Ich habe das hier mal gesehen (Kupplung Bremsflüssigkeit) und fand es - auch wenn es nicht original ist - einfach äußerst geil. Wer weiss, wo ich solche Sachen bekommen kann in Messing?
Bearbeitet von acmamann
Fakenews
Klar kannst Du die bearbeiten: unter dem Startbeitrag auf Bearbeiten und dann den Titel ändern ;-)
Oder in der Topicübersicht mit der Maus auf den Titel fahren und einen Linksklick für 2 sec halten...
Erledigt. Ich habe was aus Alu gefunden, wahlweise mit Messingelementen. Ist nur leider schon sauteuer. Nennt sich Kustom Tech Deluxe Bremshebel :D (siehe Bild).
Auf welches Event muss man gehen, wenn man schön pattinierte Teile für eine ACMA finden möchte?
So Zeugs findet man zu Hauf im HD Bereich über AliExpress und co. Qualität kann ich leider nicht beurteilen. Die meisten Sachen die man aber so auf der Straße sieht sind meistens selber gemacht also lackiert oder überzogen.
was mich eher inerresieren würde ist welche Scheibenbremse du bei der ACMA fahren möchtest.
In 8" hab ich bis jetzt noch nix schönes gefunden...
und 10" an dem Roller finde ich einfach :repuke:
*G* Tom
So gehen die Meinungen auseinander :D
Ich könnte mir sogar 12" durchaus vorstellen an dem Roller. Ehrlich gesagt, fange ich gedanklich mit den Details an, die man beim fahren sieht. Ich stelle mir also erstmal Lenker mit Kupplungs- und Gasgriff vor :). Und bevor ich an den Motor denke, will ich erstmal die Bremsen klären und da soll es auf jeden Fall eine Scheibe sein, allein schon, weil dieser Kustom Tec Bremshebel so wunderschön ist, dass das jetzt schon mal steht.
Hilft Dir leider nicht weiter, ist klar. Als Greenhorn kann ich hier leider auch keine Tipps geben  und muss hier im Forum mehr nehmen, als geben. Auch wenn das nicht so seelig ist. Vielleicht kann ich nach meinem Projekt hier und da ein klein wenig zurückgeben. Soweit bin ich aber noch nicht.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
