besser grün als braun
gibt grad 800 euro für die tonne aluspäne, glaub ich.
es fallen  je gehäuse 48 kg späne an:blink:
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Werden die Späne recycelt?
Die kann man ja ins Schwabenland exportieren, der M210 rührt die dann als Metallflocken in seinen grünen lack ein.
  • Haha 3
vor 10 Minuten schrieb Blue Baron:
Der war gut:muah::muah::muah::muah::muah:
Sorry, meine 3 Likes, oder wie man den Pokal, etc... unten rechst nennt, hab ich für heute schon verschossen, deshalb Spam. ;-)
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Ich frag mich ja wann beim Gravie der erste Zylinder aus der Fräse purzelt, alles andere gibt es ja jetzt   :thumbsup:
das nächste projekt ist eine 64er welle für den mini evo 2 bigbore
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Eventuell direkt so eine mit 4 Wangen und 2 Pleuel?
Dem muss ich zustimmen. Bin da ganz dick in der Liebe drin mit dem Projekt. Um einiges interessanter als ein neuer Schaltroller für 2019.
  • Like 3
Am ‎07‎.‎10‎.‎2018 um 08:06 schrieb gravedigger:
das pflichtenheft wurde auch schon ausgearbeitet:
-RD GFK membran
-vergaser PWK28 Keihin (kein nachbau) oder TMX30/35
-auspuff ähnlich TSR evo aus 1.5mm bleich oder doppelwandig.
-übersetzung mindestens OAR 4.8
-20PS von 4800 bis 8000 umdrehungen
-15 ps vorreso
-spitze 30-35ps
-verbrauch 5-6 liter
-1:50 mischung
- kraftwerkszündung ohne verstellung
-60 oder 62 hub
-wiseco kolben 234 ( passt perfekt, aber 18er bolzen) oder 750er mit 16er Bolzen und 16/116/60er welle oder Vertex Simonini 72,8 mit 18er bolzen
Das Pflichtenheft liest sich ja gut, einige Punkte davon wären mir egal andere fehlen und das ist jetzt der Knackpunkt daran weil es vom Konkurenzprodukt auch schon erfahrungen gibt, das dieses Vorhaben für mich etwas in Fragen stellen.
Gut Harald machts weil ers kann, aber bei der Konkurenz schaut aktuell schon mehr raus..
Was für die Meisten entscheident ist ist der Preis. Die Fräse läuft jetzt schon ~12 Stunden (und kosten pro h?) damit wird das für mich als weder reicher Erbe oder Lottogewinner zu teuer,
Vom Materiale noch garnicht gesprochen. Wieso ist bei GP One oder auch bei Rally210 CNC Vespa als auch CNC Lamy Motor der Motor aus mehreren Teilen zusammengeschraubt? Das hat sicher nicht nuhr konstruktive Gründe.
Seine Lordschaft hat ja so ein Teil, der soll mal was dazu sagen oder Bilder Posten.
vor 29 Minuten schrieb Pferschy:
das ist relativ
bevor ich es aus 3 teilen baue und 3 teile fräsen und rüsten muss mach ich es aus einem teil. die erste spannung mit der hauptarbeit kann in der nachtschicht alleine laufen.
3- teilig spar ich evtl. 40 euro material, die ich dann in fräszeit für 2 zusätzliche teile verballere.
so ein block kostet ja auch keine 500 euros. ja nach abnahmemenge kostet ein kg alu in der qualität maximal 5 euro netto.
das ding soll als robuster tourenmotor aufgebaut werden und nicht als rennmotor mit 40+ ps. daher sehe ich das nicht als konkurrenzprodukt...auch wenn man mit einem rennmotor von rimini nach landsberg und köln fahren kann muss man das nicht unbedingt wollen.
ich würde behaupten, dass das gehäuse eine andere käuferschicht anspricht.
bei uns in bayern haben die landwirte richtig geld, das wird in ö nicht anders sein.:-D und die kaufen sich dann das konkurrenzprodukt.
ausserdem fehlen mir vom "konkurrenzprodukt" aussagekräftige kurven.
bisher alles so vom hörensagen und fahren, aber keine bis wenige kurven.
samstag gibts kurven, dann sehen wir, ob sich der aufwand lohnt oder nicht.
  • Like 3
vor 13 Minuten schrieb gravedigger:
Du hast die Teilemessis vergessen, die sich Teile ans Lager legen und sich jedesmal rein am Anblick erfreuen, dass sie sowas haben. ;-)
Weißt ja "Haben ist besser als brauchen". :laugh:
Bitte jetzt nicht falsch deuten, was Du konstruierst braucht man(n)
Außerdem hat Valle gesagt ich hätte nur Projekte bis 2100 in der Pipeline, was mach ich dann ab 2101 ????:???:
Es ist immer gut einen Projektpuffer zu haben. :cheers:
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Der Hochwohlgeborene postet erst Bilder, wenn die Pferde zum ersten Mal galoppiert sind und ich weiß das es funktioniert ( Das wird es auch). Vorher gibts hier nix. Außerdem glaube ich, dass Kühbach mit nem anderen Lastenheft daran gegangen ist. Das ist halt meiner Meinung nach ein O-Gehäuse mit diversen Verbesserungen. Beim Felix ist da schon sehr viel anders. Vor allem kann man ne richtig dicke Kurbelwelle reinschmeißen, was ich wunderbar finde
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
beeilt euch, ab sonntag abend weht ein anderer wind in bayern.
gibts hier auch ne will-ich-haben-liste?
vor 51 Minuten schrieb Lord Sinclair:
genau so schauts aus. o-gehäuse mit direkteinlass und mehr dichtfläche.
durch das mehr an material kann man den maghousingdurchmesser durchgehend auf 103 fräsen und hinter dem zentrierdurchmesser auf 105 oder größer bzw. eine freimachung fürs fädeln reinbasteln.
damit lassen sich dann größere wellen montieren wie die lth plus mit mehr überdeckung am zapfen.
ausserdem kann man so möglichst viele originalteile übernehmen und ist flexibel mit den anbauteilen.
original-ähnliche optik ist auch wichtig..:-D
kannst in die spülmaschine geben, dann hast originale patina. funzt bei den lüftern super.
es gibt hier in der gegend keine vernünftigen galvaniker um das problemfrei über die bühne zu bringen.  den stress tue ich mir nicht an.
wir sind leider nicht in italien wo es an jeder ecke einen eloxierer gibt, der das perfekt hinbekommt.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
