Die Zentralmutter der Kupplung zieht den Tannenbaum axial hoch gegen das Lager in der Abdeckplatte. Kann schon sein, daß der vorher axial "falsch" stand.
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:
:thumbsup: genau das!
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Maß 28,4mm siehe DA ;-)
(wenn's die Nachbau-Plättchen aushalten).
B.t.w.: Auch der alte orig. AF-TS1-Membranblock paßt 1:1 im Killercase. :thumbsup:
vielen dank für den tip. :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Das hätte ich vorher auch schon hoch gezogen. Sonst klemmt es ja in der Regel eh schon vorher.
19/46 klappt glaube ich ganz gut auf Tour
fürn hunni mach ich einen namen nach wunsch drauf.
gerne auch den namen von hund, gattin oder mutti.
Bearbeitet von gravedigger
Am ‎12‎.‎01‎.‎2019 um 14:34 schrieb T5Rainer:
Habe originale Yamaha RD- Membranblöcke hier liegen.
Ist mit Platzproblemen nach oben zu rechnen?  Also sollte man die Grundplatte abschleifen lassen um in Z-Richtung Platz zu sparen, analog TS1?
Am 12.1.2019 um 19:49 schrieb Kevin Becker:
li ohne S?
das sind ja dann 4,4?:wow:
das finde ich  dann recht optimistisch.
so lange übersetzungen fährt hier in der gegend nur der gernot.
vor 41 Minuten schrieb gravedigger:
li ohne S?
Wer mich kennt, weiss ja, dass ich voll dürr bin.
Dann geht das schon.
Spass beiseite...lis 125.
Das klappt glaube ich ganz gut, durch die angenehme Abstufung.
Am 29.12.2018 um 21:58 schrieb T5Rainer:
Hier noch die angekündigten Kurven der ungeporteten, dicken Simone mit Mikuni 35TMX und mit Keihin 28PWK mit verschiedenen Membran-Typen RD350, RD350 mit Großflächenplättchen und RD350 mit Stuffer.
(Beim Lauf mit der RD350-Membran war die Hauptdüse zu klein :rotwerd:)
35TMXvs28PWK.pdf
darf ich fragen welcher stuffer hier verbaut war?
vor 3 Minuten schrieb clash1:
30mm?
wo kann ich den kaufen?
Gibts aktuell nur als Proto und war noch nicht oft auf dem Prüfstand. Aber da er hier was taugt leg ich mal ne Serie auf.
vor 37 Minuten schrieb clash1:
der unterschied mit/ohne stuffer ist ja schon gewaltig...
Voooorsicht mit der Interpretation.
Zu der Kurve "RD350" (ohne Stuffer) hatte ich geschrieben, daß die Hauptdüse zu klein war.
Die beiden Kurven "RD350 Stuffer" und "RD350 Großflächenmembran" (ohne Stuffer) sind mit gleicher, größerer HD ähnlich gut gelaufen.
vor 29 Minuten schrieb Kevin Becker:
Die vforce4 hat auch einen Stifter, und passt fast ohne änderungen
OK, wenn sie jemand stiftet, nehm ich auch eine (obwohl sie unserem Pflichtenheft widerspricht). :-D
vor 43 Minuten schrieb schmando:
Was für Plättchen sollte man in der RD Membran fahren?
Banshee-GFK-Plättchen -  Yamaha Teile-Nr. 2GU-13613-00-00
Test siehe KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
    • Hi Karla,   zuallererst viel Kraft in dieser Zeit und unser tiefstes Beileid. Du, deine Tochter und natürlich Jan habt meinen tiefsten Respekt für den Umgang mit dieser Situation und ich glaube ihr fühlt, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die Jan in ihrem Herzen weiter leben lassen.   In meiner Rolle als GSF Inhaber kannst du mich gerne zu jedwedem Vorhaben kontaktieren, meine Unterstützung und die des GSF hast du sicher.   Viele liebe Grüße  Mike
    • Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.   Kant.
    • Es wurde nach Erfahrungen zum Thema Vape Zündung gefragt, darauf habe ich meine zum Besten gegeben - danach kam nur noch Gossip von Nicht-Vape-Fahrern.   Hätte ich gewusst, das diese Zündung eine so große Emotionale Reaktion bei jenen auslöst, die diese nicht verbaut haben, hätte ich besser ein Bier aufgemacht als hier was geschrieben
    • Achtung, Spartipp: Wenn man nen handelsüblichen Bausauger hat, der auch nass saugen kann, dann kauft man sich nur noch ne breite durchsichtige Saugdüse bei Amazon für paar Euro. Habe dieses Jahr meinen Bus für den Verkauf zwei Tage lang aufbereitet. Als Reinigungsmittel kann ich Sonax Multistar empfehlen (außer bei Leder). Man muss nur bei der Dosierung vorsichtig sein und sich an die Anleitung halten. Mit einem Bürstenaufsatz für den Akkuschrauber einmassieren, 5min einwirken lassen und mit dem Nasssauger absaugen. Paar Stunden im Sommer trocknen lassen und fertig. Happy Customer. Profiwerkzeug zu nem schmalen Kurs.
    • Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Politik hat hier aber nichts zu suchen, daher von mir dazu kein Statement
