vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Rayspeckt, daß Du die Bedienung von 138N/mm noch OK findest (wenn die vom SCK genannte Federrate K 13,8 realistisch ist).
Im Testmotor stecken jetzt 5 Federn a ca. 18,6N/mm (selbst gemessen) => ca. 93N/mm. Die haben das bislang max. anliegende Drehmoment von ca. 43Nm mit Castrol MTX 75W-140 gehalten.
ich war auch etwas überrascht wie leicht das geht.
soll ich dir mal eine feder zum messen schicken?
oder auch die mittlere und weiche?
ansprechendes Display hab ich da auf den Videos der Alpen Custom Show IBK
gesehen.
Bearbeitet von czeckson
SIP Performance crankshaft 62/116 is recommended in combination with:
- ø72,8mm OOC-WISECO-Piston (pin ø16mm, pin height 32mm)
or
- ø70,0mm WISECO-Piston 750M07000 (pin ø16mm, pin height 32mm)
Bearbeitet von T5Rainer
Am 9.3.2019 um 23:50 schrieb M210:
Ey, is das Gwendoline auf dem Poster?
Scharfe Kiste jedenfalls. Die habt Ihr Ferde gut hinbekommen.:thumbsup:
der grüne frosch  dient nur als motorträger.
den rahmen hat valle günstig in ebay geschossen.
der rahmen wurde von einem vollproll zerschnitten.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 4
zumindest sind die cylander eingetroffen und der kapitän ist wieder auf der brücke.
  • Like 5
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
Willkommen zurück an Bord!
vor 3 Stunden schrieb BABA'S:
Die schönste LAMBRETTA die ich je gesehen habe ==> im Augsburg-Style
Zum Augsburg-Style fehlen noch Riffelblech und Yankee - Stuhl.
vor 8 Stunden schrieb benji:
Und ein Bundeswehr-Täschchen
Bearbeitet von Lord Sinclair
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
