Die Österreicher würden da aller Hubert von Goisern singen: a "Hirter"-madel mog i ned ;-).
Was ich bei den Tests gern mal sehen würde wäre mein Testsieger aus vom Boxauspufftest vom Sommer. Den Megadella Auspuff.. Auch wenn die Tester nur Resoanlagen mögen...
Am 7.10.2018 um 08:06 schrieb gravedigger:
-1:50 mischung
Mit seitlichem Plattendrehschieber könnte die Schmierung des unteren Pleullagers aber wieder etwas schlechter funktionieren, oder?
von was ist der Plattendrehschieber, da es nach einem Gussteil aussieht. Rainer hat die Augen am Prüfstandstag noch verdreht, als ich sagte das ich über einen Drehschieber nachgedacht habe. Auf alle Fälle sehr geil, dass ihr immer weiter macht! Wie sieht euer aktuelles Ergebnis aus? Testet ihr den Drehschieber, oder schon verbaut? CAD Daten habe ich auch noch. Für die Vergaserposition und die Platzverhältnisse wäre dies eine Top Lösung! Da passt alles unter das Blech.
War heute wieder echt toll bei Euch. Lecker Leberkäse und Bier und wie immer tolle Benzingespräche.
Auch durfte ich mal kurz die Megadellabox an den Motor halten. Muss sagen für ne Box echt cool Kurve.
Bin schon auf die nächsten Schritte gespannt ;-)
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
heute hat onkel thomas schöne sachen aus dem fernen vorarlberg mitgebracht und rotauge war mit blechkonen am start.
Na toll, wenn ich das vorher gewusst hätte wäre ich auch gekommen. Jetzt wird es wieder interessant !
Vielleicht könnte T5R doch mal die 3 Kurven übereinander legen und dann hier einstellen ==> DANKE
Grüße ins Outback
BABA'S
vor 33 Minuten schrieb Uncle Tom:
Die Megadella-Box schlug sich wacker zwischen den Kanonenrohren,  die mittels 40mm Parallelspacer vor dem Stutzen etwas verlängert wurden (um moglichst früh "einzusteigen"). :thumbsup:
vor 18 Stunden schrieb DaveDean:
Heute lag ja schon wieder komisches Zeug neben dem Prüfstandsmotor!  :aaalder:
@GilbertHolger servus,
das hier ist eindeutig ein Gussdeckel.
Wegen Verschleiß von Deckel und Gehäusen,
mal bei den Suzuki RG 500 bei bestimmten Tunern googeln,
der Verschleiß ist nicht unerheblich!
Du siehst es ja bei dem Drehschieberblatt,
diese sind in der Regel aus Federstahl,
was dieses Blatt an Riefen aufweist, sieht man eindeutig!:???:
Die Blätter aus Kohlefaser sind zwar verschleißfester,
aber Gehäuse und Deckel nach wie vor sehr empfindlich.
An die Herren in Kühbach,
wie ist die Stromversorgung angedacht?
Oder wird mit Akku gefahren,
Vom Platz her kommt nur eine Zündung in Betracht,
diese hat aber keinen Generator:-(
Zur Schmierung,
warum unbedingt bei 1:50 beharren,
der Zweitakter hat von Haus aus "Mangelschmierung",
ob Membrane, oder was für Einlasssystem auch immer,
auch wo der Gasstrom hingelenkt wird,
hat evtl. für die Kühlung einen Einfluss.
Keiner in der Langstrecke fährt sooo mager,
da hat sich 1:25 oder teils sogar 1:20 sehr gut bewährt,;-)
bei den Kart's wird expliziet 1:18 empfohlen.
Bearbeitet von powerracer
rotauge will sich nochmal die augen blitzen und was basteln.
ich persönlich bin kein freund von boxanlagen.
mir ist eine resoanalge lieber, weil man hier sicher keine hitzeprobleme bekommt und man  einen vernünftigen dämpfer verbauen kann, der bei bedarf nachgedämmt wird. das ganze dann aus 1.5mm blech.
parallel laufen die vorbereitungen für 72,8x64.
onkel thomas hat einen cylander und kolben mit 72.8mm hier gelassen.
62/64er wellen sind im zulauf
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
Mit dem BigBore geht's sicher einen ordentlichen Schritt voran. :thumbsup:
Ich habe die kleine Simone aber noch nicht ganz aufgegeben.
Man(n) könnte sie mit dem jetzt verbauten Wiseco-Kolben mit einer Kurbelwelle 60/118 und verschiedenen FuDi nahezu beliebig tieferlegen (auf tiefstens A169°, Ü107°, VA31°).
Mit einer Kurbelwelle 62/118 oder gar 64/118 könnte man zudem den Hubraum auf 239ccm bzw. 246ccm aufpeppen.
Eine 118er Pleuelstange und 60er Wangen liegen bereit. Die Wangen mit 62mm bzw. 64mm Hub sind (wie Du sagtest) "im Zulauf".  :lookaround:
vor 7 Minuten schrieb gravedigger:
oder einfach auf die  64/120/18er welle mit 234er kolben stecken.
Stimmt - der Wiseco 234 liegt  auch parat.
Das wird ein schöner 1:1-Vergleich .... die urspr. Mini-2-Evo-Simone vs. BigBore-Simone. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
[...]Man(n) könnte sie mit dem jetzt verbauten Wiseco-Kolben mit einer Kurbelwelle 60/118 und verschiedenen FuDi nahezu beliebig tieferlegen (auf tiefstens A169°, Ü107°, VA31°).
Eine 60/118/16er Welle liegt schon fertig bereit!
vor 4 Stunden schrieb powerracer:
Zur Schmierung,
auf was bezieht sich "langstrecke"
ich fahre seit jeher 1:50 ohne irgendwelche probleme.
die flugzeugmotoren kommen mit 1:60 bis 1:100 aus.
langstrecke bei karts?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
