O.O.C goes S.O.O.C?
vor 3 Stunden schrieb clash1:
auf was bezieht sich "langstrecke"
ich fahre seit jeher 1:50 ohne irgendwelche probleme.
die flugzeugmotoren kommen mit 1:60 bis 1:100 aus.
langstrecke bei karts?
@clash1hallo,
das bezieht sich z.B. auf das 24 h Rennen in Zuera, (mit Vespas)
Springrace usw.
Am 10.11.2018 um 18:16 schrieb Gilbert:
von was ist der Plattendrehschieber, da es nach einem Gussteil aussieht. Rainer hat die Augen am Prüfstandstag noch verdreht, als ich sagte das ich über einen Drehschieber nachgedacht habe. Auf alle Fälle sehr geil, dass ihr immer weiter macht! Wie sieht euer aktuelles Ergebnis aus? Testet ihr den Drehschieber, oder schon verbaut? CAD Daten habe ich auch noch. Für die Vergaserposition und die Platzverhältnisse wäre dies eine Top Lösung! Da passt alles unter das Blech.
wir  streben einen haltbaren und zuverlässigen tourenmotor an. die haltbarkeit sehe ich nicht bei einem plattedrehschieber nicht. das hat auch der typ bestätigt, der die drehschieberplatte vorbeigebracht hat.
für einen qm oder rennmotor sicher o.k. aber nicht für unsere zielsetzung.
Bearbeitet von gravedigger
vor 24 Minuten schrieb Gilbert:
Wo liegt dann das Problem bei der Drehschiebervariante? Verstehe ich dich richtig, dass ihr das garnicht probieren wollt? Da hängt ja auch noch viel mehr dran, wie Zündung und Kühlung.
am verschleiss, wie helmut oben geschrieben hat.
ich möchte mit so einem motor nicht auf irgendeine EL fahren und dann mitten in der pampa stehebleiben, weil der drehschieber im eimer ist.
wir übergeben die drehschiebersache an deine entwicklungsabteilung.
Von der Ausführung ist das Gehäuse des Drehschiebers ja auch eher fraglich mit den vermeintlichen Schmierbohrungen.
Reibungsoptimiert würde ich da zu einer Spriralnut tendieren, die den Drehschieber sicher führt, aber die Reibung aufs Nötigste minimiert.
Mit passenden Beschichtungen (Bei euch schauts fast nach sack hartem Hartcoat oder Ähnlichem aus) und dazu passenden Materialpaarungen würde das schon halten, denke ich.
Nur für einen Fire-and-forget Lambretta Tourenmotor mit vertretbarer Vergaserposition und einem Minimum an nötiger Wartung ist das Ganze wohl Unsinn.
vor 36 Minuten schrieb gravedigger:
Meine Entwicklungsabteilung hat leider nicht deinen Maschinenpark und ist ein Onemanshow. Mich hatte nur interessiert, ob ihr das probiert. Eine Membran ist auch nicht verschleißfrei, dafür wesentlich simpler. Ich denke mit dem neuen Zylinder werdet ihr euer Ziel erreichen. Hubraum hilft.
so eine rd membran hält mindestens 20tkm ohne probs.
eine plattendrehschieberfläche schaft mit sicherheit keine 5tkm ohne wartung.
die platte auf den bildern kommt aus dem kartbereich.
hier hat es schon einige zeit gedauert bis das halbwegs stabil gelaufen ist und die jungs zerlegen ja die karren recht häufig.
vor 21 Minuten schrieb Schmied:
... beim Gehäuseeinlass einen Drehschieber a la Vespa LF ....
Am besten direkt zwei, einen über jede Kurbelwellenwange. Dann zwei getrennte Ansaugstutzen und jeweils einen Vergaser nach links und einen nach rechts raus.
nächster schritt ist gehäuse ändern auf 64/120/18er welle und fuß am gehäuse für 72,8er bohrung vergrößern.
das hab ich beim fertigen verpeilt.
dann 64er welle verpressen und verbauen.
die 70er simone passt dann mit dem 234er wiseco  aufs gehäuse und kann mit dem 72,8er verglichen werden.
vor 6 Stunden schrieb Gilbert:
Also ich habe ... jetzt halt nur noch eine.
Davon bzw. über Deine M200-Conversion hat man lange nix mehr gelesen. Damit sollte ja getestet und weiter optimiert werden. Wann gibt's denn DORT neue Berichte und Ergebnisse? :dontgetit:
