Ein alter Motorenbauer hat mir mal erzählt, einen neuen Wiseco beim ersten mal nur kurz unter mäßiger Last (kein Knallgas) laufen zu lassen (LL-Gemisch einstellen und einmal um den Block), danach dann mindestens 24h ruhen lassen. K.A. ob das ein Ammenmärchen ist, ich habe mich dran gehalten und es hat sich zumindest nicht nachteilig ausgewirkt.
Das Bild zeigt den Zwischenstand nach ca. 10.000km, keinerlei Klemm- oder Reibspuren, perfekter Zustand. Der Kolben war ursprünglich für nen GG-gebuchsten Zylinder gedacht, daher passen  Balligkeit und Ovalität auch auf Voll-GG wohl ziemlich gut.
Wiseco rockt.
  Am 22.3.2020 um 22:52 schrieb Klingelkasper:
Aufklappen
Klingt ganz schön nach Voodoo ;-)
Wiseco rockt.
Aufklappen
W O R D
die ovalität von 2-taktkolben halte ich für eine urbane legende bei kleineserienherstellern.
die verzieht es evtl. nach dem gießen beim auslagern, aber bewusst oval gedreht sind die nicht.
das anpassen an den Zylinder erfolgt beim wiseco durch die rautiefe und die einfahrzeit.
Bearbeitet von gravedigger
Das auf dem Bild ist mein Kolben/Zylinder, der war nicht bei Wahl, zu dem kommen also keine näheren Daten.
Ich nehme an, dass der die auf Seite 60 genannten 6-7/100 hatte. Gemessen habe ich das nicht.
Am Ende war es dann aber wohl ein Ideechen weniger, soviel kann ich sagen :-)
  Am 21.3.2020 um 20:48 schrieb Kevin Becker:
Bei den Bildern sind zwei verschiedene Situationen zu erkennen.
Der Kolben hatte zu wenig Spiel zwischen Zylinder und Kolbenhemd.
Durch viel Wärme hat der sich gleichmäßig ausgedehnt und ist gleichmäßig geklemmt.
Deshalb das Bild diesen Kolbens und auch dem von leichtzumerken.
Beide waren wohl noch recht neu..., nehme ich an. Dadurch war das Kolebnspiel am unteren Limit.
Das Bild mit dem Kolbenbolzen sieht schon recht angelaufen aus. Ob das von zu wenig Spiel kommt, kann man nur annehmen. Kann auch mangelnde Schmierung zu Beginn sein.
Ich finde das breite Lager recht kritisch, lasse mich da aber gerne berichtigen.
Bei 0.5 MM Spiel kann das recht schnell am Kolben angehen, da finde ich das schmale sicherer.
Aufklappen
Ich habe einen Kolben mal im Ofen auf knapp 300 Grad erwärmt. An dieser Stelle
wird das Spiel ca 0,1 mm größer. Von daher fahre ich ein möglichst breites Lager. 22,7 finde ich optimal.
  Am 23.3.2020 um 04:54 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Kann nichts genaues zu 2T-Kolben sagen da ich mir bisher nie die Muehe machte rundum zu messen. Kann wohl aber behaupten das es generell zumindest frueher ovalisierte Kolben gab (endete ltmW erst mit den slipperkolben)
Es gab frueher ua von Norton kolbenschleifmaschinen die kolben oval schliffen.
Der wiseco ist im Allgemeinen ein Schmiedekolben da hat das verziehen durch den strangguss kaum Einfluss schon eher das verformen im Gesenk.
rlg
christian
Zur Ovalität eines Kolbens zitiere ich mal Pavel Husak aus
Geländesport-Motorräder.
ISBN 3-87943-330-5
" Die Ovalität des Kolbens darf man niemals außer acht lassen.
Aber ihre Maße sind bei weitem nicht so wichtig wie die der Oberflächenkurve."
Dies gilt für alle Kolben,
ob Großserie oder Sonderanfertigungen.
Der 72,8er Kolben der 270er Simone z.B. weist knapp unterhalb der Kobobohrung quer und zur Längsachse eine Ovalität von 0,10mm auf.
Tiefer kann ohne Messmaschine nicht gemessen werden,
da hier Einlassseitig das Fenster sitzt.
Hier auch noch das Pleueloberteil der Simone mit den drei Schmierlöchern,
pr
  Am 23.3.2020 um 22:41 schrieb powerracer:
ISBN 3-87943-330-5
pr
Aufklappen
Meinst du das die eine Schmierbohrung im Pleuelauge etwas knapp bemessen sein könnte? Also auf die Sip Welle bezogen.
@bv5b3thallo,
genau das meine ich.
Hab ja als Beispiel die Probs bei den M200 Kobo's angeführt,
hier enstehen auch teils Temp. um die 300-350°C (dunkelblau bis schwarz)
Diese Pleuelaugen für den M200 sind auch zu 99% mit "nur" einer Schmierbohrung ausgestattet.
Die beiden unten liegenden Schmierlöcher bekommen durch die Schwenkbewegung des Pleuels durch das Fenster viel besser kühlendes und schmierendes Gemisch ab.
Simonini muss für ihre Fluggeräte absolute Zuverlässigkeit in den Vordergrund stellen.
Aber auch im Zweiradsektor gibt es Hersteller, die dieses Problem erkannt haben.
Edit: Betreffend Ovalität der Kolben,
Husak nennt in der 3. Auflage ISBN 3-87943-890-0 von 1982 Geländesport Motorräder
auch Maße der Ovalität auf Seite 30
Zitat: " Diese Ovalität ist verhältnismäßig klein - der Unterschied zur Kreisform ist etwa 0,1 bis 0,3mm.
Zur Schwirigkeit, eine "richtig tragende" Kolbenoberfläche herzustellen,
trägt auch bei, daß die Ovalität bei neueren Kolben nicht durchlaufend gleich ist.
Über den Ringen ist sie gewöhnlich sehr klein oder null,
sie nimmt in Richtung nach unten zu." Zitat Ende.
Dann der gleiche Text wie aus 1. Ausgabe den ich weiter vorn schon zitiert habe.
Bearbeitet von powerracer
Aufklappen
Seit 1878,
als der Zweitakt- Motor erfunden wurde,
hält sich also diese urbane Legende, das "standfeste" Kolben eine gewisse Ovalität aufweisen sollten, meiner Meinung recht lange.;-)
Dies gilt übrigens auch für Viertakter,
nur kann der Laie die neuen Slipper- Kolben nicht mehr so einfach vermessen.
Hoch leben diese Legenden:cheers:
pr
@powerracer
Den Satz mit den laien koenntest Du Dir sparen.
Gerade gemessen:
100er JE von den aeuszeren kanten zum hemdmittelpunkz 0,2mm ovalitaet.
Ich weisz nimmer wo es stand, gegebenfalls im Huetten oder bei grumpy jenkins das moderne slipperkolben kaum bzw keine ovalitaet mehr aufweisen.
So weit zu den "Laien".
rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  Am 24.3.2020 um 05:40 schrieb bv5b3t:
Aufklappen
Mein KTM SX200 Pleuel (118lg) mit keiner Schmierbohrung fährt seit mehreren Taussend Kilometern problemlos im Simone-Motor - und das mit Öl/Benzin-Mischung 1:50 vollsynthetisch.
Die SIP-Performance-Welle (von Primatist) mit zwei Schmierbohrungen im Pleuel-Smallend läuft m.W. in mehreren Simone-Motoren ebenfalls problemlos.
Entscheidend ist die Selektion eines passenden Lagers.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 24.3.2020 um 09:47 schrieb Yamawudri:
@powerracer
Gerade gemessen:
rlg
Christian
Aufklappen
Ich meinte mit Laien nicht die unwissenden oder so geübten Schrauber,
sondern die mangelnden Messmittel, um einen Slipper Kolben zu messen.
Übrigens,
wie hast Du dann den Slipper Kolben vermessen?
Das von den Slipper Kolben nur gelesen, oder auch mal einen gemessen?
Auf der Messmaschine?
Mit der Bügelmessschraube hat man nämlich keine Chance.
By the way, wenn schon nach Kolben gefragt wird. Wenn noch jemand Simonini Zylinder benötigt, nächste Sammelbestellung wird ausgelöst.
Bei der Simone 2  habe ich das Problem das ich das 5 Gang Af nicht distanzieren kann. Selbst eine 1.2mm Scheibe ist noch zu dick.
2 Originalwellen in Verbindung mit dem JBS  Lager habe ich getestet. Das Problem könnte natürlich eine ungünstige Kombination aus allen Teilen sein.
Wie ist eure Erfahrung im speziellen mit dem 5-Gang?
Vielen Dank
  Am 4.4.2020 um 08:10 schrieb clash1:
Vielen Dank
Aufklappen
Ausgleichsscheiben gibt es bis 0,8mm, allerdings scheint das bei dir einfach das Zusammenspiel aus ungünstigen Teilen zu sein hatte ich in dieser Form noch nicht.
ich werde mal das jbs gegen ein originales lager tauschen. wenn das nicht hilft mal eine bgm welle verbauen.
ich weiß auch nicht genau aus welchen fahrzeugen die hauptwellen sind und ob es da unterschiede gibt?
Bearbeitet von clash1
In meinem Simonini-Motor ging sich das AF mit einer F.A.Italia-Hauptwelle, JBS-Lager und 1,7mm Ausgleichscheibe aus.
In meinem normalen S2-Motor eine "made in italy" Welle und JBS-Lager mit 1,3mm Ausgleichsscheibe.
AF schreibt im Beipackzettel, dass im Bereich 1,0-2,4mm das Getriebe keine problematischen Überschneidungen mit der Nebenwelle
haben soll, insbesondere 4./5.Gang sind ja recht knapp beisammen auf der Nebenwelle.
Ausgleichsscheiben unter 1,4mm werden trotzdem nicht empfohlen. 1,3 habe ich für mich noch als vertretbar entschieden.
Bei 1,2mm und weniger wird aber irgendwo ein Höhenproblem vorliegen. Wäre mir zu riskant, dass sich 4/5 verhaken im Lauf.
Ich nehme an du hast die wesentlichen Punkte bereits geprüft, aber dennoch:
Hauptwelle vollständig eingezogen ?
Vielleicht die Ausgleichsscheibe zwischen Welle und JBS-Lager nicht maßhaltig / zu dick / fehlerhaft ?
Getriebeabdeckplatten / Killercase selbst nehme ich an werden maßhaltig gefertigt.
Anlagefläche des letzten Ganges an der Hauptwelle höher als bei anderen Wellen ?
Anlagefläche der Welle gegenüber Lager höher als bei anderen Wellen ?
Schwieriger zu prüfen, aber vielleicht einzelne Zahnräder ungewöhnlich dick gefertigt ?
Gemäß AF kann grundsätzlich in Richtung Bremstrommel Luft gewonnen werden.
Wenn auch eine andere Welle nicht passt würde ich die Ausgleichsscheibe zum JBS-Lager oder eine der Anlageflächen der Hauptwelle abnehmen.
Erstmal wäre gut zu wissen, welche Ausgleichsscheibe aktuell passen würde.
