Die Österreicher würden da aller Hubert von Goisern singen: a "Hirter"-madel mog i ned ;-).
Was ich bei den Tests gern mal sehen würde wäre mein Testsieger aus vom Boxauspufftest vom Sommer. Den Megadella Auspuff.. Auch wenn die Tester nur Resoanlagen mögen...
von was ist der Plattendrehschieber, da es nach einem Gussteil aussieht. Rainer hat die Augen am Prüfstandstag noch verdreht, als ich sagte das ich über einen Drehschieber nachgedacht habe. Auf alle Fälle sehr geil, dass ihr immer weiter macht! Wie sieht euer aktuelles Ergebnis aus? Testet ihr den Drehschieber, oder schon verbaut? CAD Daten habe ich auch noch. Für die Vergaserposition und die Platzverhältnisse wäre dies eine Top Lösung! Da passt alles unter das Blech.
War heute wieder echt toll bei Euch. Lecker Leberkäse und Bier und wie immer tolle Benzingespräche.
Auch durfte ich mal kurz die Megadellabox an den Motor halten. Muss sagen für ne Box echt cool Kurve.
Bin schon auf die nächsten Schritte gespannt ;-)
  Am 10.11.2018 um 16:03 schrieb gravedigger:
heute hat onkel thomas schöne sachen aus dem fernen vorarlberg mitgebracht und rotauge war mit blechkonen am start.
Aufklappen
Na toll, wenn ich das vorher gewusst hätte wäre ich auch gekommen. Jetzt wird es wieder interessant !
Vielleicht könnte T5R doch mal die 3 Kurven übereinander legen und dann hier einstellen ==> DANKE
Grüße ins Outback
BABA'S
  Am 10.11.2018 um 19:24 schrieb Uncle Tom:
Aufklappen
Die Megadella-Box schlug sich wacker zwischen den Kanonenrohren,  die mittels 40mm Parallelspacer vor dem Stutzen etwas verlängert wurden (um moglichst früh "einzusteigen"). :thumbsup:
  Am 10.11.2018 um 14:55 schrieb DaveDean:
Heute lag ja schon wieder komisches Zeug neben dem Prüfstandsmotor!  :aaalder:
Aufklappen
@GilbertHolger servus,
das hier ist eindeutig ein Gussdeckel.
Wegen Verschleiß von Deckel und Gehäusen,
mal bei den Suzuki RG 500 bei bestimmten Tunern googeln,
der Verschleiß ist nicht unerheblich!
Du siehst es ja bei dem Drehschieberblatt,
diese sind in der Regel aus Federstahl,
was dieses Blatt an Riefen aufweist, sieht man eindeutig!:???:
Die Blätter aus Kohlefaser sind zwar verschleißfester,
aber Gehäuse und Deckel nach wie vor sehr empfindlich.
An die Herren in Kühbach,
wie ist die Stromversorgung angedacht?
Oder wird mit Akku gefahren,
Vom Platz her kommt nur eine Zündung in Betracht,
diese hat aber keinen Generator:-(
Zur Schmierung,
warum unbedingt bei 1:50 beharren,
der Zweitakter hat von Haus aus "Mangelschmierung",
ob Membrane, oder was für Einlasssystem auch immer,
auch wo der Gasstrom hingelenkt wird,
hat evtl. für die Kühlung einen Einfluss.
Keiner in der Langstrecke fährt sooo mager,
da hat sich 1:25 oder teils sogar 1:20 sehr gut bewährt,;-)
bei den Kart's wird expliziet 1:18 empfohlen.
Bearbeitet von powerracer
rotauge will sich nochmal die augen blitzen und was basteln.
ich persönlich bin kein freund von boxanlagen.
mir ist eine resoanalge lieber, weil man hier sicher keine hitzeprobleme bekommt und man  einen vernünftigen dämpfer verbauen kann, der bei bedarf nachgedämmt wird. das ganze dann aus 1.5mm blech.
parallel laufen die vorbereitungen für 72,8x64.
onkel thomas hat einen cylander und kolben mit 72.8mm hier gelassen.
62/64er wellen sind im zulauf
Bearbeitet von gravedigger
  Am 11.11.2018 um 10:45 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Mit dem BigBore geht's sicher einen ordentlichen Schritt voran. :thumbsup:
Ich habe die kleine Simone aber noch nicht ganz aufgegeben.
Man(n) könnte sie mit dem jetzt verbauten Wiseco-Kolben mit einer Kurbelwelle 60/118 und verschiedenen FuDi nahezu beliebig tieferlegen (auf tiefstens A169°, Ü107°, VA31°).
Mit einer Kurbelwelle 62/118 oder gar 64/118 könnte man zudem den Hubraum auf 239ccm bzw. 246ccm aufpeppen.
Eine 118er Pleuelstange und 60er Wangen liegen bereit. Die Wangen mit 62mm bzw. 64mm Hub sind (wie Du sagtest) "im Zulauf".  :lookaround:
  Am 11.11.2018 um 11:21 schrieb gravedigger:
oder einfach auf die  64/120/18er welle mit 234er kolben stecken.
Aufklappen
Stimmt - der Wiseco 234 liegt  auch parat.
Das wird ein schöner 1:1-Vergleich .... die urspr. Mini-2-Evo-Simone vs. BigBore-Simone. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 11.11.2018 um 11:18 schrieb T5Rainer:
[...]Man(n) könnte sie mit dem jetzt verbauten Wiseco-Kolben mit einer Kurbelwelle 60/118 und verschiedenen FuDi nahezu beliebig tieferlegen (auf tiefstens A169°, Ü107°, VA31°).
Aufklappen
Eine 60/118/16er Welle liegt schon fertig bereit!
  Am 11.11.2018 um 08:59 schrieb powerracer:
Zur Schmierung,
Aufklappen
auf was bezieht sich "langstrecke"
ich fahre seit jeher 1:50 ohne irgendwelche probleme.
die flugzeugmotoren kommen mit 1:60 bis 1:100 aus.
langstrecke bei karts?
    • Servus, danke für Deine Nachricht. Ja, finde auch etwas zu hell. Was sagst Du zur 112HD?   Zylinder/Auspuff/Kurbelwelle (soweit ich weiss) original. (Habs oben im Text nochmals ergänzt). Die Agusto 6000 ist eine Art Zündzeitpunktverstellung  keine Ahnung...   Vergaser war zerlegt, Dichtungen Düsen neu. Nadel neu. Ultraschall nein. Vergaser macht nen vernünftigen Eindruck ("Verzug"). Du meinst die Gemischschraube? Denke, dass das ein Feingewinde ist, ja. Schlüsselweite 7, keine Rändelmutter, oder Schlitzschraube.  Den Kanal für das Öl (Getrenntschmierung), habe ich mit ner Madenschraube verschlossen.
    • Hat die Fuffi auf dem Bild überhaupt ein Bremslicht
    • Ist ein Tick hell, wobei das auch nicht immer unbedingt der einzige Faktor ist.  Zunächst zum Setup: Was exakt ist jetzt verbaut? Zylinder original? Kurbelwelle original? Welcher Auspuff? Was ist ein Agusto 6000?  Hast du den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt, ultraschall? Dann Austausch der Dichtungen zwischen Wanne und Motor sowie zwischen Wanne und Vergaser. Vergaser auf Verzug kontrollieren. Nicht dass der irgendwo drunter Luft zieht und abmagert.  Dann die Leerlaufgemischschraube hinten nicht einfach nur 2,5 raus sondern ordentlich einstellen. Es gibt hier super Anleitungen im GSF. Hat die SChraube ein Feingewinde oder das normale Gewinde der älteren Vergaser?  Ist unter der Wanne der Kanal für die Getrennschmierung verschlossen bzw der Durchlass zum Vergaser? Der Ölkanal da fördert ja ohne Getrennschmierung auch Falschluft zum Vergaser.  Das mal alles abklären und ordentlich herrichten.
    • Ich sage mal und 20°... SAFRAN 18 Uhr ChokerTime.
