Zyl. orig. Höhe FuDi 3mm => Ü 118,7°, A 171,7°, VA 26,5°
Zyl. -2,5mm FuDi 4mm => Ü 123,6°, A 175,4°, VA 25,9°
Zyl. -2,5mm FuDi 5mm => Ü 128,3°, A 179,3°, VA 25,4°
Setup-Fett bringt die Kurve, die bei ca. 5.000 U/Min die 20PS-Grenze knackt. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben schrieb clash1:
Sehr schön! Was bedeutet denn -2mm?
wir haben den zylinder oben um 2mm bzw. 2.5mm abgefräst, weil die köpfe für 64er welle ausgelegt waren und wir etwas mit den steuerzeiten spielen wollten.
mit der 62er welle lief das dann aber auch ganz ordentlich.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
passende app laden und gut
Hab ich. Der Reader sagt attachment is kaputt.
Tjop.. Dann liege ich mit meiner Auslegung mit der 64 er Welle nicht so schlecht. Da habe ich 126 Grad Überströmer angestrebt. Auslaß derzeit nur Außen auf DM 40 mm vergrößert.  Innen noch original. Schade das der Simoauspuff nicht getestet wurde. ;-)
vor 26 Minuten schrieb Stampede:
Ist das hier eigentlich die Referenzkurve zur dicken Simone oder ne andere?
http://www.simonini-flying.com/mobile/mini3.php
Mini 2 Evo BigBore (heute beim OOC in der Mache) ist nicht gleich dem Mini 3.
Den Mini 3 hat der Breznbäcker auf dem Felix-Block. Bei dem warten wir  noch auf's Christkind bzw. auf aussagekräftige Kurven. :whistling:
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
Gibt's vom OOC Simonini irgendwo ne Referenzkurve? Blicke bei den Varianten noch nicht durch.
vor 6 Stunden schrieb gatti500:
warscheinlich 4takt reader...
wahr in der tat so! hab jetzt schnell einen 2takt reader installiert und schon klappt das mit dem pdf. die große simone hat beeindruckende kurven. auch mit der box.  hut ab!
vor 23 Stunden schrieb gravedigger:
mit  dekoloch zu und  11.5:1 ginge da sicher noch mehr.
Meine Puch Mofa hatte da so'n kleinen Hebel unterm Gasgriff, da konnte man die Deko Auf/Zu steuern... :-D
die jungs mit puch mofa sind  hier in der gegend die loser gewesen.
hier war hai25 oder cs25 angesagt.
die ganz coolen hatten eine malagutti ronco 25.
die puch typen mussten wixxen, weil sie keine alte bekommen haben.
vor 47 Minuten schrieb gravedigger:
eine alte ist ein grund nicht zu wixxen ?
  • Haha 2
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Mini 2 Evo BigBore (heute beim OOC in der Mache) ist nicht gleich dem Mini3
Was ist der Unterschied?
Lochbild auch anders?
Simonini Flying listet nur den Mini2Evo 230 und den Mini3 270?
Stimmt -  Mini 2 Evo BigBore ist bei Simonini Flying nicht gelistet.
Die Unterschiede zum Evo 3 kenne ich nicht. Ich habe nie einen 3er in der Hand gehabt. Der Onkel kennt sie beide. Evtl. mag er den Erklärbär spielen.
vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
evo2 bigbore hat das gleiche bohrbild wie der evo2 und den kolben vom mini3. der mini 3 passt aber nicht auf das evo2 bohrbild.
der evo2 hat einen 3-teiligen auslass und der mini3 einen einteiligen, glaub ich.
angeblich kann der evo2 mit 70mm bohrung mehr als der mini3.  das meinte einer, der schon beide verbaut und gefahren hat.
Am Friday, December 14, 2018 um 21:13 schrieb Schniedel:
Diggler, schick mir mal ein paar Proben von diesem Kühbacher Hell.
Vielleicht komme ich dann auch in diese Ü30 Liga...
Ich habe hier am Westufer des Bodensees kein Kühbacher Hell verfügbar. Vielleicht, wenn man Richtung Lindau weiter fährt, gibt es das in gut sortierten "Landmetzgereien".
In die Ü30-Liga kommst Du mit deinem morgendlichen Dünnschiss aufgrund zu viel Hefeweizens am Vortag eher nicht.
Und das willst Du doch auch gar nicht.
  • Confused 1
vor 4 Minuten schrieb Dirk Diggler:
am samstag gabs übrigens zäpfle
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
