@T5Rainer
@Hjey
Es gibt nun noch zusaetzliche Wellen von denen ich die spezifikation (masze ) habe.
62-64
118/120
dia 99/100/102
wangenstaerke 12,5 (falls ich dies richtig verstand)
wegen den pleueln frage ich morgen bin dzt ziemlich weit weg vom
thema.
rlg
christian
vor 47 Minuten schrieb Yamawudri:
wegen den pleueln frage ich morgen .....
Richtig schlau werde ich aus Deinen Angaben nicht. Geht's noch präziser? Hilfreich wären Angaben wie:
1. Hub 62 Wangen   ø99 Wangenstärke 12,0mm Pleuel 118
    für Kolbenbolzen 16
2. Hub 64 Wangen ø100 Wangenstärke 12,5mm Pleuel 120
    für Kolbenbolzen 18
3. ....
4. ....
Kannst Du es evtl. in der Form erfragen? Evtl. gibt's ja sogar schon Bilder. :lookaround:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 6 Stunden schrieb Yamawudri:
@T5Rainer
@Hjey
62-64
118/120
dia 99/100/102
thema.
rlg
christian
und beim wem fragst du?
cosmoto?
vor 18 Stunden schrieb gravedigger:
der auspuff musst etwas geändert werden.
bei der simone steht der stutzen genau 90 grad zu den maghousing/kuluedeckel dichtflächen.
am oanser ist das leicht verdreht.
der flansch passt aber, wenn man die löcher von 7,5 auf 8,5 aufbohrt.
Etwas geändert ist gut.
Ich musste insgesamt fast 30mm aus dem Krümmer nehmen, damit die Länge wieder passt und ich überhaupt so etwas wie Bodenfreiheit habe und zusätzlich den vorderen Halter am Getriebedeckel komplett umarbeiten.
Ich hatte den Auspuff aber nie auf einem normalen Motor, von daher weiß ich nicht, ob er überhaupt gepasst hat :-D
eigentlich sind es 15 mm die raus müssen.
das geht mit flansch und gegenstück kürzen.
aber dann halt den rest umschweissen und so.
cool wäre auch ein rohrbogen, der direkt an eine platte geschweisst ist, dann spart man noch mehr platz und an den flansch kommt man seitlich gut zum schrauben hin.
Bearbeitet von gravedigger
Nur mal so am Rande erwähnt.  Die 62 er SIP Welle zusammen mit nem Maico 240 Pleuel ergibt eine 62 er Welle mit 18 er Kolbenbolzen mit Wangendurchmesser 99 mm.... Ich seh da echt keinen Sinn extra Kolben machen zu lassen zumal die Qualität der Kolben die Simonini verwendet auch sehr gut ist. Aber wie schon weiter vorne erwähnt muss das jeder selber entscheiden.;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
sip welle kaufen und pleuel kaufen und pleuel umpressen kostet was.
der ooc kolben kostet  fast das gleiche wie der simonini kolben.
wo siehst du da vorteile?
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
wie gesagt, kp ob mein Auspuff nicht schon in irgendeiner form umgetüddelt wurde, habe ihn nicht neu gekauft.
vor 3 Minuten schrieb rod'n'roll:
mal sehen was die nächsten wochen so geht.
evtl. kann der rd-racer aka cebabmann  mit dem OOC-barista  zusammen einen adapterkrümmer für den TSR basteln, dann bräuchte man am auspuff überhaupt nix schweissen.
der rd-racer kann den dann auch unter dienstleistungen anbieten
vor 2 Minuten schrieb rod'n'roll:
was war dein auspuff für ein auspuff?
nein, gab eine Planänderung. Ist nun ein Bullet.
Das Ziel ist aber auch ein anderes als bei euch, sonst wäre der TSR sicher die erste Wahl.
Bearbeitet von rod'n'roll
So, zumindest habe ich schonmal die Welle....:-D
Jetzt kann ich(oder ihr) mir mal Gedanken wegen des Getriebes machen.
plan ist ein max 30er vergaser mit tsr evo.
vor 12 Minuten schrieb clash1:
Simone-260 (ø72,8 mit 62er Welle) mit KEIHIN 28 PWK mit TSR-Evo steht fix im Test-Plan für die kommenden Wochen.
Getriebe OAR 4,8 (SX200 oder LI150 bzw. DL200 länger gekettet) werden m.E. locker gezogen.
Sag jetzt nicht, daß Du Dir eine Kurbelwelle gekauft hast, auf der nicht das BGM-Logo prangt. :wow:
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
an sx 200 hatte ich auch schon gedacht und habe auch noch 2 davon hier liegen.
damit wäre das auch schon geklärt. :thumbsup:
meine kaufentscheidungen habe ich nie von einem logo abhänig gemacht.
eher davon ob das produkt meinen anforderungen entspricht.
bisher fahre ich sehr gut damit.
das logo der simone welle habe ich natürlich sofort entfernt und RAINER drauf lasern lassen.
vor 7 Minuten schrieb clash1:
Hinweis:
Das SX200 Getriebe hat OAR 4,8 mit 15/46 und verlangt wegen der langen Primär-Übersetzung nach einer extrem guten Kupplung mit top Getriebeöl.
Ein GP/DL 200 Getriebe (OAR 4,8 mit 19/46) täte sich da leichter. ;-)
vor 1 Minute schrieb clash1:
mit extrem guter kupplung meinst du bestimmt die bgm. oder?
Hat BGM endlich auf 7 Stck g'scheite Reibscheiben mit dicken Laschen umgestellt? Dann dürfte das OK sein.
vor 4 Minuten schrieb clash1:
was ich noch da hätte wäre ein pacemaker. da ginge doch dann 18/47 ?
Pacemaker ("wenn halltbar" ) mit 18/47 hat auch OAR 4,8.
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
weiß ich doch liebster rainer.
die frage ist eher ob es unbedingt 19 sein sollte ?
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
Oha.. Ich kenne keinen Hersteller der Sonderkolben unter 250€ produziert. Wenn ihr da ne Bezugsquelle zu so günstigen Sonderkolben habt dann ist das gut. :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Uncle Tom:
man muss halt 12 stück abnehmen
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
...nehm 2 :-D
  1. ist haben besser als brauchen
  2. soll ja einer ins Regal
Edith schreit grad, ich sei so ein Depp ich bräuchte 2 im Regal.
Bearbeitet von BaziLuder
Am 20.12.2018 um 13:11 schrieb T5Rainer:
Danke für's Mitdenken. :thumbsup:
Der Sherco Trial 250 Kolben (hat falsche Kompressionshöhe :whistling:) und solche Anpaß-Spielereien mit Hütchen und Conversionlagern sind natürlich bekannt und in unsere Überlegungen eingeflossen.
welche Kompressionshöhe haben denn Simonini (72,8er) und OOC Kolben?
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
