O.O.C goes S.O.O.C?
vor 13 Minuten schrieb clash1:
Muss ich mal sehen wenn der Klumpen im Rahmen hängt.
sieht so aus als wenn die Stellschrauben direkt vor dem membranblock liegen
geht grad so vorbei.
hatten wir auf der rolle auch verbaut.
man kann auch in den stellblock langlöcher feilen und leicht verdrehen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten schrieb clash1:
Ich komme mit dem pwk super zurecht. Bestelle den aber auch bei sck:muah:
dann viel spass :-D der sck Keihin hat die Einstellschraube fürs Standgas auf der flaschen Seite.. bei Montage mit Simone musst du zum Standgas verstellen den Vergaser demontieren :cheers:
zur Verdeutlichung noch zwei links, werden ja wieder einige nicht glauben wollen
SCK(Standgas auf der falschen Seite):https://www.scooter-center.com/de/vergaser-keihin-pwk-28mm-manueller-choke-aw-34mm-kh280000?number=KH280000
LTH(Standgas auf der richtigen Seite):https://www.lambretta-teile.de/Vergaser-Keihin-PWK-28
Bearbeitet von vnb1t
vor 17 Minuten schrieb Yps:
pis führt dem PWK 28BS für Einstellschrauben links und 28BD für Einstellschrauben rechts.
Sicher? Schon beide in den Händen gehalten?
Die Leerlaufluftschraube ist nach den SIP-Bildern bei beiden Ausführungen links (was für den Simonini korrekt wäre). Nur die Gasschieberanschlagschraube ist auf verschiedenen Seiten abgebildet.
Bearbeitet von T5Rainer
Die SCK-Version läßt sich auch relativ einfach auf  Gasschieberanschlagschraube auf der anderen Seite umbauen. Anguss ist vorhanden, Winkel zum Bohren kann man schön am Gehäuse abnehmen und im Guss ist schon eine "Körnung" für den Bohrer eingegossen. Standard-M5 Gewinde rein und bei der Gelegenheit gleich noch dieses windige Plastikschräubchen verklappen oder als Verschluss der falschen Seite verwenden :-)
vor 41 Minuten schrieb T5Rainer:
Nein. Meine Hände hielten nur die linke Variante.
Und ja, das Bildchen zeigt nur die Anschlagschraube für den Schieber.  Die Korrekturschraube sitzt bei beiden Varianten links.
vor 32 Minuten schrieb BerntStein:
montiert Rainherr oder Gravie gerade Schaltung endgültig fertig ins Chassis?
Die gerade bei mir in Montage befindlichen Motoren kommen vorauss. erst im März in die Rahmen hinein.
vor 41 Minuten schrieb BerntStein:
ich lese Schaltungsteil
montiert Rainherr oder Gravie gerade Schaltung endgültig fertig ins Chassis ?
frage aus aktuellem Anlass, weil ich noch 2 Schalthüllen sponsorn würde.
was sind denn schalthüllen?
vor 7 Stunden schrieb vnb1t:
egal wie. bei der ganzen bastelei macht mir der vergaser die geringsten sorgen.
Google mal
Gusset Linear XL
Compressionless housings
Das Zeug gibt nicht nach und kann zur Not als Abschleppseil herheben. Will sagen:schaltet präzis und ist zug druck stabil.
Nur Knicken mags nicht
edit
Stahlumwoben !
leider nich in pink. Aber am Kettenfahrzeug vielleicht auch in smoke übergangsweise verwendbar.
edit 10
axxo
Schalthülle ist, wenn das Schaltseil innen in was langläuft.
Alternativ auch das Gasseil kann da rein. Züge bis 1.6mm
Das ham die Unschuldskonstrukte doch auch nichwahr?:rotwerd:
Bearbeitet von BerntStein
vor 11 Minuten schrieb BerntStein:
edit 10
axxo
was raucht man denn so bei euch an einem montag abend? :-D
vor 19 Minuten schrieb BerntStein:
Gusset Linear XL
Die Hüllen sehen schon wichtig aus und könnten auch rein stylemäßig den MMW-Hochpräzisionsschaltmechanismus ergänzen. Wenn Du in Kühbach bist, häng gern zwei Züge an den Prüfstandlenker. Die werden dann schon angemessen verwurstet. :cheers:
1 Kühbacher
plus
1 Wurmbier
rauchen musste ich kürzlich aufgeben
das führt hoffentlich absehbar vom Kettenraucher zum Kettenfahrzeug.:-)
( wartet auf mich in ner Ecke eines Ladens, wo Rainherr immer nich hinwill)
Deswegen störe ich jetzt hier nich weiter die Entwicklung einer ernsthaften Vorstufe zu einem Sporttriebwerk.:-P
Haut rein Jungs ! Isch finds jeil , was Ihr da auf die Räder stellt. :thumbsup:
Man erblasst ehrlich vor Neid.
vor 11 Minuten schrieb M210:
So eine Antikompressionssituation wäre auch toll für normale vordere Bremsen ohne Hydraulik.
Ich befürchte, daß die Wirkung der weniger kompressiblen Hülle durch stärkere Längung des (zu) dünnen, max. ø1,6mm Seiles überkompensiert wird. :dontgetit:
Evtl. hilft hochfeste Hülle mit POM Innenrohr und ø2,5mm Seil da besser.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Prüfstandrahmen oder doch Lambretta-Rahmen;-) ? Vielleicht werde ich mich nach 35 Jahren Vespa doch mal auf eine Lambretta setzen, vorausgesetzt die beiden Paparazzi sind nicht wieder da !
Grüße von Koh Libong
BABA'S
Die Steifigkeit wäre mal was für n Test. Hatte ein MTB  Verein/Hersteller? mal gemacht.
Statische Bögen könnte man auch aus Rohr bauen. Schreiber hat auch das pomrohr da.
Im Test einfach verlegten Zug definiert belasten und Auslenkung des Hebels messen.
--》Melde mich verbindlich zur Teilnahme u bringe Material mit !
An der Grimeca performt das Zeug in 1.6mm jetzt gut.
Montagetipps bei mir ! ich lege das Seil rein - Nippel nach unten -  und ziehe das mit der Spannzange übers Seil auch um Ecken easy rauf.
vor 7 Stunden schrieb BABA'S:
Prüfstandrahmen oder doch Lambretta-Rahmen?
Auf der Straße fahrbar.
:aaalder:
BABA'S
auch du wirst mal erwachsen!
BABA'S
Wir werden auf Wunsch und aus Datenschutzgründen Dein Gesicht unkenntlich machen. Ist Dein gutes Recht! :-D (Wär aber schade. Würde ja das breite Grinsen verloren gehen...)
Bearbeitet von DaveDean
Außerdem gilt: Was in Kühbach passiert, bleibt in Kühbach! Es sei denn es ist legendär...
vor 8 Minuten schrieb Big Lebowski:
Servus,
wie weit ist das O.O.C. Gremium eigentlich mit der Planung des eigenen 72,8`er Kolben ?
Oder geht es doch eher Richtung orig. Simonini Kolben mit entsprechender 18`er Kobo Welle ?
Die erste Charge der OOC-Kolben (ø72,8 mit KoBo ø16mm wegen der SIP-Performance-Welle) ist bestellt und wir warten sehnsüchtig auf die Ankunft.
Da alle schon vergeben sind, ist die zweite Charge zumindest schon mal angefragt. Die wird aber erst in Aufrag gegeben, wenn uns die Kolben der ersten Charge "taugen".
    • Hört sich doch ganz gut an:   Das Funktionsprinzip: Die Elektronik, angesteuert vom mechanischen U-Kontakt, übernimmt den eigentlichen Schaltvorgang. Dadurch wird der Unterbrecher nur noch mit dem sehr geringen Strom für die Ansteuerung der Elektronik belastet. Abbrand durch Abreißfunken entstehen nicht mehr. Der Kondensator kann entfallen. Die Lebensdauer des U-Kontaktes wird damit um ein vielfaches erhöht. Ein weiterer Vorteil bei etwas aufwendigeren Zündanlagen ist die automatische Bestimmung des Schließwinkels. Dieser ist dann nicht mehr abhängig vom Kontaktabstand des Unterbrechers, sondern wird von der elektronischen Schaltung bestimmt und bleibt über die gesamte Betriebszeit gleich. Die Veränderung des Kontaktabstandes durch Abnutzung des Betätigungsmechanismus bleibt ohne Einfluß auf den Schließwinkel. Lediglich der Zündzeitpunkt verschiebt sich geringfügig. Bei der Einstellung der Zündung ist die sonst so wichtige Einstellung des Kontaktabstandes nur noch grob vorzunehmen. Die eigentliche Arbeit liegt in der Einstellung des richtigen Zündzeitpunktes. Ein weiterer Vorteil des elektronischen Schalters ist die Schaltgeschwindigkeit. Durch das sehr schnelle Schalten der Elektronik erhöht sich die Zündspannung. Dadurch ist der Zündfunke stärker, was Vorteile beim Kaltstart und für einer runderen Motorlauf hat. Eine Kraftstoffeinsparung ist je nach Modell ebenfalls möglich. Alle weiteren Funktionen der Kontaktzündung bleiben unverändert. Im Falle eines Defektes der Elektronik kann problemlos auf mechanischen Betrieb umgebaut werden. Hierzu ist der Kondensator wieder anzuschließen und die Zündspule wieder direkt mit dem U-Kontakt zu verbinden. Bauteile sind leicht zu beschaffen und auszutauschen.
    • Mit besseren Bildern könnte man evtl. mehr dazu sagen ...   Sind außen oder zum Tunnel hin Bruch- oder Schnittkanten zu erkennen? Ist das Ding eher hart oder weich? Ohne Befestigungsnoppen könnte auf irgendwas aus dem Zubehör hinweisen; sowas wie das hier (dann mit herausgetrenntem Mittelstück): https://de.officinatonazzo.it/Trittbrettprofile-Gummibodenmatte-für-Vespa-t5.1.21.62.gp.93197.uw
    • Hessen, geh am besten zu Rita, dann funktioniert das auch. §21 in Bayern, Anmeldung in Hessen geht nur mit Tageszulassung in Bayern.....
    • Hallo Rita,   danke für die Info - ja ich habe tatsächlich den Bremslichtschalter in der Gehäuseabdeckung hinterm Tacho. In diesem Fall ist die Bremse korrekt und nur der Seilzugaufnehmer falsch?   André
