Mahlzeit zusammen,
gibts hier ausser dem Eckenflitzer noch jemand der Membrane liefern kann? Ich benötige welche für meine Minitassi. Bei PIS kosten die ~70€ was doch recht heftig ist... :-/
Viele Grüße Matze
vor 9 Stunden schrieb SFMatze:
Soviel zum Thema Shit.
Gut, sind z.Zt nicht lieferbar......
Kauf die ne Platte von Polini in gewünschter Stärke und schnibbel dir welche.
Das gibt dann für ~30€ 3-4 Sätze.
Falls du den ganzen Block kaufst, würde ich dir deinen alten Käfig (da, wo die Plättchen draufkommen) abkaufen.
vor 14 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Lässt sich das Material mit der Schere schneiden? Wie schneide ich dann die Rechtecke zur Fixierung in die Platten?
Lässt sich problemlos mit z.B. ner guten Nagelschere schneiden.
Jede gute und vor Allem scharfe, große Schere sollte da aber auch gehen.
Bei den Rechtecken ist dann etwas Kreativität und Fummelei gefragt.
Evtl. mit ner heißen Klinge/Skalpell...oder ein Stanzwerkzeug bauen...Dremel mit nem kleinen, spitzen Fräser........
vor 22 Stunden schrieb SFMatze:
Mahlzeit zusammen,
Viele Grüße Matze
https://www.lambretta-teile.de/Membranplaettchen-Stage6-V-Force-Tassinari-GFK-LTH-V1-Minarelli
gibts auch in Carbon!
Wundert mich auch. Marco Büttner hat mir per Mail geschrieben dass die Ersatzmembrane für die MiniTassi nicht angeboten werden... Hab jetzt mal einen Satz von den von Dir verlinkten bestellt und schau mal ob sie passen.
Ich bin die ne ganze Zeit gefahren...in Carbon. Die GFK hab ich auch, bin die aber noch nicht gefahren! Hab die damals auch von Marco bekommen. Allerdings ist er vermutlich von originalen Tassinari ausgegangen- vermute ich zumindest!:cheers:
Da schau her.
Ich hatte die Plättchen bei Lth nicht gefunden, hab aber auch nicht so richtig genau nachgesehen.:whistling:
Hat jemand nen Käfig abzugeben, oder ne Bezugsquelle dafür? Meiner wurde von ner Fehlzündung zerballert bzw. es wurde ein Mittelsteg weggesprengt:???:
Hab schon überlegt , ne 8 minus1 Klappen-Membran daraus zu bauen. :-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Leerzeichen macht Smilie
platten von polini grün 0.35mm kaufen und selber schneiden....mach ich egal ob für minitassi, vforce2 oder sonstigen scheiss.
man muss garnicht so ein virtuose auf der dremeltrennscheibe sein damits klappt :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 24 Minuten schrieb SFMatze:
Das mit dem selbst schneiden versuche ich auch gleich ;) Material ist bestellt. Vielen Dank für Eure Ratschläge!
...selbst schneiden macht keinen Spaß bei 4 Plättchen die so genau sein müssen.
Was spricht gegen Eckenflitzter?
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
... eigentlich nichts. Aber er hat keine Zeit.
Am 4.10.2018 um 17:22 schrieb Sieger Bitburg:
Fahre jetzt 0.35 mm Polini geschnitten. Einteilige Platte läuft gut u dann hält sich der Aufwand in Grenzen
Hallo Sieger,
Du hast also zwei einzelne Plättchen pro Seite, durch ein großes erstetz?
Ich frage, weil ich meine wohl erneuern werde und einfach gefällt mir.
Gruß inne Eifel, Kletti
vor 15 Minuten schrieb kletti:
Hallo Sieger,
Mach das so. Konnte auf Prüfstand keine Einbußen messen u Haltbarkeit der Plättchen ist besser.
