Ihr überlasst aber auch nichts dem Zufall oder dem guten alten "Schau mer dann halt mal"
Das ist alles bis ins letzte Detail durchorganisiert.
Bin schwer gespannt auf morgen.
Top Sache.
ob die absoluten ps werte vergleichbar sind oder nicht sei mal dahingestellt, aber zumindest sollten die vergleiche von einzelnen setups nachvollziehbar sein.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
ist das navi passend eingestellt?:muah:
oder macht ihr eine tour durchs wittelsbacher land wie im frühjahr?
....sowas geht halt mit der Reichweite der Kippelmopeds :-P
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Schritt 5. top end + Membran + Ansaugung + leak-down-Test ... check.
Selten habe ich so eine geile Simone gesehen. Wenn die Kolbenringe mit den Ringpins fluchten, flutsch sie dank großzügiger Einführfase über den Kolben wie nix. Da muß man(n) nix pressen oder drücken oder spannen. Einfach top (end).
Das Port-Layout finde ich prima. O + U sind die Positionen der WISECO-Ringpins.
Bei den Porthöhen ist meine vorhergegangene Rechnerei 1:1 aufgegangen. Kolben im UT kann nicht besser aussehen:
Alle Ports blieben (bislang) unangetastet. Lediglich am Auslaßflansch wurde minimal (bis 37) in die Breite gespant, um den Übergang von Magermodel-size-zero = 34 auf die gängigen Auspuffstutzen etwas geschmeidiger zu gestalten.
Den konischen Auspuffstutzen hatte Harald ja schon gepostet.
Am Ansaugtrakt (am Rest des Motors sowieso) wurde kein Milligramm Boazpaste verarbeitet. Alles wurde mit geeigneten Papierdichtungen fertiggestellt.
Das Endergebnis: Leak-down-Test mit Null Abfall des Prüfdrucks.
Meine Prognose für Dyno-run morgen? Ich sage, das LOI!FT!
Der Rest ist ein Klacks (Leverkus - falls ihn noch jemand kennt).
wenn ich mich recht erinnere und ohne google ...Ernst....
vor 6 Stunden schrieb heizer:
weils endlich mal interessant wird im lammy bereich :-Deuer standartgedöns ist ja nicht zum aushalten. aber das hier? grosses kino
dann bist du aber schon seit längerem nicht mehr up to date...
vor 6 Stunden schrieb Arschbrand:
Meine Vespa kippelt nicht.:inlove:
bleigewicht links?
ich weiss rainer.....ich höre  jetzt auf. :-D
Bearbeitet von clash1
Schritt 6. Deckel + Bleche + Anbaukleinkram ist getan.
Ready...
(zur Abwechselung jetzt mit MIKUNI 35TMX statt KEIHIN 28PWK)
Steady...
Go...
Mögen die Spiele beginnen. :wheeeha:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 5
Und ob man den "Klacks" nicht kennt,;-)
@T5Rainer
alias Ernst Leverkus:cheers:
einerseits ist es doch traurig,
das von der jungen Generation die meisten nicht mal mehr Sepp Schlögl kennen,:-(
einer der größten Zweitaktkenner der Nachkriegsgeschichte
pr
Bearbeitet von powerracer
  • Like 3
vor 46 Minuten schrieb powerracer:
@T5Rainer
pr
Definiere Junge Generation :-D
Aber abgesehen davon: Das beste Topic seit langem:wheeeha:
Ich will ja jetzt hier als Kippler niemandem etwas (sco)madig :-D
vor einer Stunde schrieb Kevin Becker:
Und hängt da mal ne gescheite Tröte drunter!!
Wenn schon modern, dann auch richtig!!!
Mach gern einen Vorschlag für eine gescheite Tröte. Was wäre da "modern"?
vor einer Stunde schrieb Lord Sinclair:
Scheint so, als müsste ich auch mal Gas geben an der Motorbaufront
Kannst Du da selbst etwas bewegen oder mußt Du dazu Deinen Outsourcing-Partner bewegen?
vor 3 Stunden schrieb Lord Sinclair:
Das liegt gerade nur an mir
vor 9 Minuten schrieb gravedigger:
dann bring das zeug zum rainherr
Für interessante Projekte würde ich Kapas freischaufeln. ;-)
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Der gern her genommene Voyager läuft gut auf dem Einser mir entsprechender Bearbeitung.
Aber der Simonini kann erheblich mehr, die Welle wird der Voyager nicht nutzen können. Soweit ich weiss gibt es da auch nichts fertiges zu kaufen.
Für die Zwischenzeit kann man ja mal etwas mit grösserem Nelly und mittlerer Resonanzlänge nehmen. Die kann man später immer noch "passender" bauen.
Ich vermute, der Bullet macht eine gute Figur
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
