vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
loift, aber noch zu fett.
muss erst noch die spritze abstimmen.
Läuft auch bei mir aber noch nicht filmreif. ..
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
ne, der clash ist da abgebrüht.
Fahrer abgebrüht.
Kiste abgeraucht.
Dispo abgebrannt.
Frau abgehaun.
vor 17 Minuten schrieb M210:
Fahrer abgebrüht.
Kiste abgeraucht.
Dispo abgebrannt.
Frau abgehaun.
Und das wohlmöglich auch noch in Belgien, nicht wie vermutet in Holland.
Danke für euer Mitgefühl aber leider gibt es nichts negatives zu berichten....
Das Ding ist einfach der Hammer.
Mit der BGM Box (tsr hab ich noch nicht) entwickelt der Motor schon bei niedrigen Drehzahlen mächtig Leistung, obwohl die Nadeldüse noch zu fett war.
Die kleine Tour ging tatsächlich durch beide Nachbarländer und bin gerade erst zurück.
Wie gesagt, der 30er Polini braucht noch etwas Zuwendung.
:wheeeha:
Bearbeitet von clash1
  • Like 9
FuDi 0,5mm, Auspufflanschdichtung und Zylinderkopf-VITON-O-Ring sind Bestandteile des Simonini-Dichtsatzes von SIP
Siehe SIP-typisch aussagekräftige Artikelbeschreibung KLICK  :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
wart noch bis der Nordspeed/Sip verfügbar wird.
wenn der dann so gehyped wird wie einst der TSR dann "muss" da eh jeder wechseln :-)
und die TSR gibts zum Schleuderpreis...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 2 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich sehe darin (noch) nicht den "großen Wurf". :whistling:
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
    • Mir ist bewusst, dass Polini die Verwendung der Standardsteuerung empfiehlt. Mazzu hat spezielle Kurbelwellen für DoA mit kurzer Steuerung (AMT186DA, AMT160DA), sie sagen, die Wange hat 200mm.      Ich habe eine 20mm Kurbelwelle, es ist wahrscheinlich eine Mazzu AMT186 aus alter Produktion (MMC-Pleuelstange). Die Wange ist 175mm (ähnlich dieser AMT174, aber mit 20 Konus).     Ich habe die Einlasssteuerung grob überprüft und mit dem unberührten Drehschieberloch beträgt sie etwa 163° (öffnet 113° vor OT, schließt 50° nach OT). Der Unterschied zwischen 200mm und 17mm Wange beträgt 19°, also wäre mit der Originalkurbelwelle der Dreheinlass etwa 144°. Ich habe keine Originalkurbelwelle zur Verfügung, ich hoffe, dass mit dem unberührten Drehschieber der 163°-Einlass noch funktioniert. Mein Kollege ist einmal mit dem 130DoA mit PHBL24 und Stoffi ETS-Kurbelwelle gefahren und er lief gut. Soweit ich mich erinnere, hat die Stoffi-Kurbelwelle auch eine Steuerzeit von etwa 160°. Ich plane auch, die Membran im Einlass zu verwenden. Irgendwelche Vorschläge?   Der Zylinder war bereits gebraucht, ich habe das Spiel mit etwa 0,08mm gemessen und keine Kante auf der Oberseite der Lauffläche. Ich habe den Zylinder mit einem Honwerkzeug gereinigt und werde neue Ringe einbauen (allerdings keine GS).
    • Hier noch eine kurze Zusammenfassung, worauf man bei Energiespeichern (Bleiakkus oder LiFePo4) allgemein achten sollte!   https://www.rebel-cell.com/de/grundlagenwissen/akku-entladung-und-kapazitaet/
