Das Getriebe hat u.a. auch Einfluß auf die Konstruktion der Killercase-Getriebeabdeckplatte.  Auch deshalb finde ich das Thema hier nicht deplatziert.
vor 30 Minuten hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Die Frage nach den nötigen Konstruktionsänderungen wurde auf Seite 77 ausführlich bebildert.
Ja, das hatte ich selbstverständlich gelesen und die Bilder gesehen.
Ich hoffe es folgen noch schönere Bilder aus den heiligen MMW-Hallen. :-P
kommt drauf an ob ich am WE bock auf einbau habe:-)
die frage ist, was man noch alles an teilen braucht bzw. was man bearbeiten/ändern muss:
-getriebedeckel 1mm ausfräsen ist  sicher nötig
aber:
-ggf. schaltarm anschleifen?
-passen die originalen gleitklöte oder müssen die von af verbaut werden?
-muss zwingend kulu und ritzel  1mm unterlegt werden?
-muss der kickerarm 1mm -1.5mm abgefräst werden oder soll man eine RT korkdichtung mit 1.5mm verbauen
Bearbeitet von gravedigger
vor 10 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
aber:
schaltarm musste bei meiner simone unbedingt bearbeitet werden.
Gleitklötze sind die originalen. es kommt hier darauf an welche schaltklaue verbaut ist.
kupplung und ritzel habe ich nicht unterlegt.
Schaltgabel braucht mehr Platz in Richtung Lager und musste abgenommen werden.
Getriebeadeckplatte wie gezeigt.
Sonst passt das. Eine geteilte Schaltwelle / Schaltarm hilft bei der Ausrichtung der Schaltmechanik.
Schubklötze original oder die mitgelieferten AF, je nach dem obs durch die Schaltklaue rutschen kann oder nicht. Kann man vorher testen ggf. tauschen.
Zur Kupplung hin ändert sich nichts, kein zusätzliches Unterlegen.
Scheibe unter Nebenwelle entfällt.
Aktuelle TS Kickerwelle war bereits Richtung Zahnrad gut 1mm kürzer, damit kein Einkürzen nötig bei mir (mit Uni-Deckel+Distanzscheibe außen).
Kickerrampe im Deckel ggf. im Stellbereich etwas erweitern.
Getriebedistanzscheiben im Bereich ca. 1,6-1,8mm werden benötigt.
vor 8 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
danke, dann greife ich das evtl. am WE an, damit ich das vorm ersten schnee noch auf der straße testen kann.
vor 7 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Muss der 1mm nur bei original Getriebeplatten tiefergefräst werden oder auch bei Casa & Co??
Die Killercase-Getriebeplatte muß gefräst werden.
In den AF-instructions fand ich keinen Hinweis darauf, daß originale Getriebeplatten gefräst werden müssen.
Die Frage nach Casa & Co dürfte hier falsch platziert sein.
der simonini hat das erste opfer gefordert.
die ruckdämpferfeder ist gebrochen :???: und jetzt arbeitet eine verstärkte T5R-feder  in der maschine.
hab ich nur bemerkt,  weil das ankicken nimmer richtig funzte. im fahrbetrieb war das komischerweise nicht spürbar. evlt. hat sich die feder so verkeilt....keine ahnung.
nachdem der motor offen war hab ich dann auch gleich das AF  5 gang getriebe verbaut, das für den zweiten motor vorgesehen war.
das getriebe hat mich ein paar stunden zeit gekostet, weil ich tatsächlich eine frühe haupwelle hatte, die um 0.5mm anders gefertigt ist und so der leerlauf nicht funzt.
hab etwas gebraucht bis ich den fehler gefunden  hab. eigentlich steht aber alles in der AF anleitung.....sollte man vielleicht vorher genau lesen.:rotwerd:
was ich machen musste:
-hauptwelle gegen eine mec tauschen (hatte keine andere da), da ich vermutlich die serie 2 hauptwelle aus dem originalmotor verbaut hatte.
-abdeckplatte 1mm abfräsen (hab auch gleich die anlagefläche für die distanzscheibe abgefräst,damit ich die vorhandene scheibe nehmen konnte)
-gleitsteine etwas abschleifen, damit die über die schaltklaue passen (die af dinger aus der packung hatten mir zuviel spiel in der nut)
-schaltgabel anschleifen
-kickerwelle stirnseitig 1,5mm abschleifen
bin nur kurz gefahren, aber läuft geräuschfrei und lässt sich gut durchschalten. die gangstellungen sind noch etwas ungewohnt.
hab das kurze AF mit 19/46 gekettet, was dann 4,4 im 5ten und 4,8 im 4ten sein soll. 4,8  war bisher  auch der 4te mit GP200 indisch.
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
k.A., ob die Feder Simone zum Opfer gefallen ist, oder ob es ein Einzelfall war. :???:
Bevor jemand fragt ... von den Spezialfedern (aus SiCr-Ventilfederstahl, induktionsvergütet, Oberfläche kugelgestrahlt, dickerer Draht, Federrate 250N/mm statt 150N/mm) habe ich keine mehr zu verkaufen. Wenn sich genügend Interessenten (ab ca. 15) finden, würde ich eine weitere Ladung davon fertigen lassen. Interessenten mögen sich bitte per PM an mich wenden. Ich würde den Preis auf < EUR 20 zuzügl. Versand schätzen.
5abff504283e2_Ruckdmpfer-Feder_230Nn-mm.thumb.jpg.4f152b8f9d2952970cea7866e0b420a6.jpg
P.S.: Es haben sich genügend Interessenten gemeldet.
Die Nachbestellung wird am Freitag, 04.10.2019 erfolgen.
Wer noch bis 03.10.2019 sein Interesse anmeldet, ist mit dabei.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Bearbeitet von T5Rainer
:thumbsup:
Interesse an zwei Federn. PM kommt.
Mir ist die Feder am Einser mit ~35PS auch schon zweimal gebrochen.
Habe dann die Quelle gewechselt, danach war erst mal Ruhe.
Hersteller aller Federn leider unklar.
vor 7 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Eh klar. Die härtere Feder tut jedem Motor mit hohem Drehmoment gut. Insbes. auch der Ruckdäpfer-Schraube.
vor 6 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Diese (ori Innocenti) ist mir allerdings noch nie gebrochen.
Hier erste Ergebnisse aus Franken. Vergaser-Setup wurde jeweils nur hingedreht, dass die verschiedenen Anlagen zumindest halbwegs liefen und ausdrehten, um im 1. Test zunächst alle Anlagen mal durchzubekommen.
Große Sprünge sind jedoch kaum noch zu erwarten. Einjustiert wurde zunächst mit dem KRP3.
PWK 28 (mit Knie u. RamAir), RD350 ohne Stuffer, BGM-Zündung, Steuerzeiten 178/127/25,5.
Im ersten Eindruck ist das Ergebnis stark vom Auspuff bestimmt wie auch der Lärm aus dem Endrohr.
JLs / insbesondere Devtour sind im üblichen Pegel / leise. Am präsentesten ist da eher das doch deutlich lautere Ansauggeräusch (gegenüber Zylindereinlässen).
Nur der unveränderte TSR überdeckte das Ansauggeräusch ... und ist so nicht akzeptabel.
Überraschung ist hier erstmal der Devtour mit großer Bandbreite.
Die relativ früh abfallenden Kurven von KRP3 und TSR rühren aus zu geringem Vorauslass ? Wohin sollte man gehen ohne die Kurve zu stark nach rechts zu verschieben ?
Oder sind Vergaser und Zündung eher die begrenzenden Teile ?
Einem Twin kann Simone leistungstechnisch jedenfalls die Stirn bieten :whistling:
420376794_SimoniniDevtourvsTwin.thumb.jpg.c5759b2aa52f86330f9604990b147bfd.jpg185842214_SimoninivsTwin.thumb.jpg.45227a377bb565ddf6e10def438a1842.jpg
Interessant wäre, wie sich so eine Jollymoto-Anlage auf Simonini verhält. Gibt es irgendwelche Diagramme eines TS1/Monza/Casa SS mit Jollymoto zur Abschätzung ?
vor 36 Minuten hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Welchen ZZP hattet ihr eingestellt? In Bajuwarien lief durchweg ZZP 19° v.OT.
Bei 62/116-Welle und 0,5mm FuDi hatten wir Steuerzeiten A175,4°, Ü123,4°, VA 26,0°.
VA 27° wären wohl optimal für den TSR-Evo, aber 26° reichen ihm eigentlich auch.
HD 148 erscheint mir für den KEIHIN 28 PWK ein wenig zu hoch. Das hat großen Einfluß auf früheren Leistungsabfall bei höheren Drehzahlen. HD 145 tut's bei mir auf der Straße sehr gut und safe.
Zahl bei Auslaßsteuerzeit 173,5° auf 175,5° korrigiert
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei 62/116-Welle und 0,5mm FuDi hatten wir Steuerzeiten A173,4°, Ü123,4°, VA 26,0°.
nach Adam riese wohl eher VA 25,0°  *gluckscheisermodusaus
vor 2 Minuten hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Wo er Recht hat ....
Auslaßsteuerzeit von 173,4° auf 175,4° korrigiert. Die 26° Vorauslaß stimmten schon.
ZZP ist 18°. FuDi 0,5mm. Welle 62/116.
Weitere Abmagerung hat jetzt obenraus nicht die großartige Änderung gebracht, so fett erschien das erstmal nicht.
Schnellversuche Bedüsung:
Mit erhöhtem VA erwarte ich in etwa folgende Änderung (niedrige Zeiten gegen 30,5° VA auf Imola)
Empfinde die fahr- und abstimmbarkeit des KRP3 allgemein nicht als optimal und hatte mir eigentlich mal etwas Anderes erhofft.
Der TSR macht aber zunächst keinen tollen Eindruck. Auch mit Wicklung und anderem Dämpfer erwarte ich jetzt nicht die Wunderheilung in Sachen Geräusch.
Devtour gibts ja auch nicht mehr ...
Stuffer von TimEy aus dem GSF:
Passt saugend in BGM Membran, steht 1 bis 2 zehntel über. Wird also bei Montage schön geklemmt und vibriert nicht.
Bei RD 350 original Yamaha Membran muss man noch zwei Kerben einfeilen.
Siehe Markierungen am Stuffer
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
