Problem das mir schon seit letze saison auf den geist geht, zuerst mein motor:
PX 150 membranmotor (malle membran) angepasste überströmer
malle 166er unbearbeitet
original 200er primär
60mm langhub lippenwelle mit 1,5 mm am kopf! (dachte es fehle an drehmoment...)
27er tmx vergaser
scorpion tröte
tja: 1,2,3er gang ziehen richtig schön durch selbst wenn ich meinen 3ten bis zur vergasung :-D ausdrehen lasse fehlt mir im 4ten auf der geraden etwas da geht fast nix mehr... bis 95 kmh laut digitacho dreht der 3te. schalte ich quält er sich nach vielleicht 10-15 sec. grad mal auf 105-110. geht es bergab liegt die vmas bei 130 laut auto tacho.
aber auf der geraden... nähh
hab original lüfterrad und im momment steht die zündung auf i.T
was kann ich noch ausprobieren?
Bearbeitet von KingFish
Übersetzung ist definitiv zu lang ! Der 166er will Drehzahlen und die bekommt er bei der Übersetzung nicht. Wie Gravedigger schon schrieb zunächst mit 21 Z Ritzel versuchen. Etwas mehr Vorzündung bzw. noch etwas mehr Verdichtung könnten das Problem u.U. auch lösen bzw. verbessern.
Falls die 21 Z Kulu auch keine Abhilfe bringt, kannst Du überlegen, ob nicht evtl. ein 177er Polini auf Deinem Motor besser wäre. Mit der 23 x 65 PX 200 Primär würdest Du z.B. mit einem Polini 177 im vierten bei ca. 7500 u/min locker echte 120 km/h cruisen. ;) !
Falls Du doch noch beim 166er bleiben willst, könntest Du z.B. zusätzlich zur kürzeren 21 Z Kulu noch einen 100/80/10
Hinterreifen montieren. Ist noch flacher als der 3-50/10. Hierbei würde sich die Übersetzung nochmal verkürzen.
Fährst Du eigentlich nur die PX 200 Primär, oder das ganze 200er Getriebe ? Falls 2teres ist eh alles klar. Dann muß wieder ein 125er Getriebe her!
Viele Grüße!
Marc
Bearbeitet von Marc27
Uij,
Vorsicht mit der Zündung!!!
Wenn die bereits auf iT steht solltest Du in keinem Fall die Zündung weiter nach früh nehmen.
(Auf alle Fälle mal Abblitzen, denn die schwiemeligen Markierungen stimmen nie und nimmer...)
Denke auch der beste Ansatz ist erstmal die Übersetzung kleiner zu kriegen! Denn die ist auf alle Fälle zu lang.
Wenn er dann immer noch nicht zieht, dann kannst Du Dich mal der Verdichtung/Quetschspalte widmen. Denke da gibts auch noch was zu holen..
Gruss,
Alex.
Hmm, Zündung unbedingt abblitzen, nicht raten! Normal verträgt der kleine AMlossi gerade mal 18-19°, und kein 200er Primär, zumindestens nicht, wenn auf Drehzahl gemacht, wie du das scheinbar geplant hast.
Als gedanklicher Hinweis: 95km/h im dritten Gang wären bei deienr angegebenen ÜS gerade mal 7500rpm, also normal beginnt da eine 166er Drehzahlsau erst zu drehen....;); vermutlich liegt daher also noch irgendwo anders ein "schwarzes PS-Loch" vor.....?
Ich bin meinen mit 1,5er Fudi gefahren; Steht aber eh alles irgendwo im 166er Topic drinnen...
Übersetzung war in deinem Motor damals 21/67 (Cosa) und ansonsten normales 150er Getriebe mit 35er 4tem und 57er 1tem Gang
Vorzündung waren 17° v.OT mit Kerze W4 AC; Steuerzeiten stehen auch im 166er Topic zum Vgl.
Lt. Sprint-Tacho warens im 4ten so 125-130 km/h und keine Ganganschlussprobleme.
Bearbeitet von schurl
