vor 4 Minuten schrieb madmaex08:
T5R - die Latte liegt hoch - aber Du packst das locker :drool:
Macht ihr das eigentlich mit Absicht? Diese Steilvorlagen? Ich muss mich echt zusammenreißen
vor 5 Minuten schrieb Lord Sinclair:
läuft dein motor bis samstag?
dann kannst mit semmeln vorbeikommen.:inlove: und etwas plundergebäck fürn nachtisch.
Bearbeitet von gravedigger
vor 16 Minuten schrieb gatti500:
wirds das auch mit dem vergaser an der richtigen seite geben ?
Unmöglich. Unter dem Rahmenrohr ist kein Platz für den Membrankasten.
wenn ich samstags keinen Dienst hätte würde ich mich freitags glatt vollmachen und den Adidas Glänzer in Bayern ausführen!
:muah:
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
ab jetzt liegt die verantwortung in rainherrs hand...
die nächsten bilder kommen aus rainherrs spielzimmer im keller.:cool:
Na dann wollen wir mal:
Schritt 1. Getriebe und Abtriebswelle:
Das Getriebe kämmt einwandfrei und läßt sich dank DU-gebuchster Schaltwelle gut durchschalten. Die ins Gehäuse eingepaßte Abdeckplatte mit 2 x ø8mm Paßstiften und 8 x M8 mit Schnorrscheiben + Loctite mit 22Nm verschraubt betet kein Pastor wieder los.
Morgen und in der Nachtschicht folgen die weiteren Schritte
2. Kurbeltrieb  + Maghousing
3. Primärantrieb + Kupplung
4. Bremse + Zündung
5. top end + Membran + Ansaugung + leak-down-Test
6. Deckel + Bleche + Anbaukleinkram
und wenn alles paßt, geht's am Samstag damit auf die Rolle :wheeeha:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 9
Jetzt wird das Kühbacher langsam echt zuviel gehyped...
Ist ja nicht unbedingt das Bier der Biere:blink:
Bearbeitet von ace
vor 48 Minuten schrieb ace:
Man tut, was man kann. Habe es schnell "entsorgt". :sigh:
2. Kurbeltrieb  + Maghousing:
Kurbelwelle ist drinnen.
Maghousing as usual.
Auf der anderen Seite SiRi rein, Lager rein und Abdeckplatte druff.
Pleuel läuft sauber zentrisch. Abstand zu den Wangen wie üblich.
Zukünftig kann die Lammi 1:50 gefahren werden. Perfekte Spülung des Hubzapfenlagers.direkt unter der Membran
  • Like 10
  • Thanks 4
08/15 d.h. nix außergewöhnliches.
B.t.w.: Es ist schon seit gestern drinnen. :whistling:
vor 11 Stunden schrieb TS1-Otto:
Macht doch nen TS1 drauf!
TS1 OTTO is back!!!!
:inlove:
Er ist wieder da!!!
