vor 54 Minuten schrieb BABA'S:
Passt doch schon fast. Bis auf den Verbrauch, da wurde ja am Prüfstand 2x nachgetankt :-D
ICH würde als nächsten Schritt die Fussdichtung nochmal reduzieren, den Auslass verbreitern, den 12:1 gegen den 11:1 Kopf tauschen, den TSR lassen bzw. den Krümmer mit Adaptersstück verlängern (oder Mario schweißt was), einen 30er MIKUNI TMX (jetzige Vergaserposition) oder 90° gedreht mit kurzem Schnüffelstück und Schrägstromvergaser 32mm oder 34mm (den hätte ich hier) testen.
Oder kommt jetzt doch gleich der 72,8er Simonini drauf (den gibts ja schon bei SIP) ?
Gruß BABA'S
klar gehen die spiele weiter.
rainherr ist gestern an simone beigestiegen und hat den anus aufgerissen.
mit unbearbeiteten auslass war das ganz ohne fudi nix und 11:1 kostet schon vorreso und resoleistung.
von den SS schrägstrom hat wohl  jeder einen heimlich im keller .....zwei liegen schon hier an der rolle.
wir werden aber den langen ansauger mit dem kurzen schnüffelstück vom mmw1 vergleichen. dann kann man den gleichen vergaser verwenden.
für den 72.8er brauchen wir aber einen 18er kobo...wobei der oanser schlachtmotor eine passende welle verbaut hätte.
ich tippe auch drauf, dass man mit 72.8er kolben und 60er welle bei 250ccm das pflichtenheft  schon jetzt erfüllen würde.
dazu noch einen optimierten TSR-cebab in 3-teilig mit TSR-LEO dämpfer in 1.5mm wandstärke.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Minuten schrieb rd racer:
Also ich bin gerade dabei proto 2 zu bauen für Samstag :cheers:
jetzt bin ich feucht....
und  mila am samstag nicht vergessen, sonst weint der hund.
Wenn man sich nen nen neuen Motor aufbaut,und die Kurbelwelle eh einmal in der Hand hat,kommt es aufs Pleul ja nu auch nicht mehr an.Ich persönlich täte mich schwer nen Zylinder zu kaufen den ich fürs gleiche Geld auch in bigbore bekomme...
der zylinder auf dem motor ist eine opferzylinder, der kaputt-optimiert werden soll und das gehäuse ist ein protogehäuse für versuche.
vielleicht wandert das ganze in einen roller oder das ding bleibt am prüfstand für schmutzige spielereien. man wird sehen.
was man aber jetzt schon sieht ist der vergleich zum oanser bei gleichem hubraum und das finde ich ganz  cool.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Nicht ohne FuDi sondern 0,5 bzw. 0,75 mm bedeutet mit dem 11:1 Kopf wieder eine höhere Verdichtung. In Kombination mit dem verlängerten Krümmer verschiebt sich das Band nach links und die Vorreso steigt.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
Wenn das Dingens in einen Roller wandert, würde ich sogar mal auf der Straße damit fahren !
Mögen die Spiele weiter gehen.
Gruß BABA'S
der zylinder auf dem motor ist eine opferzylinder, der kaputt-optimert werden soll und das gehäuse ist ein protogehäuse für versuche.
Tja.. opferteile hätte ich auch welche rum.. :-D
vor 58 Minuten schrieb BABA'S:
genau das hatten wir schon probiert mit 0.6er fudi.
wenn ich damit jemanden zurück ins licht führen kann..... sehr gerne.
Gruß BABA'S
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Ups, jetzt wo Du es schreibst. Der Motor kommt ja wahrscheinlich in eine Lambretta, oder ?
Die kann ich in Augsburg gar nicht fahren, denn ohne Seitenbacken sieht die ja NOCH beschissener aus!:-D
Aber egal. Auf dem Land würde ich mich schon trauen, wenn nicht wieder diese Paparazzis Bilder machen.
Gruß BABA'S
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb clash1:
wenn das preislich irgendwo im rahmen bleibt, möchte ich auf alle fälle was bayuwarisches kaufen.
gehäusenummer 3 reserviert!
Ich möchte die 0815 reservieren!
zuerst wird aber noch das gutmann weizen, das rote kühbacher und das augustiner leer gemacht, damit ich das leergut wegbringen kann.
mit dem pfand kann ich an der südtank  vollmachen.
vor 35 Minuten schrieb gravedigger:
zuerst wird aber noch das gutmann weizen, das roter kühbacher und das augustiner leer gemacht, damit ich das leergut wegbringen kann.
mit dem pfand kann ich den Simonini Evo Big bore besorgen
Ich möchte an dieser Stelle ernstzunehmende Kritik äußern: Der Name für den Block, "KillerCase", geht gar nicht. Voll langweilig. Das ist UK bzw. RLC Niveau. Da ist kein Porno drin. Bitte ändern. Danke. Toller S&OOC.
vor 7 Stunden schrieb benji:
warst wieder voll heute nacht?
PS: es stand noch dirty chewbacca zur auswahl, aber das ging wegen platz nicht so gut.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
bin für Kühbachblock ;-)
oder Kiabablock
Warum immer diese Anglizismen:repuke:
Bearbeitet von BaziLuder
vor 11 Stunden schrieb benji:
...... Da ist kein Porno drin. Bitte ändern. Danke. Toller S&OOC.
Wäre bei Serienfertigung für kurz und knapp also nur
K.i. ==> Kühbach ideas oder noch besser Kette inside :-D
Und, wie ist der Stand der Dinge. Hier tut sich grad nix. Oder ist gerade "Weißwurschten" ?
Bis demnächst
Gruß BABA'S
Deutschen Namen fände ich auch prima.
Schon allein deshalb weil es den Briten so schön die Zunge verknotet.
Ehre wem Ehre gebürt:
Haraldgehäuse
oder
Haraldhaus.
Oder Grillhiesl1
oder um Porno und deutsch und Gehäuse in ein Wort zu fassen:
FREUDENHAUS
Daraus ergäben sich dann auch tolle Sätze wie z.B.
Am Wochenende lass ichs mal wieder ein paar Stunden richtig krachen, aber mein Freudenhaus hält das aus!
oder
Wo ist eigentlich Rainer?
Der macht den Einlass vom Freudenhaus!
vor 14 Minuten schrieb schmando:
Wo ist eigentlich Rainer? Der macht den Einlass vom Freudenhaus!
Nein, Gravie macht den Einlass und T5R seinen Auslass.
Gib es schon Bilder oder Kurven ?
PS. Ups meinte natürlich den Auslass :wallbash:
Bearbeitet von BABA'S
Sind die Jungs in Kühbach jetzt am "grossen" Simo,:-P
würde da aber ein anderes Gehäuse zur Bedingung machen,
da sich ja die Zyli- Schraubenlöcher zur Hälfte überdecken,
pr
vor 5 Stunden schrieb powerracer:
Nö - noch immer Experimente mit der ø70mm+Simone
Verstehe ich nicht. Hat der Mini 2 Evo BigBore ø72,8 nicht das gleiche Bohrbild (80mm x 80mm), wie der Mini 2 Evo mit ø70,0? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
