nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe, hat der alterspräsi forschungsgelder für einen neues setup im o.o.c freigegeben, um einen modernen zylinder zu finden der für 2020 fit ist.
ich konnte ihn von meinem heimlich beschafften simonini evo 2 überzeugen.
das pflichtenheft wurde auch schon ausgearbeitet:
-RD GFK membran
-vergaser PWK28 Keihin (kein nachbau) oder TMX30/35
-auspuff ähnlich TSR evo aus 1.5mm bleich oder doppelwandig.
-übersetzung mindestens OAR 4.8
-20PS von 4800 bis 8000 umdrehungen
-15 ps vorreso
-spitze 30-35ps
-verbrauch 5-6 liter
-1:50 mischung
- kraftwerkszündung ohne verstellung
-60 oder 62 hub
-wiseco kolben 234 ( passt perfekt, aber 18er bolzen) oder 750er mit 16er Bolzen und 16/116/60er welle oder Vertex Simonini 72,8 mit 18er bolzen
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
den zylinder hatte ich schon heimlich beschafft und auf lambretta maß geändert. zum glück, weil nachdem der präsi mit dem zylinder "two in the pink one in the stink"  gespielt hat, war er vom zylinder überzeugt.
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert, falls das projekt erfolgreich verläuft...das sind wir m210 schuldig.
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert...das sind wir m210 schuldig.
OK, die Grafik- und Design-Abteilung des Clubs bekommt den Auftrag, das zukünftige Erscheinungsbild inkl. Rollup-Display entsprechend anzupassen.
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
viel zeit bleibt ja nimmer
um auf einen Box-Auspuff zu wechseln. :muah:
Mein M210TV hat gestern mit BGM-V4-Box immerhin 23,6 PS gedrückt.
Ich bin schon gespannt ob die Box der Länge nach aufplatzt, wenn sie vom Simonini zwangsbeatmet wird.
vor 48 Minuten schrieb gravedigger:
ich war nach der sitzung nicht untätig und hab gleich mal was gebastelt.
Die Kategorie "Fuffischeiss" meldet Interesse am Kopf!
nur weil das optisch an einen alten polini aufkleber erinnert passt das doch nicht auf eine fuffi.
gibts auch input aus götzis?
wo ist das alte topic mit onkels geilen umbau anfang der 2000er?
sind die bilder noch im gsf?
gibts kurven vom original simonini auspuff?
hab mal angefangen ein paar maße zu sammeln, die rainherr mit dem digitalen messschieber ermittelt hat.
evtl. kann man dann ja ein gehäuse gießen oder drucken lassen.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
d140, rippen von rechts nach links ohne winkel, kerze 90° zu den rippen?
dann täts passen :-D
Als ich heute Morgen den Topic-Titel gesehen habe, war ich regelrecht schockiert. Jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass das "S" für Simonini steht, bin ich beruhigt und mein Blutdruck normalisiert sich so langsam wieder...
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe...
Kann man jetzt so oder so verstehen, bitte um Erklärung, Diagramme gibt‘s im anderen Topic ja erst Morgen.
Gerade eben schrieb schindol broer:
für die einen so und  für die anderen so...alles eine frage der sichtweise.
  • Confused 1
vor 16 Minuten schrieb Champ:
an was dachtest du?  sinasco oder skr oder was? oder gar scomadi?:wow:
Entscheidend ist doch einzig, dass der Rüssel rechts sitzt. Den Rest schieb ich aufs Alter und die drei Radler, die ihr gestern über den Tag hattet. Da sah der Abend wieder verschwommen aus.
vor 42 Minuten schrieb schindol broer:
Was willst Du hören?
Der M200 hat gestern seine allerersten Umdrehungen gemacht.
Es gab Läufe > 10.000U/Min, > 30PS und  > 30Nm .... je nach Setup (insbes. Auspuff und Vergaser).
Potential war erkennbar, es gibt noch einiges zu optimieren.
Gewiß nicht. Das dauert länger. Übe er sich in Geduld. :whistling:
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Geduld ist ja nicht so meins :-D
Und jetzt genug offtopic hier, Rest an passenderer Stelle.
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
Super Zeichnung :-D gießen oder drucken :muah:
vor 7 Minuten schrieb kriegy:
Wo kommt die Klorolle rechts im Bild hin? :blink:
Aufs Topcase, in nen gehäkelten Klorollenüberzieher, der Rainer sitzt schon im Keller und fängt mit den ersten Prototypen an
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
ich schon heimlich [...] zum glück,[...] "two in the pink one in the stink"  [...]...das sind wir m210 schuldig.
Fett.
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
