Im Sticky wird gewarnt, das frühe Maghousing mit dem Zylinderfuss kollidieren können.
Ich wollte eigentlich dieses spanische S2 Maghouse verwenden.
Von der Zylinderfussdichtfläche  bis zum Maghouse sind es 36,5mm.
Auf der Killercaseseite sind es 42,5mm.
Frage:
Wird der Simonini Zylinderfuss da anecken?
vor 37 Minuten schrieb schmando:
Da kommt der Zylinderfuß nicht hin. Der reicht nur bis 21mm unter die Zylinderdichtfläche.
Wo wir gerade beim Maghousing sind ...
Das polished Maghousing von UNI-Auto paßt "glänzend" zum KillerCase. :inlove:
Endlich g'scheite M5-Gewinde für die LüRa-Abdeckung:  KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 3
Am 9.1.2019 um 09:28 schrieb Hjey:
1. Punkt war das zu große axiale Pleuelspiel. War 1,2 mm - ist jetzt 0,5 mm.
2. Punkt, nachdem ich die Welle zurück bekommen habe hab ich nochmal die Exzentrizität geprüft. Am Konus Ende gemessen 0,09 mm. Welle wieder zurück geschickt. Heute ein Video bekommen mit 0,03 mm Exzentrizität nach der Nacharbeit.
So würde ich sie jetzt wohl einbauen. Eventuell vorher verschweißen, weil wegen Punkt 1 der Hubzapfen schon mal draußen war.
Wuchtfaktor liegt mit dem WISECO mit 18er Kobo bei 43%.
So mal kurzes update. Welle liegt hier und hat 0,03 mm Exzentrizität am Ende des Konus. Laut Sticky kann man das so einbauen.
Alessandro hat sich übrigens sehr kulant verhalten und mir auch die Kosten für den Versand ersetzt. Das macht auch nicht jeder. :thumbsup:
Am 13.2.2019 um 12:40 schrieb Hjey:
Mein motor wurde heute zum ersten mal auf strasse bewegt, abscheulich wie das vibriert, also die welle fliegt bei mir sicher bald raus wenn ich ne alternative hab
vor 56 Minuten schrieb lechna:
Du hast die aber jetzt nicht mit den 0,2 mm Schlag eingebaut, oder?
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Kennst Du den Wuchtfaktor mit der Cosmoto-Welle und Deinem Kolben, Lager ....?
Genau das is der knackpunkt :-D kein plan was da an gewicht drin ist :-D
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Ich dachte, da hättest Du selbst ermittelt / gerechnet. :dontgetit:
Nöööö ich hab ihm das kolbengewicht mitgeteilt und ging davon aus das das passen sollte.....nach dem ich die 0,2 schlag gesehen hab hab ich ihn nochmals angeschrieben ob das dann mit den gewicht dan wenigstens passt....
Bohrung für Wiederlagerbuchse des Bremszuges im Killercase 11,5 mm.
Alle Buchsen die ich habe ( 3Stk) Durchmesser 12,5 mm.
Sind meine Buchsen ungewöhnlich?
Alle drei sind spanisch.
Oder wurde am Cillercase zu klein gebohrt?
Bearbeitet von schmando
vor 6 Stunden schrieb lechna:
Muss ja nicht immer die Kurbelwelle sein!
was haste denn fürn Lüfterrad drauf?
vor 3 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
MMW Kraftwerk . Daran liegts 100% nicht
vor 8 Stunden schrieb schmando:
Wieso das?
Die Beläge werden doch pauschal verschrien als asbesthaltig = lungengängige Faserausdehnung = Tod.
Oder gibt es hierzu einen neuen mir unbekannten Stand?
Apropos. Wie geht es uns heute Morgen?
Asbest darf in Europa schon lange nicht mehr verwendet werden. In Asien bestimmt ebenso wenig. Nur dort scheißt sich keiner was. Wo werden die Makino gefertigt?
Reicht Dein Gedächtnis noch nicht einmal 2,5 Jahre zurück? Dann solltest Du Dir mal Gedanken machen. Da gibt's doch bestimmt etwas von der Raziofarm.  :whistling:
Mir gehts super.
Bei alten Belägen hatte ich bedenken gehabt. Bei neuen nicht.
Wenn ich das nächste mal Bodenbeläge auf Asbest prüfen lasse gebe ich mal Bremsbeläge mit ab.
Dann wissen wir es genau.
  • Thanks 2
Am 16.2.2019 um 19:48 schrieb schmando:
Anschlag Widerlager Bremszugbowde hinten Lambretta Art.Nr. 101900  von LTH hat ø11,5mm und paßt ohne Änderungen am KillerCase.
Die umkonstruierte MMW-Hochpräzisionsschaltmechanik Pontedera piatta baut nun deutlich flacher:
Das abgebildete Display-Gehäuse sowie eine "komplette Lambretta" mit Simone-Motor können auf der Alpen-Customshow am 02.03. in Völs/Innsbruck betrachtet werden.
  • Like 3
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Cool dann sind schon zwei simone anwesend :-D
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
und hoffentlich auch auf der Rolle
ich denke die ooc simone eher nicht, weil da ein verfräster zylinder montiert ist.....da sind wir etwas übers ziel hinaus mit dem fräser.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
