Löten - Protips, lackierte Kabel
Moin,
Ich möchte bei einem Kopfbügelmikrofon ( audiotechnika)
Den senderseitigen Stecker neu verlöten.
Kabel sind lackiert.
Hitze? Haftung vom Zinn?
Sehkraft.
Wie bekomme ich den Scheiß beim ersten mal ordentlich fest?
Das ist Litze aus Kupferlackdraht. Die ist völlig problemlos direkt so zu löten - der Lack brennt weg.
Ich würde nen neuen Stecker nehmen, wenn das ein verfügbarer Standardstecker ist (Mini-XLR?).
Ansonsten: Dünnes Lötzinn und relativ dünne Lötspitze. Ich mache sowas aber auch mit der "normalen" Spitze, die immer verbaut ist. Ne Weller-Bleistiftspitze in ner 30W-Lötstation, das reicht für sowas locker aus.
Wenn kein neuer Stecker verfügbar: Erstmal alles ablöten, die Pins sauber machen / altes Lötzinn runter, dabei aufpassen, dass der Stecker nicht zu heiß wird und schmilzt. Dazu hat sich bewährt, Stecker auf das jeweilige Gegenstück zu stecken und dieses zu fixieren (3. Hand / Klemme oder Kombi Zange mit Gummiband).
Dann die Litzen schön auseinanderdröseln, auf 5-10mm verzinnen, auf eine Länge abknipsen. ggf. Schrumpfschlauch drüberund möglichst den Kabelüberwurf (sofern vorhanden) nicht vergessen.
Dann nacheinander anlöten.
Bearbeitet von AAAB507
Danke Dir!
mini xlr ist korrekt.
(Stecker wäre nur im Empfänger verfügbar, das entspricht nicht ganz meiner ersten Wahl :-D )
Ich tu dann erstmal so, wie er sagt, dass wäre mir die liebste Variante, wenn es denn klappt.
:cheers:
vor 9 Stunden schrieb Lambrookee:
Das ist allerdings nicht so geil, klar.
Dann eben aufpassen, dass du nicht zu lange auf den Pins rumbrätst, bis der Kunststoff weich wird... ;-)
