändern.
entweder:
zylinder bearbeiten, damit er mehr leistung hat. dann noch ne banane drunter.
oder wenn du nicht selbst hand anlegen willst u doch auf drehzahl stehst:
-. pinasco ritzel wieder rein.... dr behalten, dazu musst du wieder spalten.
-. zylinder f1 oder polini oder malossi mehr leistung draufbauen u auch da ne banane oder halt den proma drunter.
hast du einen dremel, oder jemanden der nen dremel hat? dann fräse! macht spass u viel kannst nicht kaputt machen.
was mir auch einfällt. für die 3.72
unbeabeitete dr oder polini 85 zylinder haben gut drehmoment, der 4te gang wird auch moderat gezogen, sind halt keine drehzahlsätze ABER haben bärenkraft von unten, auch da gilt. auslass fräsen ;) u du hast mit glück die 70-80kmh aufm tacho stehen ;)
gaskopf
vor 15 Minuten schrieb PK50SLusso:
Genau.
der einfachste weg wäre den 10 Jahre alten DR75 zu verbimmeln und einen DR 75 Formula (preisleistung top) zu kaúfen
Polini Links kann bleiben...
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Minuten schrieb vnb1t:
Stimmt. Wäre ne Alternative dann! Und nicht so viel Aufwand!
vor 9 Minuten schrieb leckmaul:
entweder:
-. zylinder bearbeiten, damit er mehr leistung hat. dann noch ne banane drunter.
Nach GPS Tracker habe ich 76,28 km/h erreicht.
Nur die Enddrehzahl nervt mich, weil diese sich nicht richtig im 4. entfaltet.
den 75er DR dann aber bitte mit 10 Überströmern,
alternativ den Polini Race.
Wenn Du Druck unten rum haben willst, viel Berge fährst und selbst in einer höheren Gewichtsklasse spielst...
Könnte man auch sehr gut den 102er DR in den Raum werfen als Idee.
Der macht relativ wenig Drehzahl (da für APE entwickelt) aber drükt gut.
vor 2 Minuten schrieb PK50SLusso:
76 ist mit einem 10 Jahre alten 75er DR schon gut.
Glaube nicht das Du die vorher mit dem OPinasco hin bekommen hast
äh, also ehrlich?
das ist doch top!
kann ich nochmal fragen mit welchem auspuff? wie schwer bist du? ist fast bisschen zu krass mit nem normalen 75er dr
sollten ja um die 8000 umdrehungen im 4ten sein bei nem 3.00-10zoll reifen.
viel mehr wird da nicht mehr gehen.
ausser mit nem 3.00 übersetzung u halt nen 102er satz da wirds halt ne 80kmh laut gps. plug and play.
vor 10 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
ICh schrieb ja oben DR75 Formula = 10 Überströmer, den alten hat er ja aktuell drauf...
äh, also ehrlich?
das ist doch top!
19.19 Vergaser und Polini Links.. da kann das schon hinkommen .. Problem ist einfach der Ganganschluss da fehlt dem DR75 einfach das gewisse upgrade zum DR Formula
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
Ich denke das wird es auch sein. Dieses gewisse Upgrade!!!
Mit dem Pinasco hatte ich 73,xx km/h geschafft!
Am 21.9.2018 um 15:43 schrieb PK50SLusso:
73,xx mit Pinasco Ritzel.... ^^ nach gps ^^
das nenne ich mal Hoffnung.
Im freien Fall, Bergab mit Heimweh und Rückenwind... axso und mit Drehzahlen um 9000
Da bin ich mal raus!
vor 16 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
na gott sei dank - ich dachte schon ich hätte zuviel Greiff- bier im blut.
ich finde das mit ner 3,72er übersetzung schon mit 75 kubik, zumal mit nem alten DR-klumpen, überragend.
evtl. ist sein GPS Signal so betrunken wie ich?
