Servus,
Hab da mal eine kronkrete Frage!
Es steht zwar viel hier um Forum darüber, aber ich würde gern mal ganz speziell wissen ob ein S&S Newline S unter eine VBB passt und man damit noch richtig fahren kann!
Fahre die 4.00 x 8 zoll reifen !
Ein härterer dämpfer mit längerem Verbindungssstück ist Pflicht!
Wenn jamand genau das verbaut hat würde ich mich freuen wenn er mir seine Erfahrungen berichtet, vielleicht sogar mit Bild bon der Bodenfreiheit!
Vieleicht kann mir jemand auch ein Tip geben, unabhängig vom Motor, welcher Auspuff gut darunter passt!
Danke schonmal im Voraus
Bearbeitet von roninvbb
In meinen Augen hat der Newline schon auf der PX nicht genügend Bodenfreiheit,
aber das kommt wohl auf die Betrachtungsweise an.
Für 402,34 m geradeaus wird es reichen, zu den Alpenmasters brauchst Du damit gar nicht erst antreten.
Von meiner Seite ein klares Nein.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
