O.O.C goes S.O.O.C?
vor 21 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gibt's die mit Dichtlippen 2HRS oder 2ELS mit erhöhter Lagerluft?
Das Lager gibt es zu 100%!Hab auch hier in B einen Häbdler gefunden, der das lagermässig hat! Schwierig wird es nur,einen Händler in D zu finden,der das besorgt!Nach Ansicht anderer Händler hier in B lohnt sich das nicht zu bestellen,wenn man nur 2 bestellt! :-( !Der erste Händler verkauft leider nicht an privat Leute! :-/
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 7 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Passt der Dichtsatz vom SIP sowohl auf den "kleinen" als auch auf den Bigbore? Geht leider aus der Produktbeschreibung nicht richtig hervor.
@gravedigger: gibts News hinsichtlich der nächsten Kolbenserie?
es sollten demnächst ein paar kolben eintreffen.
die pontedera sache haben wir noch etwas optimiert und den schaltweg etwas verkürzt, damit der erste gang schöner reingeht.
T5R hat das ganze netterweise an seiner lince mit simone getestet. passt aber auch auf normale motoren.
den stellblock hab ich nochmal geändert, damit mehr platz zum einfüllloch ist. der kuluzug von T5R war etwas zu kurz, daher das rohrstück davor.
T5R hat mit und ohne dämpfer/bumpstop getestet.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 4
Und das testet ihr damit auch die schwereren Fahrer, bzw solche die es noch werden wollen, angstfrei ueber Schlaglöcher gleiten können? Oder ist das fuer Poppa, damit er seine gesamte Familie unterbringen kann?
Gibt es für das Killer-Case eine bereits eine Liste an empfohlenen / zu verwendenden Schraubenlängen oder muss selber gemessen werden?
  • Zylinder zu Gehäuse
  • Zylinderkopf an Zylinder
  • Ansaugsstutzen
Verschraubung Zylinder / Zylinderkopf mit Schnorrscheibe oder Beilagscheiben-Federring?
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
  • Ansaugsstutzen
Am Kopf m8 x30
Am Fuss m8 x 60
Federringe funktionieren, schnorrscheiben sind aber wegen der Innensechskantschrauben wohl besser.
Ansaugstutzen ist je nach ansaugstutzen und memebran m6× 25 oder 30
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
  • Zylinderkopf an Zylinder...
Es lohnt sich, daß ganze Topic mal zu lesen. KLICK ;-)
Ich finde Schnorr-Scheiben auch besser.
vor 16 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nicht nur das. Neuste Tests haben ergeben das Federringe keinen Einfluss auf die Lockerung von Schrauben und Muttern haben.
Irgendwo auf der Würth Seite zu finden.
Ich habe die Simone ja nach der Polen Tour geöffnet und da saßen alle Schrauben noch richtig fest (ca 3500Km)
Gesichert mit Schnorr.
Wenn das so ist, wie von Harald beschrieben, dann gehört der Erfinder der Federringe, der deswegen heute wohl Millionär ist, nachträglich noch verhaun.
Edit: Stichworte auf der Würth-Page: unwirksame Schraubensicherungen. Es werden sogar die zurückgezogenen Normen gelistet, alles wohl bezogen nur auf > 8.8
Bearbeitet von M210
vor 8 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
seine enkel haben das geld schon durchgebracht.
