eine Frage zur Mazzuchhelli K2D Langhub Kurbelwelle:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-k2d-60mm-hub-vespa-px125-px150-1620007k2
Gibt es die mit großen und kleinen Konus? Der Plan ist die K2D mit einem Elestart Lüfterrad auf einem PX 125 alt Motor zu verwenden.
Lüfterrad:
https://www.scooter-center.com/de/polrad-piaggio-2300g-2100g-ohne-starterkranz-vespa-px200-elestart-cosa200-elestart-7320021?number=7320021
Würde die verlinkte KW passen oder bleibt da nur die BGM Langhub?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-105mm-pleuel-vespa-px125-px150-bgm031121g?number=BGM031121G
Bei den Angaben steht aber bei beiden KW (BGM und K2D) das gleiche: Dimensionen: 15x19x20mm
danke
Passen beide!
Du brauchst ja eh einen grossen konus zwecks px (alt) block;-)
125er px lüfterräder haben gerade flügel...
Kannst natürlich das 200er mit den gebogenen auch nehmen
Bearbeitet von GT DRIVER
War mir nur nicht sicher ob die auch den großen Konus hat.
Aber dann ist alles klar :-)
Danke
Die K2D kann ich nicht empfehlen mit Box und SI Gaser: läuft zwar schön aber unter 5.000umin ist ab dem 3. Gang nur Verschlucken!
Die Einlasszeiten sind einfach zu lang
Habe die 60er K2D (ca 122/74) mit 172 Quattrini komplett auf KoDi mit 26SI und S3plus: keine Chance unter 5.000 ab dem 3. Gang
23/65 und das sprotzt ohne Beschleunigen. Unter 40kmh im 3. oder 60kmh im 4. Gang geht überhaupt nichts: also jedesmal runterschalten
Ist kein Riesen Defizit aber wenn man den Preisunterschied von zB 150€ zu einer 60 Pinasco Competizione sieht
ärgert mich das schon im Vergleich zu den Gesamtkosten des Motors: bei dem Motor zieht er bei 40kmh im 4. voll durch
Bei meiner 57er Mazzu in einem O Lusso Motor mit 150er Inder Zylinder (Riesen Überströmer) ist es genauso
Bearbeitet von Crank-Hank
Auch am unbearbeiteten Einlass? Hast sie mal gemessen?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Hängt auch stark vom verwendeten Block ab.
Ein PX Block aus Ende 90er mit bearbeitetem kurzem Einlass hat bei mir 68° noT und fährt sich auch ausm Ort raus mit der 4ten ohne verschlucken ziemlich schaltfaul.
