Hallo
Ich möchte das VNX1M Gehäuse durch ein neues LML Gehäuse ersetzen.
Was kann ich alles vom alten Gehäuse für das neue nutzen?
Was muss ich alles noch separat dazu kaufen?
Danke.
vor 9 Stunden schrieb Labrat XL:
LML Drehschieber oder Membrangehäuse? Warum willst du das originale Gehäuse ersetzen?
Drehschieber.
Zu viele defekte dran...
Geht problemlos... Hast du Getrennt-Schmierung?
GS:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+lml+fur+lml+star_22014400
Ohne GS
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+lml+fur+lml+star_22014100
Geht ohne Problem. Wenn du keinen getrennt geschmierten Motor hast, würde ich preislich gesehen trotzdem den oberen nehmen, und einfach das GS Zeugs nicht verbauen, resp. stilllegen...
vor 32 Minuten schrieb tbs:
Wenn du Hilfe brauchst, hab das alles schon hinter mir...
Danke, komme ich gerne darauf zurück...
vor 25 Minuten schrieb kuchenfreund:
Solange du kein Membran-Gehäuse nimmst, sondern eins aus den Links von tbs, sollte das 1 zu 1 passen.
Wobei man ausgerissen Gewinde usw. ja auch reparieren kann ;-)
Ich weiss, aber das Gehäuse ist definitiv am A....
Die einzige Schwierigkeit die ich sehe ist die Demontage der Kurbelwelle vom alten Gehäuse....
Hat da jemand einen Trick ohne Spezialwerkzeug kaufen zu müssen
Passende Mutter, z.B. die alte Kronenmutter mit der flachen Seite nach oben, auf das Gewinde des kupplungsseitigen Kurbelwellenstumpfs schrauben und mit leichten Hammerschlägen aus dem Lager treiben.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
58 minutes ago, PhilLA said:
Was ist denn „am A....“?
Stell doch bitte mal ein Foto ein vom defekten Drehschieber, es gibt doch Dienstleister im GSF die einiges fixen können.
vor 4 Stunden schrieb vespi74:
Ich entsorge für Dich kostenfrei und fachgerecht das defekte Gehäuse, diese Sorge bist Du also los!
Schick mir ’ne PN zwecks Details.
Wenn die Nebenwellenaufnahme gerissen ist, dann ist das Gehäuse im A. (es gab/gibt zwar schon Leute, die hätten dies geflickt, ich würd's aber lassen...)
alles andere ist "rettbar"
Kurbel kann man wie oben beschrieben sanft (!!) rausklopfen mit Mutter aufm M12x1.5
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Wie sind die DS Gehäuse eigentlich?
Überlege mir auch eines für mein 244er Projekt zu holen
Die Gehäuse sind sehr gut finde ich ! Nur gibt es glaube keine 200er Gehäuse!
vor 2 Stunden schrieb Felix1978:
Das ja ärgerlich
@nachbrenner das nicht lustig..
habe gestern im Halbschlaf geguckt. Also doch Cosa Block
Bearbeitet von Basti85
  • Haha 1
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
