vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
ich glaub, der liegt unter einer box.
ein pm könnte besser funzen.
haben wir aber nicht zum testen hier.
Bei "Normalozylindern wie Mugello 225 oder RT 225 mit 32er Mikuni ist der JL1/KRP1 nicht schlecht.
Im direkten Vergleich war der KRP 1 immer ein kleines bisschen besser als die Box(V3).
Direktes Vergleichsdiagramm KRP1 gegen Box  finde ich gerade nicht.
Aber diese zwei hier (RT 225 und Mugello 225).
Aber mit der Simone hat das ja eher weniger zu tun. Weil die is ja nich normal. Die Simone
vor 58 Minuten schrieb gravedigger:
in holland kennen die nur den upandover ...................wegen hochwasser und so. damit läuft bei flut kein wasser in den auspuff rein.
Mag sein , aber der rest der niederlanden kennen pm wohl , ich sogar persönlich , leihweise würde ich euch den sogar mal schicken falls bedarf besteht....
das ooc gremium hat sich entschieden s.o.o.c. 72,8 er schmiedekolben mit 16er kobo fertigen zu lassen.
so passt dann die dicke simone mit 60/116/16 bis  64/116/16 wellen von der stange.
das ergibt  250 ccm mit 60er welle und man kann beim pizzabäcker ums eck sagen, dass man auch eine 250er lambretta hat (er hatte ja sowas schon in italien gehabt, aber die lief 150:cool:).
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 4
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
Ist das günstiger oder besser als den 70er Zylinder auf 72er (oder 73er) Bohrung zu bringen? Also so auf Dauer gesehen wenn man mal 1-2 Kolbenwechseln hinter sich hat?
Das soll keine Kritik an eurem Vorhaben sein, aber die Ersatzteilversorgung wird dann ja doch eher auf einen Verkaufskanal beschränkt.
72,8... ich verstehe dieses bescheuerte Maß einfach nicht :wallbash:
vor 5 Minuten schrieb gravedigger:
Natürlich paßt sie auch mit anderweitig gebauten Wellen von 60mm bis 64mm Hub mit Pleuelstangen von 115mm bis 120mm Länge.
kann  jeder handhaben wie er will mit kolben und zylinder kombi.
das aufbohren und beschichten kostet fast gleich wie ein neuer kolben, also könnte man sich  einen ersatzkolben hinlegen, falls man das will.
Wenn ihr jetzt Kolben fertigen lasst, kann man da mit einsteigen? Ich hoffe ja, dass das Gehäuse mal den Weg an den gegeisterten Endkunden findet. :satisfied:
Sorry, aber ich sehe da echt keine Sinnhaftigkeit extra Kolben machen zu lassen. Finanziell schon gar nicht. Was versprecht ihr euch dabei zumal man ja eh 62 und 64 er Wellen mit Pleuel für 18er Kolbenbolzen zum Kaufen kann.?
vor 4 Stunden schrieb clash1:
welcher händler hat denn 62(64)/116/18 ?
Alessandro von COSMOTO in Turin. Aber da muss man mit anderen Kompromissen leben :wacko:
  • Confused 1
vor 25 Minuten schrieb Hjey:
Welches Pleuel Länge 116mm für Kolbenbolzen 18mm verpreßt der?
ich finde die idee eines eigenen kolben für dieses exclusive projekt sehr sexy!
ich werde mir einen auf reserve legen obwohl ich glaube und hoffe den nie zu brauchen.
vor 1 Minute schrieb clash1:
und haben die wangen 99mm?
Ja. Eine Welle gebaut aus Cosmoto-Wangen Hub 62mm /Wangen-ø99mm und Pleuel 120mm Länge für KoBo ø18mm läuft gerade im Test-Motor.
vor 4 Minuten schrieb clash1:
Kolben sind ja Verschleißteile. 1 Stck in Reserve ist immer gut.
Haben ist besser, als Brauchen. :-D
Wie steht eigentlich der Auslass-Stutzen im Vergleich zum Oanser  beispielsweise?
Lassen sich Standard-Anlagen da ohne große Verränkungen umarbeiten?
Gerade eben schrieb McGregor:
der auspuff musst etwas geändert werden.
bei der simone steht der stutzen genau 90 grad zu den maghousing/kuluedeckel dichtflächen.
am oanser ist das leicht verdreht.
der flansch passt aber, wenn man die löcher von 7,5 auf 8,5 aufbohrt.
vor 33 Minuten schrieb T5Rainer:
angeblich von Suzuki
problem bei den pleuel sachen ist halt immer, ob man die in der breite oder am auge nacharbeiten muss und ob dann die passenden lager  und anschlaufscheiben dabei sind oder ob man wieder was dazukaufen muss.
machbar ist alles, aber immer mit aufwand verbunden.
persönlich finde ich die 116/62 bzw. 60/16 lösung ganz nett, weil man im notfall auch auf eine standardwelle gehen kann und die auf der EL bei francis bekommt.
ein kolben im gepäck stört nicht so wie eine welle.
Danke für's Mitdenken. :thumbsup:
Der Sherco Trial 250 Kolben (hat falsche Kompressionshöhe :whistling:) und solche Anpaß-Spielereien mit Hütchen und Conversionlagern sind natürlich bekannt und in unsere Überlegungen eingeflossen.
Jetzt hör aber auf, das ist doch egal ob du die Kiste so in den Transporter schiebst oder samt nen Karton mit ner neuen Welle dazu...
das bier aus dem transporter hat euch aber schon geschmeckt?
du hattest ja samstag nachmittag schon glänzige augen vom kühbacher.
vom rolf will erst garnix schreiben....
  • Haha 3
Ist jetzt dieser Originalkolben so schlecht? Ich weiß, wir haben am Dienstag parliert Herr Grabschänder, aber so genau weiß ich es nicht mehr. Der Hintern tut allerdings immer noch weh. Das nächste Mal zahl ich wieder mit Hartgeld
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
