Hakllo Leute,
habe in meiner PK derzeit einen Malossi 136 MK3 direkt mit 30er PHBH und Franz-Auspuff verbaut.
Die Mühle geht zwar nicht schlecht, aber die 16 PS vom letzten Prüfstandslauf waren doch etwas ernüchternd - hätte mit mind. 20 PS gerechnet.
Gibt es einen direktgesaugten, alternativen Zylinder den man montieren kann ohne den Block spindeln zu müssen? Direktsauger sollte es sein, da es sich beim Block um einen österreichischen XL2-Block handelt bei dem der Einlass verschlossen ist.
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
die 20 zu knacken sollte jetzt aber mit Franz  und 30er Phb nicht die große Herausforderung sein...ansonsten gibs natürlich genügen Direktsauger ohne Spindeln --> Parma, Falc, Pinasco, Polini, Quattrini etc
edit fügt noch was hinzu (geklaut von @Gertax aus dem 136er Topic)-->
Die Kanalhöhen am Austritt an der Laufbahn können alle bleiben wie sie sind. Hier kann man mit wenig Aufwand viel kaputt machen.
am Kolben das seitliche CFV öffnen und den Steg auf der Einlaßseite raustrennen.
Dann noch die ÜS auf ca. 125° (mehr mag der Malle nicht) und Auslass auf 195-190°, je nach Einsatzzweck (O-Kolbenringe vertragen bis 73% Sehenmaß wenn gut verrundet wurde) und fertig.
5aad22f44f5ec_Sbearbeiten_thumb_jpg_34f728ff13677c48b24dc57b698fca3c.jpg.2ccf5ff4b7080f78ed07cac532178518.jpg5aad2142d0924_SMalle1bGerhard_thumb_jpg_80349efdcd2abb474fa6afa373eccfcb.jpg.7c4c4200496643a837a90c64eb7eb8b6.jpg5aad256853f7f_KolbenCVFffnen_thumb_jpg_23a23af65a9f24352219e65b68760b90.jpg.8fd30c2a5c0ed3a2cda3039755bde683.jpgimage_thumb_png_fd25b45d73c80aa2e9cdb43f745f87be.png.e0c2e942eb8ffe1ed34a9f99fa51de43.pngKolbensteg_thumb_jpg_1ed00512f70fbb8ab7699dd880637356.jpg.47565bfb6dab3869602b33143fb0eccf.jpg
PS: ohne Spindeln gibs einige moderne Zylinder, allerdings muss im Bereich des Lüfterrads was abgenommen werden, was beim Malle nicht der Fall ist
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 2 Stunden schrieb ganja.cooky:
Beim Lüfterkanal was abzunehmen würde mich nicht so stören. Welche Zylinder meinst du? Ich finde als direktgesaugte Varianten nicht wirklich was sinnvolles...
Beim Quattrini M1L steht in der Bechreibung von S.., dass das Motorgehäuse modifiziert, aber nicht aufgeschweißt werden muss. Bedeutet die Modifizierung nur das Wegnehmen den oben Teils des Lüfterkanals oder muss gespindelt werden?
Dann wird es doch der M1L werden
vor 22 Minuten schrieb re904:
...Genau, einfach weg damit, dann passt der M1L
Danke für den Hinweis, dann wird es doch der M1L werden.
Eine Frage noch: Was hustet ein M1L gesteckt ca. an Leistung aus?
Pinasco Zuera gäbe es noch....und vom Polini Evo auch eine 51Hub Version vom SCK https://www.scooter-center.com/de/zylinder-polini-aluminium-133-ccm-evolution-membran-51mm-hub-version-vespa-pv125-et3-125-pk125-p1400212s51?number=P1400212S51
hier im Forum war mal eine Kurve dieses Zylinders mit Franz und die war richtig nice....
oder Parmakit https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+parmakit+130+ccm+_75042100
oder oder oder.....also ein paar gibs schon
Genau so.
Und so schwer ist das nicht mit der Umgebung:
2,5 mm höher für den Anfang (Zylinder um dieses Maß abdrehen lassen)
Auslass breiter auf 68%
Auslass höher auf 188-190
Auslassflansch auf Franz 32mm anpassen
Überströmer brauchen fast keine Liebe, sollten 124-125 haben.
Fertig ist 20 PS
War vor einigen Jahren Standardwissen, suchste halt ein wenig im Topic.
so wie olli schreibt, kommst locker auf die leistung
, nur würd ich den malle nicht mehr empfehlen.
kostet geld, etwas aufwand, und dann hast den ärger mit dem zu weichen guss.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
