Um es zu verstehen und um zu sehen wie sich 2 verschiedene Zylinder verhalten mit komplett anderen setups hab ich 2 Diagramme versucht mit der gleichen Skalierung zu vergleichen. Um eine Entscheidung zu treffen was ich jetzt nun aufbaue. Beides sind 200er Motoren.
Was würdet ihr lieber fahren? Eine Kurve ist von meinem damaligen MHR.
ich glaube einige haben hier oft Verständnisprobleme da jedes Diagramm eine andere Skalierung hat.
Gruss
Was willst du jetzt hören? Ist doch Geschmackssache. Sind ja zwei komplett verschiedene Motorcharakter.
Am besten du suchst dir jemanden, der nen entsprechenden Motor hat und fährst mal probe.
  • Thanks 2
mit 12ps vorreso bei 5000/6000 brauchst garnicht daher kommen auf einer px, da ist der spass schon gestorben bevor du in die "gänge" kommst.
genausowenig mit 26ps spitze auch wenn gute vorreso.
fazit: beides für die tonne!  da hilft nur M253 mit membran aufbauen!
danke für den applaus.
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Das ist der Plan
gibt es dazu eine Kurve? Fährst du das?
vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Rund 3000U/min bei 30Ps auf ü250ccm...wo wir wieder beim Thema Skalierung wären. Das sieht bei ner fünfhunderter-Skalierung etwas unspektakulärer aus, obwohl es dasselbe ist.
Das ist es eben
da ich in der Setup findung bin, zeichne ich mir jetzt für mich interessante Kurven selber auf bzw nach auf einer kleineren Skalierung um es zu vergleichen mit meinen damaligen mhr Motor als Referenz.
vor 4 Stunden schrieb Basti85:
Das ist es eben
Dann zeichne doch die Kurve mal in dein Diagramm dazu!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
