Erledigt..bitte schließen Vespa VNA
supernopi
ich biete hier eine zur Zeit zerlegte, aber komplette VNA1T von 1958 zum Verkauf an.
Der Blechzustand ist meiner Meinung nach Topp.
Den Original Motor habe ich Anfang des Jahres schon komplett!!! von einem Forums Mitglied revidieren lassen.
Alle Lager usw. neu gemacht. Auch der Vergaser wurde überholt. Es wurde keinerlei Tuning verbaut.
Also reinhängen und fertig.
Neuteile im Wert von ca. 600 Euro sind dabei.
Keine Papiere dabei, es gibt aber einen Kaufvertrag dazu.
Der Tacho wurde auch schon überholt.
Keine Durchrostungen, aber natürlich Patina.....
Reifen, Dämpfer, Gummis, Feder usw in Neu dabei.
Olack!!!!!
Geteilter Lenker.
Das Projekt steht bei mir in der Garage in Lindlar, gehört nur mir und ist mein Eigentum.
Das ganze soll 3400 Euro bei Abholung kosten
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
