vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Meine Antwort bezieht sich auf den großen Tank von Jockeys nach dem du gefragt hast und nicht auf den der drin ist....
Keine Ahnung welche Tanks gut sind aber den Weißen würde ich nur verbauen wenn der hundertprozentig sauber wäre.
Ah OK, danke für den Input. Ich lass den Tank erstmal so, mal schaun was die Gute an Spritverbrauch hat.
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Also ich habe den Tank 2x seit vielen Tankfüllungen verbaut und kann bisher eigentlich nichts negatives berichten.
Vorab hatte ich beide natürlich gründlich ausgespült.
Servus,
komm mit meiner Simone nicht weiter, sie läuft ganz ok, naja hätte mir etwas mehr erwartet. im 4. gang geht ihr richtig der saft aus, max 100 mehr will sie nicht.
verbaut sind simone 230 180/125
60/110
rd membran
bgm zündung 19 grad
jl curly oder v4
mikuni 30, 260/25/3.clip über airbox
ohne powerjet
gp200 getriebe mit pinascotannenbaum
46/19
simone ist jungfräulich
sie müsste ja trotzdem locker leicht über die 100 kmh kommen.
vllt fällt euch was ein?
vor 6 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Was drosselt den Vergaser (airbox, Filter, elbow, scoop)?
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Es ist eine airbox aus dem kartsport mit 2 30iger intakes, da sollte nichts drosseln. habs auch ohne probiert, funzt auch nicht, pickup ist es auch nicht, hatte vorher eine varitronic drauf.
trau mich fast nicht mit der hd noch weiter runter zu gehn. man hört aber im stand wenn man voll aufdreht, 2taktet sie schon etwas.
AFR-Messung?
vor 32 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Was genau bedeutet das wenn ein 2 Takter, 2 taktet?
Da scheint aber mehr faul zu sein als nur falsche bedüsung.
Hast du mal einen anderen Vergaser getestet?
Druckverlusttest?
vor 7 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Druckverlusttest?
ach sorry 4 taktern meinte ich, so ein rattern.
Anderen mikuni testeich morgen und geh mal auf 27,5 nd.
absolut dicht, hab sie x mal abgedrückt
vor 7 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Die Leerlaufdüse hat sicher keinen Einfluß darauf, ob der Laden "ausdreht".
PickUp ausdistanziert? Hatte mal eine BGM Grundplatte wo bei 6500 U/min Ende war. Schuld war eine nicht passende Pickuphöhe. Lief unter 6500 problemlos...aber dann wie gegen eine Wand
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
aja, das könnt ich noch probieren. aber beim bgm lüra sollte das ja passen und ich ich kann ja nur testen wenn ich unterlege obs funktioniert, oder gibts da einen trick zum nachmessen?
ich teste morgen mal mit knete
Bearbeitet von leimisprint177ccm
vor 21 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
sollte doch passen? oder täusch ich mich
Ist bei dem schlechten Foto nicht wirklich zu erkennen ob die Höhe passt.
vor 13 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
nein, das test ich morgen auch noch, nd und hd werden getauscht mal schauen was da ist, gibs ja nicht
Vielleicht ist das 4-Takten eher ein Aussetzen. Ich habe es nie geschafft den TMX so zu überfetten. Selbst auf einem Mugello nicht.
@leimisprint177ccm
ich sag mal, der Pickup sitzt zu hoch.... ein Blechstreifen wegnehmen. Auf deinem Fotos mit Knet ist ja nur der "obere" der zwei Kontakte am Pickup abgedrückt. Der "untere" Kontakt am Pickup könnte also womöglich zu nahe am silbernen Signalmagnet im Polrad vorbei gehen....
Bearbeitet von dolittle
Am 29.4.2020 um 08:21 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte bei der Ausfahrt zwei mal Probleme mit der Spritversorgung.
Einmal kurz vor Reserve beim Beschleunigten aus dem Dritten mit Vollgas und dann nochmal in der Reservestellung. Nach dem tanken war es dann ok.
30er Polini mit den bekannten Änderungen beim Zulauf.
Schwimmerstand eingestellt.
Für mich fühlte es sich an als würde bei fast leerem Tank nicht schnell genug Benzin nachlaufen.
Hat das jemand schonmal bemerkt?
Mess doch mal den Durchfluss bei vollem Tank und bei fast leeren Tank. Dabei würde ich den Auslauf auf Einbauhöhe belassen. Dann siehste ob da ein Unterschied ist.
also was ich sagen kann, durch den buck den der benzinschlauch durch den mikuni macht, kann ich den tank bis auf 1liter nicht leer fahren.
mir war das mit dem pickup zu blöd hab auf varitronic getauscht, da auch wieder das nicht freie ausdrehen.
hab jetzr 25 grad geblitzt.
vergasertausch brachte auch nichts.
hab jetzt mal eine neue kerze rein gemacht, hört sich schon besser an, teste jetzt gleich
