Hallo
Ich möchte das VNX1M Gehäuse durch ein neues LML Gehäuse ersetzen.
Was kann ich alles vom alten Gehäuse für das neue nutzen?
Was muss ich alles noch separat dazu kaufen?
Danke.
vor 9 Stunden schrieb Labrat XL:
LML Drehschieber oder Membrangehäuse? Warum willst du das originale Gehäuse ersetzen?
Drehschieber.
Zu viele defekte dran...
Geht problemlos... Hast du Getrennt-Schmierung?
GS:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+lml+fur+lml+star_22014400
Ohne GS
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+lml+fur+lml+star_22014100
Geht ohne Problem. Wenn du keinen getrennt geschmierten Motor hast, würde ich preislich gesehen trotzdem den oberen nehmen, und einfach das GS Zeugs nicht verbauen, resp. stilllegen...
vor 32 Minuten schrieb tbs:
Wenn du Hilfe brauchst, hab das alles schon hinter mir...
Danke, komme ich gerne darauf zurück...
vor 25 Minuten schrieb kuchenfreund:
Solange du kein Membran-Gehäuse nimmst, sondern eins aus den Links von tbs, sollte das 1 zu 1 passen.
Wobei man ausgerissen Gewinde usw. ja auch reparieren kann ;-)
Ich weiss, aber das Gehäuse ist definitiv am A....
Die einzige Schwierigkeit die ich sehe ist die Demontage der Kurbelwelle vom alten Gehäuse....
Hat da jemand einen Trick ohne Spezialwerkzeug kaufen zu müssen
Passende Mutter, z.B. die alte Kronenmutter mit der flachen Seite nach oben, auf das Gewinde des kupplungsseitigen Kurbelwellenstumpfs schrauben und mit leichten Hammerschlägen aus dem Lager treiben.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
58 minutes ago, PhilLA said:
Was ist denn „am A....“?
Stell doch bitte mal ein Foto ein vom defekten Drehschieber, es gibt doch Dienstleister im GSF die einiges fixen können.
vor 4 Stunden schrieb vespi74:
Ich entsorge für Dich kostenfrei und fachgerecht das defekte Gehäuse, diese Sorge bist Du also los!
Schick mir ’ne PN zwecks Details.
Wenn die Nebenwellenaufnahme gerissen ist, dann ist das Gehäuse im A. (es gab/gibt zwar schon Leute, die hätten dies geflickt, ich würd's aber lassen...)
alles andere ist "rettbar"
Kurbel kann man wie oben beschrieben sanft (!!) rausklopfen mit Mutter aufm M12x1.5
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Wie sind die DS Gehäuse eigentlich?
Überlege mir auch eines für mein 244er Projekt zu holen
Die Gehäuse sind sehr gut finde ich ! Nur gibt es glaube keine 200er Gehäuse!
vor 2 Stunden schrieb Felix1978:
Das ja ärgerlich
@nachbrenner das nicht lustig..
habe gestern im Halbschlaf geguckt. Also doch Cosa Block
Bearbeitet von Basti85
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
