O.O.C goes S.O.O.C?
vor 4 Stunden schrieb clash1:
So  Toscana Test bestanden.
Schon mit der Box macht das richtig Spaß.
Ein kleines Problem hab ich noch.
Nach ca 500 km ist der Luftfilter ziemlich verölt.
Es scheint also heftiges Sprayback zu geben...
Ich denke aber die Simone geht nach Polen....
Welche RD350 Membran fährst du?
BGM/Nachbau? Dann kann ich das bestätigen! Nur original Yamaha verbauen da diese voll gummiert sind!
Was ist der subjektive Eindruck auf der Straße insgesamt?
-Vibration?
-Lautstärke on the Road (Wingman`s Eindruck)
-XL Tank zwingend notwendig? (mit O Tank 100km erreichbar?)
-Position Vergaser: Steht an? Auspuff: Steht an/schleift irgendwo?
- etc.
Ebay / Ebay Kleinanzeigen. Gibt's gebraucht recht häufig.
Man darf nicht vergessen, dass die RD350 ja auch schon ein Oldtimer ist.
Wenns unbedingt neu sein muss, bei Horst Meise anrufen.
Früher hatte SIP auch die originalen noch im Programm....
vor 16 Minuten schrieb Pferschy:
Das ist natürlich nur für SOOCler interesant bei TS1 Monza Imola fahrer ist die Version mit geschmälerte Platte natürlich von Vorteil
es geht nicht um die anschlagplatten, sondern darum, dass bei den rd350 nachbauten die membran-platten nicht richtig dichten und es blow-back gibt.
das betrifft sogar px fahrer.
Am 28.5.2019 um 08:43 schrieb gravedigger:
danke allen für die infos.
original ist unterwegs. mal sehen ob es eine änderung gibt.
vor 15 Stunden schrieb benji:
Kann das mit der Nachbau - Membran auch bei ts1 bestätigen.
Konnte unter Halbgas nicht abstimmen. Viel zu fett. Wechsel von Nachbau auf originale AF hat das behoben
 ich tu mir beim abstimmen unter halbgas auch schwer, vielleicht sollte ich mir auch eine orginale zulegen. danke für den tipp.
es geht nochmal um die kühlung der simone.
welche haube sollte man verwenden?
mit oder ohne hutze? die gp mit größerem auslass? die mit dem leitblech?
soll ich die aussparung für den einlass zu machen?
die af haube kenne ich..
danke und gruß
Am 27.5.2019 um 09:15 schrieb Marc-Uwe:
-Vibration?
- etc.
vibrationen sind bei sehr niedrigen drehzahlen deutlich spürbar, lassen aber auch schnell nach. bei normalem reisetempo sind sie fast nicht mehr spürbar.
lautstärke? keine ahnung wer wingman ist!
über den genauen verbrauch kann ich noch nichts sagen. im kurven und simonewahn habe ich vergessen mir den tachostand zu merken.
grob geschätzt würde ich mal sagen unter 6 liter. die bedingungen waren kleine, kurvige bis sehr kurvige landstraßen mit viel steigung und natürlich gefälle. halbe stunde stadt.
vergaserabstimmung ist immer noch sehr fett.
Position Vergaser und Auspuff... die frage meinst du nicht ernst? warum sollte ich vergaser oder auspuff so montieren das es nicht passt. ich hatte nie eine vespa.
vor einer Stunde schrieb clash1:
danke und gruß
ich fahre die Af haube am TS1 einlass zugeschweisst.
Bearbeitet von gravedigger
    • Mein Tipp: Mit stabilem Holzbrett o.ä. eine provisorische Lehre anfertigen, das ist später hilfreich wenn der Rahmen wieder zusammengeschweißt wird… XL2 Rahmen mit Schweisspunktbohrer (billig Amazon/ebay o.ä., der is danach eh hin) komplett zerlegen sodass nur der Mitteltunnel nackt auf der Werkbank liegt   Den XL1 Rahmen dann nur soweit zerlegen wie nötig
    • Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.   Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.    Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
    • Vielleicht gibt's Bilder der Veranstaltung, konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht kommen.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt glaube ich auf einem gutem Weg zum TüV . Nachdem Reinigen habe ich festgestellt, dass auch der Tank verdreckt war und ich musste noch den Tank säubern sowie den Benzinhahn tausche. Dann liefe die Wespe, zwar nur mit Choke, aber dachte mir, kein Problem, reicht für den TüV … aber Pustekuchen, sie wollte partout nicht anspringen  als ich zum TüV wollte. Da wegen Sanierung und Arbeit keine Zeit habe ich mir gedacht, bevor ich reinige und wieder da stehe, kaufe ich einen neuen Vergaser … gesagt getan. Vergaser eingebaut und nix passiert. Sprit lief, Funke war da … und nu? Habe mir trotzdem einen neue Kerze gekauft um zu schauen … beim Einbauen ist mir dann ein Riss im Zündkerzenstecker aufgefallen. Der ist dann auch noch gesprungen. Zum Glück hatte Tante Louis einen und nach etwas Ärger scheint sie jetzt zu laufen … jedenfalls springt sie sofort an und das auch mehr als einmal . Das Gnaze auch noch besser als vorher  Jetzt hoffe ich mal, dass sie am Dienstag auch noch anspringt . Drückt bitte also die Daumen bitte.   Gruss Dirk
